- P · Moteur & transmission
- Peugeot
- Automobile
Code défaut P1459
- Système
Moteur
Le calculateur moteur pilote un relais de pompe et une électrovanne de commande
- Gravité
Faible
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
25 à 650 €
Le budget dépend surtout de la pièce en cause.
Le code P1459 s'affiche sur votre Peugeot et le voyant moteur reste allumé. Ce défaut touche la pompe à air secondaire et le circuit de dépollution. Voici comment le comprendre, quels contrôles réaliser avec une valise de diagnostic et quel budget prévoir avant de remplacer une pièce.
Qu'est-ce que le code P1459 sur une Peugeot ?
Chez Peugeot, le code P1459 correspond au libellé constructeur « Pompe à air secondaire / dépollution — dysfonctionnement ». La pompe à air secondaire injecte de l'air frais dans le collecteur d'échappement pendant les premières secondes après un démarrage à froid. Cet apport d'oxygène brûle les hydrocarbures imbrûlés et amène le catalyseur plus vite à sa température de fonctionnement. Le calculateur moteur pilote un relais de pompe et une électrovanne de commande, puis vérifie via la sonde lambda amont que l'air est bien injecté. Si le mélange ne s'appauvrit pas comme prévu, ou si le circuit électrique de la pompe présente une anomalie, le code P1459 est mémorisé.
La réaction du calculateur est mesurée : le voyant moteur s'allume après deux cycles de conduite consécutifs avec défaut confirmé, sans passage en mode dégradé. Sur les Peugeot diesel 1.6 HDi, très présentes dans les recherches sur ce code, le même numéro est rattaché à la famille dépollution du calculateur Siemens ou Bosch. Le libellé affiché par Diagbox ou par la valise iCarsoft CR Max fait alors foi pour cibler le bon circuit.
Comment résoudre le code P1459 sur une Peugeot ?
La résolution suit un ordre logique : lire le contexte du défaut, tester la commande électrique, puis vérifier la partie pneumatique du circuit de dépollution.
- Lire le code et les données figées avec la valise : température moteur, régime et tension batterie au moment du défaut. Un P1459 gelé à moins de 40 °C moteur confirme un problème au démarrage à froid.
- Lancer un test actionneur « pompe à air secondaire » ou « électrovanne dépollution » moteur arrêté, contact mis. La pompe doit être audible et tourner de façon régulière pendant 5 à 10 secondes.
- Mesurer la tension aux bornes de la pompe pendant le test : 12 V minimum attendus. Une valeur inférieure à 10,5 V trahit un relais fatigué ou un faisceau oxydé.
- Contrôler le fusible de puissance de la pompe (30 A sur la plupart des Peugeot essence concernées) et l'état des cosses dans le boîtier BSM.
- Déposer le tuyau entre la pompe et la vanne combinée : rechercher humidité, corrosion et dépôts noirs de gaz d'échappement, signe d'un clapet anti-retour défaillant.
- Tester l'électrovanne à dépression : appliquer 500 mbar de dépression, la membrane doit tenir 30 secondes sans fuite.
- Sur 1.6 HDi, contrôler à la valise les paramètres du circuit d'additif FAP et le niveau du réservoir Eolys, car un défaut de dépollution peut cohabiter avec le P1459.
- Effacer le code, réaliser deux démarrages à froid espacés de quatre heures, puis relire la mémoire de défauts pour valider la réparation.
Astuce : avant d'acheter une pompe neuve, retirer le filtre d'admission de la pompe et le nettoyer. Sur de nombreuses Peugeot, les feuilles et l'eau aspirées par la prise d'air bloquent la turbine sans que le moteur électrique soit hors service. Un simple nettoyage et un essai actionneur suffisent souvent à faire disparaître le code.
Quelles sont les causes du code P1459 sur une Peugeot ?
Les origines du code P1459 rencontrées en atelier sur les Peugeot se classent ainsi, de la plus courante à la plus rare :
- Pompe à air secondaire grippée ou moteur électrique en fin de vie, souvent après ingestion d'eau
- Relais de pompe collé ou contacts brûlés dans le boîtier BSM
- Fusible de puissance fondu à la suite d'une surintensité au démarrage
- Clapet anti-retour ou vanne combinée bloqués par la corrosion des gaz d'échappement
- Tuyau à dépression fendu ou débranché entre l'électrovanne et la vanne combinée
- Connecteur de pompe oxydé, faisceau frotté au niveau du passage de roue
- Sonde lambda amont paresseuse qui ne détecte plus l'appauvrissement attendu
- Calculateur moteur avec étage de sortie défaillant, cas exceptionnel
Quels symptômes du code P1459 sur une Peugeot ?
Le code P1459 provoque peu de gêne au volant, mais certains signes doivent alerter le conducteur d'une Peugeot :
- Voyant moteur allumé fixe, généralement après un ou deux démarrages à froid
- Absence du sifflement caractéristique de la pompe durant les premières secondes au démarrage
- Ralenti légèrement instable pendant la phase de chauffe
- Odeur d'essence imbrûlée à l'échappement à froid
- Échec au contrôle technique sur les émissions polluantes à froid
- Bruit de turbine anormal ou crissement provenant de la pompe
Quel est le coût de réparation du code P1459 sur une Peugeot ?
Le budget dépend surtout de la pièce en cause. Voici les tarifs constatés en France en 2026 sur les Peugeot, pièces et main-d'œuvre comprises :
| Nettoyage de la pompe, du filtre et des tuyaux | 60 à 110 € |
| Relais ou fusible de pompe | 25 à 70 € |
| Électrovanne de commande à dépression | 80 à 150 € |
| Vanne combinée ou clapet anti-retour | 120 à 260 € |
| Pompe à air secondaire neuve | 280 à 520 € (jusqu'à 650 € en concession Peugeot) |
Un diagnostic complet en garage indépendant se facture entre 60 et 90 €. Posséder sa propre valise de diagnostic permet d'identifier le circuit fautif, de tester la pompe en commande directe et d'éviter le remplacement inutile d'une pompe à 500 € alors qu'un relais à 30 € suffisait. Le retour sur investissement se fait dès la première intervention.
Comment diagnostiquer le code P1459 sur une Peugeot ?
La première étape consiste à brancher la valise sur la prise OBD de la Peugeot, située sous le volant à gauche, puis à lire les codes du calculateur moteur. Notez si le P1459 est présent seul ou accompagné d'un P0410, P0411 ou P0491, qui précisent un problème de débit d'air secondaire. Consultez ensuite les données figées : température d'eau, tension batterie et temps écoulé depuis le démarrage orientent immédiatement vers un défaut électrique ou pneumatique.
Passez ensuite aux paramètres temps réel. Les valeurs à surveiller sont l'état de commande de la pompe à air secondaire, la tension de la sonde lambda amont et la correction de richesse court terme. Lors d'un démarrage à froid, la sonde doit indiquer un mélange pauvre, sous 0,2 V, pendant environ 60 secondes tant que la pompe injecte de l'air. Si la tension reste autour de 0,45 V, l'air n'arrive pas au collecteur.
L'essai routier apporte peu sur ce code, puisque le système ne fonctionne qu'à froid. Concentrez-vous sur les contrôles électriques : continuité du faisceau entre le BSM et la pompe, résistance de l'enroulement de la pompe (moins de 1 ohm attendu) et chute de tension sous charge. Un relais peut tenir en test à vide puis s'effondrer dès que la pompe consomme ses 20 à 30 A.
Dernier conseil : sur une Peugeot 1.6 HDi affichant ce code, comparez toujours le libellé donné par la valise avec celui de Diagbox. Un même numéro peut renvoyer à un sous-système de dépollution différent, et c'est ce libellé qui détermine si le contrôle vise une pompe, une électrovanne ou le circuit d'additif FAP.
Quels modèles Peugeot sont concernés par le code P1459 ?
Le code P1459 concerne d'abord les Peugeot essence équipées d'une injection d'air secondaire, principalement les motorisations 1.6 16v et 2.0 16v des années 2000 à 2012, puis certains 1.6 THP. Les recherches montrent aussi une forte présence du 1.6 HDi, où le code est rattaché aux fonctions de dépollution. Les modèles Citroën et DS partagent les mêmes calculateurs et donc les mêmes défauts.
- Peugeot 206 : phase 2 / 1.4 16v, 1.6 16v
- Peugeot 207 et 207 SW : 2006-2013 / 1.6 16v VTi, 1.6 THP, 1.6 HDi
- Peugeot 307 : 2001-2008 / 1.6 16v, 2.0 16v, 1.6 HDi
- Peugeot 308 I : 2007-2013 / 1.6 VTi, 1.6 THP, 1.6 HDi
- Peugeot 3008 I et 5008 I : 2009-2016 / 1.6 THP, 1.6 HDi
- Peugeot Partner et 407 : 1.6 16v, 1.6 HDi, 2.0 HDi
Pour traiter un code P1459 sur une Peugeot, la valise iCarsoft CR Max est l'outil le plus adapté. Elle lit et efface les défauts du calculateur moteur, affiche les données figées et les paramètres temps réel de la sonde lambda, et surtout elle propose les tests d'actionneurs qui permettent de commander la pompe à air secondaire directement depuis l'écran. Compatible avec les calculateurs Bosch, Siemens et Magneti Marelli montés sur Peugeot, elle couvre également les fonctions de dépollution des HDi, dont le circuit d'additif FAP. Multimarque, elle intervient aussi sur les Citroën, DS et la plupart des véhicules du foyer. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour accompagner chaque utilisateur dans l'interprétation des codes.
Codes défaut liés
- P1498 Code défaut P1498 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1421 Code défaut P1421 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1699 Code défaut P1699 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1445 Code défaut P1445 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1496 Code défaut P1496 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1457 Code défaut P1457 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
