Code défaut P1421 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot 307 2.0 HDi, 206 ou 407 remonte le code P1421 et vous redoutez déjà la facture du catalyseur. Ce défaut de dommage au catalyseur mérite pourtant un vrai diagnostic, car une sonde, une fuite d'échappement ou un encrassement produisent exactement le même code sur les Peugeot. Voici la méthode.
Le code P1421 correspond, sur les tables constructeur, à un problème de dommage au catalyseur détecté par le calculateur moteur. Sur une Peugeot, le calculateur (Bosch EDC15C2 ou EDC16C34 sur 2.0 HDi, Bosch ME7 ou Magneti Marelli sur essence) évalue l'état du catalyseur à partir des sondes placées en amont et en aval, sondes lambda sur essence, sondes de température et de pression différentielle sur les HDi à FAP. Lorsque les valeurs relevées indiquent une efficacité de conversion trop faible, une température anormale ou une perte de charge incohérente, le calculateur considère le catalyseur comme endommagé et mémorise le P1421. Le libellé précis dépend de la génération de calculateur et de la présence ou non d'un FAP en aval.
La réaction du calculateur Peugeot est modérée sur le plan moteur : pas de mode dégradé systématique, mais le voyant de diagnostic s'allume et le message « Défaut antipollution » apparaît. Sur les HDi à FAP, la régénération peut être verrouillée tant que le code est actif, ce qui conduit rapidement à un encrassement du filtre.
Un P1421 sur Peugeot se résout en confirmant d'abord l'état réel du catalyseur avant tout remplacement, puis en traitant la cause de sa dégradation.
Astuce : sur les Peugeot 307 2.0 HDi 90 et 110 sans FAP, une sonde de température d'échappement dont le connecteur a chauffé près du collecteur renvoie des valeurs erratiques et déclenche un P1421 sans aucun dommage réel. Une mesure de résistance de la sonde à froid comparée à la valeur constructeur évite un catalyseur remplacé pour rien.
Sur une Peugeot, le P1421 a des origines qui vont de la sonde défaillante au catalyseur réellement fondu, dans cet ordre de fréquence.
Les symptômes d'un P1421 sur Peugeot sont discrets au début puis s'aggravent avec l'obstruction du catalyseur.
Le coût d'un P1421 sur Peugeot s'étale du simple remplacement de sonde au catalyseur neuf, d'où l'importance du diagnostic préalable.
Sur une Peugeot 307 2.0 HDi, un catalyseur d'origine posé en concession dépasse 900 € en 2026, contre 450 à 600 € chez un indépendant avec une pièce homologuée. Une sonde remplacée à tort ne coûte que 100 € mais ne règle rien si le catalyseur est fondu. Un diagnostic à la valise pour comparer les sondes évite ces deux erreurs.
Branchez la valise sur la prise OBD de la Peugeot et lisez le calculateur moteur avec le contexte de gel : température moteur, régime, charge et kilométrage au moment du défaut. Un P1421 apparu juste après un long trajet autoroutier oriente vers une surchauffe ; un P1421 récurrent à froid oriente vers une sonde.
Dans les paramètres temps réel, surveillez la « Tension sonde lambda amont » et la « Tension sonde lambda aval » sur essence, ou la « Température avant catalyseur », la « Température avant FAP » et la « Pression différentielle FAP » sur HDi. À 2 500 tr/min stabilisés, l'écart de température entre l'entrée et la sortie du catalyseur doit être positif et cohérent ; une sortie plus froide que l'entrée indique une conversion nulle.
Effectuez un essai routier de 20 minutes avec enregistrement, en incluant une phase soutenue à 110 km/h. Observez si la sonde aval se met à osciller comme l'amont ou si la température d'échappement reste anormalement basse. Sur les Peugeot à FAP, lancez ensuite une régénération commandée et vérifiez la baisse de la pression différentielle.
Terminez par les contrôles électriques des sondes : alimentation du réchauffeur à 12 V, résistance de l'élément conforme à la valeur attendue. Dernier conseil : avant de commander un catalyseur, faites tomber la ligne et regardez le nid d'abeilles à la lampe ; un catalyseur intact avec un P1421 persistant désigne presque toujours une sonde ou une fuite.
Le code P1421 apparaît principalement sur les Peugeot de 2001 à 2012, période des 2.0 HDi à calculateur Bosch et des essence 1.4 et 1.6 16v à sondes lambda doubles. La 307 2.0 HDi domine les recherches, suivie des 206, 406, 407 et Partner. Les Peugeot plus récentes à BlueHDi ou PureTech remontent plus volontiers un P0420 ou un défaut de FAP qu'un P1421.
Pour traiter un P1421 sur une Peugeot, la valise iCarsoft CR Max apporte les fonctions nécessaires : lecture du contexte de gel, affichage simultané des sondes lambda ou des températures d'échappement, pression différentielle du FAP, lancement de régénération forcée et effacement du code après réparation. Elle couvre l'ensemble des calculateurs moteur PSA, Bosch comme Siemens, et fonctionne sur toute la gamme Peugeot de 1996 à aujourd'hui. Elle permet de trancher entre sonde et catalyseur avant de dépenser plusieurs centaines d'euros. L'équipe iCarsoft France répond par e-mail pour vérifier la compatibilité avec votre véhicule.
Pour aller plus loin : Comment nettoyer mon FAP ?
