Code défaut P1161 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot 1.6 HDi affiche un P1161 et le voyant moteur reste allumé, avec parfois un ralenti instable ou un arrêt moteur brutal. Ce code vise le contrôle de position du papillon motorisé d'admission. Cette page explique ce que le calculateur mesure réellement et comment le vérifier sur une Peugeot.
Sur une Peugeot, le code P1161 est un code constructeur signalant une anomalie de performance dans la vérification de la position du papillon d'admission. Sur les diesels 1.6 HDi et 2.0 HDi, ce papillon motorisé (volet d'admission ou volet d'étouffement) est piloté par le calculateur Siemens SID803/807, Bosch EDC16C34 ou EDC17C10 pour l'arrêt moteur sans vibration, la régénération du FAP et le dosage de l'EGR. Le calculateur envoie une consigne d'angle et compare la position réelle renvoyée par le potentiomètre intégré ; si l'écart dépasse la tolérance ou si le volet met trop de temps à atteindre sa consigne, le P1161 est mémorisé. Sur les essences 1.6 THP et VTi, le même principe s'applique au boîtier papillon motorisé.
Le calculateur Peugeot réagit en allumant le voyant moteur et en désactivant les fonctions dépendant du volet : la régénération du FAP est suspendue, l'EGR peut être figée et, sur certains 1.6 HDi, le moteur bascule en mode dégradé avec puissance limitée. Le volet est alors commandé en position ouverte fixe pour préserver la respiration du moteur.
La résolution du P1161 sur une Peugeot HDi passe par le contrôle du volet d'admission, de son encrassement et de son circuit électrique, dans cet ordre.
Astuce : sur une Peugeot 1.6 HDi 110 FAP (DV6TED4), un P1161 qui apparaît en même temps qu'un défaut FAP signale souvent un volet d'admission encrassé par la vapeur d'huile du reniflard. Vérifier le déshuileur et la durite de reniflard en même temps évite que le volet se réencrasse en quelques milliers de kilomètres.
Sur les Peugeot, les causes du P1161 s'enchaînent de la plus courante à la plus rare.
Le P1161 s'accompagne sur Peugeot de symptômes liés à un volet d'admission qui ne suit plus sa consigne.
Le budget d'un P1161 sur Peugeot reste raisonnable si l'encrassement est traité avant que le moteur du volet ne lâche.
Sur une Peugeot 308 ou Partner 1.6 HDi, un remplacement complet du boîtier papillon en atelier indépendant revient à environ 250 à 320 €, contre 380 à 420 € en concession. Un simple nettoyage réalisé tôt, avant que l'axe ne force sur le moteur électrique, évite ce poste dans plus de la moitié des cas.
Lisez tous les codes du calculateur moteur de la Peugeot avec la valise iCarsoft CR Max. Un P1161 isolé indique un problème mécanique ou électrique sur le volet ; accompagné de codes EGR ou FAP, il révèle un encrassement généralisé de l'admission. Les données figées donnent le régime, la charge et la température au moment du défaut, utiles pour savoir si le volet décroche à chaud.
Surveillez ensuite les paramètres en temps réel : consigne de position du volet d'admission, position mesurée, position de la vanne EGR, débit d'air du débitmètre et pression d'admission. Un écart consigne-mesure qui augmente à faible ouverture désigne un volet freiné par la suie ; une position figée quelle que soit la consigne désigne le moteur ou le potentiomètre.
Poursuivez par un essai routier de 20 km incluant du ralenti, des accélérations et une coupure de contact. Notez le comportement à l'arrêt moteur : un moteur qui s'arrête avec des vibrations confirme que le volet ne se ferme pas. Relancez ensuite une régénération FAP forcée depuis la valise pour vérifier que le volet suit les consignes rapides demandées.
Finissez par les contrôles électriques : alimentation 5 V, masse, signal du potentiomètre variant régulièrement, continuité de la commande moteur jusqu'au calculateur. Dernier conseil : sur une Peugeot HDi, ne remplacez jamais le boîtier papillon sans traiter la source de l'encrassement, EGR et reniflard, sous peine de retrouver le P1161 quelques mois plus tard.
Le P1161 est très majoritairement recherché pour les Peugeot 1.6 HDi, dont le volet d'admission est exposé à l'encrassement de l'EGR à haut débit. Les 2.0 HDi à calculateur EDC16 et EDC17 le connaissent également, ainsi que certaines versions essence à boîtier papillon motorisé. Les modèles 2004 à 2016 sont les plus concernés.
Pour diagnostiquer un P1161 sur une Peugeot, il faut afficher simultanément la consigne et la position réelle du volet d'admission et commander l'actionneur, ce que seule une valise avec accès constructeur permet. La valise iCarsoft CR Max lit les codes PSA, affiche les paramètres du volet, de l'EGR et du FAP en temps réel, exécute les tests d'actionneurs et lance la régénération forcée du filtre à particules après réparation. Elle couvre les Peugeot HDi, BlueHDi, VTi et PureTech ainsi qu'une large liste d'autres marques, avec mises à jour gratuites. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail à toute question d'interprétation des mesures.
Pour aller plus loin : Comment nettoyer mon FAP ?
