Code défaut P1184 | Véhicules Peugeot
Le voyant moteur de votre Peugeot 108, 208 ou 308 s'allume et la valise mémorise P1184, un code lié à la température d'huile. Rassurez-vous, le moteur n'est généralement pas en danger. Cette page explique ce que le calculateur reproche à la mesure, comment le vérifier et quel budget prévoir.
Chez Peugeot et Citroën, le code P1184 est défini comme « température d'huile moteur hors de la plage d'autocontrôle ». Le calculateur moteur reçoit l'information de température d'huile d'un capteur, souvent intégré à la jauge électronique de niveau d'huile ou monté sur le filtre à huile selon les moteurs. Au démarrage et pendant la montée en température, il vérifie la cohérence de cette valeur avec la température d'eau et la température d'air. Après un arrêt de plusieurs heures, l'huile et l'eau doivent être à la même température à quelques degrés près, puis l'huile doit monter plus lentement que l'eau. Si la valeur d'huile reste figée, saute ou sort de la plage plausible de -40 à 150 °C, le calculateur mémorise P1184.
La réaction du calculateur reste modérée : le voyant moteur s'allume, la valeur de température d'huile est remplacée par une valeur de substitution calculée à partir de la température d'eau, et certaines fonctions comme le calcul d'intervalle d'entretien ou l'indicateur de niveau d'huile peuvent devenir indisponibles sur la Peugeot. Aucun mode dégradé de puissance n'est activé en général.
Le traitement d'un P1184 sur Peugeot consiste à valider la mesure du capteur et son câblage avant tout remplacement de pièce.
Astuce : sur les Peugeot 108 et 208 1.2, le P1184 apparaît fréquemment après une vidange où le connecteur du capteur a été touché ou après un trop-plein d'huile. Avant de commander la pièce, remettre le niveau exact, nettoyer le connecteur et refaire un cycle thermique complet règle une bonne partie des cas.
Les causes du code P1184 sur une Peugeot vont du plus banal au plus rare dans l'ordre suivant.
Les symptômes d'un P1184 sur Peugeot sont discrets, ce qui explique que le code soit souvent découvert lors d'un contrôle.
Le budget d'un P1184 sur Peugeot reste modeste dans la grande majorité des cas.
Le poste le plus courant sur Peugeot est la jauge électronique, dont le prix dépend du moteur. Sur les 1.2 PureTech et 1.6 HDi, la pièce d'origine se situe autour de 120 euros, à quoi s'ajoutent la vidange et une heure de main-d'œuvre. Une réparation supérieure à 400 euros doit faire suspecter un diagnostic incomplet.
La lecture avec la valise iCarsoft CR Max permet d'abord de confirmer que P1184 est bien présent dans le calculateur moteur de la Peugeot et de consulter les données gelées : kilométrage, température d'eau et d'huile au moment de la détection. Un défaut mémorisé juste après une vidange oriente vers un problème de connecteur ou de niveau.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la température d'huile moteur, la température de liquide de refroidissement, la température d'air admission et le niveau d'huile mesuré. Moteur froid après une nuit, les trois températures doivent être quasiment identiques. Pendant la chauffe, l'huile doit monter progressivement et atteindre 90 à 110 °C après 20 minutes de route, sans saut brutal.
L'essai routier de 20 à 30 minutes sert justement à enregistrer cette courbe de montée. Une valeur qui reste bloquée à -40 °C ou à 150 °C traduit un circuit ouvert ou en court-circuit. Les contrôles électriques suivent : résistance du capteur à froid puis à chaud, tension de référence 5 V sur le connecteur, continuité des fils jusqu'au calculateur et absence d'huile dans les broches.
Dernier conseil : après remplacement, effacer le code et laisser la Peugeot refroidir complètement avant le redémarrage, car l'autocontrôle du P1184 s'effectue uniquement au démarrage à froid.
Le code P1184 apparaît sur les Peugeot équipées d'un capteur de température d'huile dédié, c'est-à-dire principalement les moteurs récents avec jauge électronique de niveau d'huile. Les recherches Google montrent qu'il concerne surtout la 108 et les modèles à moteur 1.2, mais les 1.6 HDi et BlueHDi ainsi que les 1.6 THP sont aussi concernés. Citroën C1, C3 et C4 partagent la même définition PSA.
La valise iCarsoft CR Max est l'outil recommandé pour un P1184 sur Peugeot. Elle affiche en temps réel la température d'huile, la température d'eau et le niveau d'huile mesuré par la jauge électronique, ce qui permet de comparer les valeurs à froid et de suivre la courbe de chauffe pendant l'essai. Elle lit les données gelées PSA, efface le code après réparation et réinitialise l'indicateur de maintenance, fonctions habituellement réservées à Diagbox. Compatible avec tous les calculateurs Bosch, Siemens, Delphi et Valeo des Peugeot, elle couvre aussi Citroën et DS. Le support iCarsoft France est joignable par e-mail pour aider à interpréter les relevés.
