Code défaut P1113 | Véhicules Peugeot
Démarrages à froid laborieux, fumée au démarrage et code P1113 mémorisé sur votre Peugeot 1.6 HDi ou 2.0 HDi : le calculateur ne fait plus confiance au capteur de température d'air. Voici comment vérifier ce capteur sur une Peugeot en quelques minutes, et ce que coûte réellement la réparation.
Sur une Peugeot, le code P1113 est un code constructeur PSA signalant une anomalie sur le circuit du capteur de température d'air d'admission. Ce capteur, une thermistance CTN intégrée au débitmètre ou au capteur de pression de suralimentation (capteur combiné pression/température sur les HDi Bosch EDC16C34 et Siemens SID803), renseigne le calculateur sur la densité de l'air admis. Sa résistance chute avec la température : environ 2 500 ohms à 20 °C et 300 ohms à 80 °C. Lorsque la tension lue sort de la plage plausible, reste figée ou devient incohérente avec la température d'eau moteur après un arrêt prolongé, le calculateur mémorise P1113.
En présence de ce défaut, le calculateur de la Peugeot remplace la mesure par une valeur de substitution, souvent 40 °C ou une estimation d'après la température moteur. Le voyant moteur peut rester éteint sur les HDi, mais le préchauffage, la pression de suralimentation et le débit EGR sont calculés sur une base erronée, d'où des démarrages et des fumées inhabituels.
Le P1113 sur une Peugeot se règle en contrôlant le capteur, son alimentation et sa cohérence avec les autres températures.
Astuce : sur les Peugeot 1.6 HDi 110, le capteur de pression et température d'air se situe sur la boîte à air de sortie d'échangeur, à portée de main. Il s'encrasse d'huile et devient lent à réagir, ce qui produit un P1113 intermittent à froid. Un nettoyage soigné, connecteur graissé, règle souvent le problème sans achat de pièce.
Sur une Peugeot, le P1113 provient le plus souvent des causes suivantes :
Une Peugeot affectée par un P1113 présente généralement :
Le budget pour résoudre un P1113 sur une Peugeot reste raisonnable :
Sur une Peugeot HDi, la réparation la plus courante coûte entre 80 et 150 € avec un capteur neuf posé. Le piège consiste à remplacer le débitmètre complet à 180 € alors que seul le capteur combiné à 50 € est en cause, ou l'inverse. La lecture des températures en temps réel à froid tranche la question avant toute commande.
Le diagnostic d'un P1113 sur une Peugeot commence moteur froid, avant le premier démarrage de la journée. Branchez la valise, lisez le code et ses données figées, puis affichez la température d'air d'admission, la température d'eau moteur, la température de carburant si disponible et la température extérieure. Toutes ces valeurs doivent se tenir à quelques degrés près.
Démarrez le moteur et surveillez la température d'air : elle doit monter progressivement de 5 à 15 °C au ralenti, davantage en charge sur un HDi turbo après l'échangeur. Une valeur figée ou aberrante, comme -40 °C ou 140 °C, signale un circuit ouvert ou en court-circuit. Ajoutez la pression de suralimentation et le débit d'air mesuré pour vérifier la cohérence globale de l'admission.
En essai routier, notez si le défaut se mémorise pendant les phases de forte charge, où la température d'air varie vite : un capteur lent ou encrassé produit un P1113 uniquement dans ces conditions. Relisez les codes à la fin du trajet.
Concluez par les contrôles électriques : résistance de la thermistance selon la température, alimentation 5 V, masse et continuité des lignes. Dernier conseil : sur une Peugeot HDi, vérifiez aussi la sonde d'eau, car un P1113 peut découler d'une sonde d'eau fausse qui rend le test de cohérence à froid impossible.
Le code P1113 concerne l'ensemble des Peugeot à gestion moteur électronique, avec une forte présence des 1.6 HDi 90 et 110 (DV6) des 206, 207, 307, 308 et Partner, dont le capteur combiné s'encrasse avec les kilomètres. Les 2.0 HDi des 307, 407 et 3008, ainsi que les essence 1.4 et 1.6 VTi, remontent également ce défaut. Les requêtes « P1113 Peugeot 1.6 HDi » dominent nettement.
Pour diagnostiquer un P1113, la valise iCarsoft CR Max donne accès au calculateur moteur des Peugeot avec les codes constructeur PSA, l'affichage simultané des températures d'air, d'eau et de carburant, ainsi que la pression de suralimentation et le débit d'air en temps réel, avec courbes pour repérer un capteur lent. Elle couvre les Peugeot, Citroën et DS de 2000 à aujourd'hui et une large gamme de marques européennes et asiatiques. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour toute question de procédure. Avec la valise iCarsoft CR Max, le propriétaire d'une Peugeot HDi identifie en quelques minutes si le capteur, le connecteur ou le faisceau est responsable du P1113, et évite de remplacer un débitmètre en bon état.
