Code défaut P1109 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot HDi manque de souffle, le voyant moteur s'allume et la valise renvoie P1109. Ce code désigne le capteur de pression d'admission, pièce clé de la gestion du turbo et de l'injection. Cette page explique ce que le calculateur a détecté, comment tester le capteur et le circuit d'air, et le budget à prévoir.
Sur une Peugeot, le code P1109 appartient aux défauts constructeur PSA et signale une anomalie détectée sur le capteur de pression d'admission, appelé capteur MAP ou capteur de pression de suralimentation sur les HDi. Ce capteur, monté sur le collecteur ou en sortie d'échangeur, délivre une tension proportionnelle à la pression d'air. Le calculateur, Bosch EDC15C2 ou EDC16C34 sur les 1.6 et 2.0 HDi, Siemens SID803 ou SID807 sur d'autres versions, compare ce signal à la plage admise et à la pression atmosphérique au démarrage. Un signal hors plage, figé, ou incohérent avec le régime et la commande du turbo, déclenche la mémorisation de P1109. Le libellé Diagbox précise en général s'il s'agit d'un court-circuit, d'un circuit ouvert ou d'une incohérence.
Une fois P1109 confirmé, le calculateur ne fait plus confiance à la mesure de pression : il applique une valeur de substitution, limite la pression de suralimentation et bride la quantité injectée. La Peugeot passe en mode dégradé, avec une puissance nettement réduite mais sans risque immédiat pour le moteur. Le voyant moteur s'allume, parfois accompagné du message de dépollution.
La résolution de P1109 sur une Peugeot combine contrôle électrique du capteur, vérification de sa mesure et inspection du circuit d'air en pression.
Astuce : sur les Peugeot 1.6 HDi 110 avec EDC16, une durite d'échangeur fendue sous le passage de roue provoque d'abord un P0299, puis P1109 quand le calculateur constate que la pression ne suit plus la commande du turbo. Chercher la fuite d'air avant d'accuser le capteur fait économiser une pièce inutile.
Sur une Peugeot, le code P1109 provient le plus souvent d'un capteur encrassé ou d'un problème de câblage, puis de fuites sur le circuit de suralimentation.
Le code P1109 sur une Peugeot se traduit d'abord par un manque de puissance lié au mode dégradé.
Le coût de réparation de P1109 sur une Peugeot reste raisonnable, sauf si le turbo est en cause.
En pratique, remplacer le capteur revient à moins de 130 € en atelier indépendant, et à 200 à 280 € en concession Peugeot avec le diagnostic. Le poste qui fait basculer la facture est le turbo : un contrôle rigoureux de la pression réelle et du circuit d'air avant toute conclusion permet d'éviter cette dépense quand elle n'est pas justifiée.
Le diagnostic commence par la lecture du calculateur moteur avec la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de la Peugeot. Le statut du défaut, permanent ou intermittent, et les données gelées associées à P1109 renseignent le régime, la charge et la pression mesurée au moment de la mémorisation. Un défaut enregistré contact mis, avant démarrage, désigne le capteur ou son câblage ; un défaut apparu en pleine charge oriente vers une fuite d'air ou le turbo.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la pression d'admission mesurée, la pression de consigne, la pression atmosphérique, le rapport cyclique de commande du turbo, le débit d'air du débitmètre et la position de la vanne EGR. Contact mis, la pression mesurée doit égaler la pression atmosphérique. En roulant, l'écart entre mesure et consigne ne doit pas dépasser 150 à 200 mbar : un écart persistant avec une commande turbo saturée indique une fuite ou un turbo fatigué.
L'essai routier consiste à enregistrer ces valeurs sur 15 à 20 minutes avec des accélérations franches en troisième et quatrième, puis à relire l'enregistrement. Au retour, les contrôles électriques portent sur l'alimentation 5 V, la masse, la tension de signal et la continuité des trois fils jusqu'au calculateur. Une tension de signal qui ne bouge pas quand on souffle dans le capteur confirme sa défaillance.
Dernier conseil : nettoyer le capteur avant de le remplacer, mais renouveler son joint torique. Un capteur remonté sans joint laisse une fuite qui ramène P1109 sur une Peugeot par ailleurs saine.
Le code P1109 se rencontre principalement sur les Peugeot diesel HDi suralimentées, dont le capteur de pression subit la suie de l'EGR et les vapeurs d'huile. Les 206, 307, 407 et Partner en 1.4, 1.6 et 2.0 HDi des années 2002 à 2012 sont les plus cités par les propriétaires, suivis par les 308, 3008 et 508 en 1.6 et 2.0 HDi puis BlueHDi. Les Citroën et DS équipées des mêmes moteurs partagent ce code.
Pour traiter P1109 sur une Peugeot, la valise iCarsoft CR Max donne accès aux codes constructeur PSA avec leur libellé exact, aux données gelées et à l'affichage graphique simultané de la pression d'admission mesurée, de la consigne et de la commande du turbo, ce qui distingue en quelques minutes un capteur défaillant d'une fuite d'air ou d'un turbo fatigué. Le test actionneurs de l'électrovanne de turbo et de la vanne EGR complète l'analyse sans démontage. Multimarque, elle couvre tous les calculateurs de la voiture, moteur, BSI, ABS et airbag, et s'utilise sur toute la gamme, d'une 206 HDi de 2003 à une 3008 BlueHDi récente. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour aider à interpréter les courbes relevées avant de commander la pièce.
