Code défaut P1106 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot diesel démarre mal, fume ou manque de reprise, et la valise indique P1106. Ce code vise le capteur de pression d'admission dont le signal ne correspond plus à ce que le calculateur attend. Cette page détaille les contrôles à faire sur une 1.9 D, une 2.0 HDi ou une 1.6 HDi, et le budget à prévoir.
Sur une Peugeot, le code P1106 est un défaut constructeur PSA lié au capteur de pression d'admission. À la différence d'un simple défaut électrique, il correspond en général à une anomalie de plausibilité : le signal du capteur reste dans sa plage électrique, mais sa valeur n'est pas cohérente avec les autres informations du calculateur, en particulier la pression atmosphérique mesurée au démarrage, le régime moteur et le débit d'air. Le calculateur, Bosch EDC15C2 sur les 2.0 HDi 90 et 110, Siemens SID801 ou SID803 sur les 1.4 et 1.6 HDi, ou boîtier de gestion de pompe sur les 1.9 D et TD à injection indirecte, mémorise alors P1106 après quelques cycles de conduite où l'incohérence se répète.
Dès que P1106 est confirmé, le calculateur remplace la mesure par une valeur calculée à partir du régime et de la position de l'accélérateur. Sur les HDi, la pression de suralimentation est limitée et la quantité injectée réduite, ce qui donne un moteur mou. Sur une 1.9 diesel atmosphérique ou TD, l'effet se limite à un dosage moins précis et à des fumées. Le voyant moteur s'allume, avec parfois le voyant de préchauffage clignotant sur les plus anciennes.
La résolution de P1106 sur une Peugeot repose sur la comparaison entre la pression mesurée et la pression réelle, puis sur l'état du capteur et de l'admission.
Astuce : sur une Peugeot 306 ou Partner 1.9 diesel, un P1106 qui apparaît après le remplacement du filtre à air ou d'une durite provient souvent d'une durite de dépression mal rebranchée sur le capteur ou d'un tuyau pincé. Un contrôle visuel de dix minutes sur le parcours de l'air évite un capteur acheté pour rien.
Sur une Peugeot, P1106 résulte le plus souvent d'un capteur dérivé ou encrassé, puis d'anomalies du circuit d'air qui rendent sa mesure incohérente.
Les symptômes de P1106 sur une Peugeot dépendent du moteur, mais tournent autour du dosage et de la fumée.
Le budget de réparation de P1106 sur une Peugeot dépend de la cause, du simple nettoyage au remplacement de la vanne EGR.
Un capteur remplacé en atelier indépendant coûte moins de 130 €, alors que la même intervention en concession Peugeot, diagnostic inclus, atteint 200 à 260 €. Quand la vanne EGR est en cause, la facture monte à 250 à 430 €. Le nettoyage préalable du capteur et de l'EGR règle pourtant une bonne partie des cas pour moins de 150 €.
La lecture avec la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de la Peugeot fournit le code, son statut et les données gelées. Pour un défaut de plausibilité comme P1106, le contexte est déterminant : un défaut mémorisé au démarrage indique une pression d'admission qui ne correspond pas à la pression atmosphérique, tandis qu'un défaut enregistré au ralenti chaud désigne plutôt l'EGR ou un conduit de capteur bouché.
Les paramètres temps réel à afficher sont la pression d'admission mesurée, la pression atmosphérique, le débit d'air du débitmètre, la position ou le rapport cyclique de la vanne EGR, le régime moteur et la température d'air. Contact mis, les deux pressions doivent être identiques à 30 mbar près. Au ralenti, la pression doit chuter légèrement sous l'atmosphérique sur un moteur sain ; une valeur qui reste au-dessus indique une fuite d'échappement vers l'admission ou un capteur lent.
L'essai routier consiste à enregistrer ces valeurs sur 15 minutes avec des accélérations en charge et des décélérations pied levé. Une pression qui met plus d'une seconde à suivre le régime trahit un capteur encrassé. Au retour, les contrôles électriques portent sur l'alimentation 5 V, la masse et la tension de signal, puis sur la réponse du capteur en soufflant doucement dans sa prise de pression : la valeur affichée doit monter aussitôt.
Dernier conseil : privilégier un capteur d'origine ou d'équipementier reconnu. Sur une Peugeot, un capteur bon marché mal étalonné reproduit exactement l'incohérence à l'origine de P1106 et le code revient au premier démarrage.
Le code P1106 concerne surtout les Peugeot diesel : les recherches des propriétaires citent en particulier les 1.9 diesel des 306, 206, Partner et Expert, à injection indirecte gérée électroniquement, puis les 2.0 HDi 90 et 110 sous Bosch EDC15C2 et les 1.4 et 1.6 HDi sous Siemens. Les modèles essence à capteur MAP peuvent aussi l'afficher, plus rarement. Les Citroën de la même époque partagent ce code.
Face à P1106 sur une Peugeot, la valise iCarsoft CR Max apporte la lecture constructeur des codes PSA avec leur libellé exact et, surtout, l'affichage graphique simultané de la pression d'admission, de la pression atmosphérique et de la commande EGR, ce qui permet de voir l'incohérence que le calculateur a détectée plutôt que de la deviner. Le test actionneurs de la vanne EGR complète le contrôle sans démontage. Multimarque, elle couvre l'ensemble des calculateurs de la voiture, y compris les anciennes 1.9 diesel à gestion électronique de pompe et les HDi récentes, ainsi que les Citroën équivalentes. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour aider à interpréter les valeurs relevées et confirmer le composant à remplacer.
Pour aller plus loin : Pression turbo : quels tests faut-il faire et comment ?
