Code défaut P1171 | Véhicules Peugeot
Un code P1171 est apparu sur votre Peugeot sans symptôme flagrant, ou après un remplacement de batterie. Chez PSA, il concerne le post-fonctionnement du calculateur moteur, cette phase discrète qui suit la coupure du contact. Voici ce qu'il signifie sur une Peugeot, ce qu'il faut contrôler et ce que cela coûte.
Le code P1171 n'a pas la même signification d'un constructeur à l'autre : chez Nissan ou Volkswagen, il touche la richesse ou le mélange. Sur une Peugeot, le libellé PSA est « Post-fonctionnement ». Après la coupure du contact, le calculateur moteur Bosch, Siemens ou Magneti Marelli reste alimenté pendant quelques secondes à quelques minutes par son relais principal ou via la BSI. Il en profite pour sauvegarder ses apprentissages, remettre les papillons et actionneurs en position de repos, piloter le groupe motoventilateur si le moteur est chaud, puis se met en veille. Si cette phase est interrompue avant son terme, par exemple parce que l'alimentation permanente disparaît trop tôt, le calculateur mémorise P1171 au démarrage suivant.
La réaction de la Peugeot est généralement discrète : pas de mode dégradé, voyant moteur parfois absent. En revanche, les apprentissages perdus dégradent le ralenti et le démarrage pendant quelques kilomètres, et le défaut peut masquer un vrai problème d'alimentation du calculateur ou de la BSI qu'il vaut mieux traiter avant qu'il ne provoque des pannes de démarrage.
L'objectif est de vérifier que le calculateur moteur reste correctement alimenté après la coupure du contact, puis de restaurer ses apprentissages.
Astuce : sur Peugeot, ne débranchez jamais la batterie dans la minute qui suit la coupure du contact. Attendez que le combiné s'éteigne et que la BSI soit en veille, portes fermées, clé retirée : cela évite non seulement P1171 mais aussi la perte des apprentissages moteur et boîte.
Sur Peugeot, un P1171 provient le plus souvent des situations suivantes, de la plus banale à la plus rare :
Les signes qui accompagnent P1171 sur une Peugeot sont souvent légers mais révélateurs :
Le coût dépend presque toujours de l'alimentation électrique ; estimation France 2026 pour une Peugeot :
Dans la majorité des cas, P1171 ne coûte que le prix d'un effacement et d'un peu de patience. Le budget grimpe uniquement lorsque le défaut s'accompagne de démarrages capricieux ou de pertes d'alimentation dans plusieurs calculateurs. Sur une Peugeot, un contrôle de masse et de cosses reste le meilleur investissement avant toute pièce.
Commencez par un balayage de tous les calculateurs de la Peugeot avec la valise iCarsoft CR Max. Un P1171 seul, avec un historique récent de batterie, est bénin. Le même code accompagné de défauts de sous-tension, de perte de communication ou de codes BSI change la donne : l'alimentation électrique du véhicule est en cause et mérite une inspection complète avant tout effacement.
Ouvrez les paramètres temps réel du calculateur moteur : tension batterie vue par le calculateur, état du relais principal, température d'eau, commande du motoventilateur et régime de ralenti. Contact coupé, la valise perd la communication après un délai normal ; si elle la perd instantanément ou si la tension vue par le calculateur diffère de plus de 0,5 V de la batterie, l'alimentation ou la masse sont suspectes.
Un essai routier n'est utile que pour vérifier les symptômes annexes : ralenti, démarrage à chaud après un arrêt de 10 minutes, fonctionnement du motoventilateur moteur chaud. Refaites trois cycles contact-arrêt-attente-redémarrage et relisez la mémoire de défauts.
Terminez par les mesures électriques : tension aux bornes et aux cosses de batterie pendant le démarrage, chute de tension des masses, continuité du +12 V permanent au connecteur calculateur. Dernier conseil : après remplacement de batterie, laissez tourner la Peugeot au ralenti cinq minutes puis coupez le contact et attendez la mise en veille avant d'effacer le code.
Le post-fonctionnement existe sur toutes les Peugeot à injection électronique récentes, essence comme diesel, quelle que soit la marque du calculateur. Le code P1171 se rencontre surtout sur les modèles des années 2000 et 2010 dont la batterie est manipulée plus souvent, mais aussi sur les Peugeot Stop & Start, plus exigeantes en énergie.
Le code P1171 illustre une règle simple sur Peugeot : lire tous les calculateurs, pas seulement le moteur. La valise iCarsoft CR Max interroge le calculateur d'injection, la BSI, la boîte, l'ABS et le combiné en un seul passage, affiche la tension vue par chaque calculateur et efface les codes une fois l'alimentation vérifiée. Elle sert ensuite pour toute la vie de la voiture : entretien, réinitialisations, codages, contrôle du FAP, et elle reste multimarque avec mises à jour gratuites. Pour une Peugeot, c'est le moyen le plus économique d'éviter un passage en concession pour un simple défaut de post-fonctionnement. Le support iCarsoft France répond par e-mail à toute question sur la compatibilité de votre modèle.
