- P · Moteur & transmission
- Peugeot
- Automobile
Code défaut P1631
- Système
Moteur
Sur une Peugeot
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
40 à 900 €
Le budget d'un P1631 sur Peugeot dépend entièrement de l'origine
Votre Peugeot affiche le code P1631 et le voyant moteur reste allumé, parfois avec un mode dégradé. Ce code renvoie à une anomalie interne ou d'alimentation du calculateur d'injection. Avant d'envisager un remplacement coûteux, cette page détaille les contrôles simples qui règlent la majorité des cas.
Qu'est-ce que le code P1631 sur une Peugeot ?
Sur une Peugeot, le code P1631 est un code constructeur (famille P16xx) qui signale une anomalie de fonctionnement propre au calculateur moteur. Il ne désigne pas un capteur ou un actionneur précis : l'autodiagnostic interne du calculateur a détecté une incohérence entre ses propres circuits, le plus souvent au niveau de son alimentation permanente, de son alimentation après contact ou de la gestion de coupure de l'alimentation (relais principal ou relais double). On le rencontre sur les calculateurs Bosch EDC15C2 et EDC16C34 des 2.0 HDi, sur les Siemens SID801/803 des 1.4 et 1.6 HDi, et plus rarement sur les Magneti Marelli des moteurs essence.
Quand le P1631 est mémorisé, le calculateur Peugeot allume le voyant moteur et peut basculer en mode de secours : couple limité, régime plafonné autour de 3 000 tr/min et régénération FAP suspendue. Sur les cas graves, le moteur ne démarre plus du tout, car le calculateur refuse d'autoriser l'injection tant qu'il n'a pas validé ses tensions internes.
Comment résoudre le code P1631 sur une Peugeot ?
La résolution du P1631 sur une Peugeot passe d'abord par l'alimentation électrique du calculateur, puis par son faisceau, avant toute réparation ou remplacement du boîtier.
- Lire le code avec la valise iCarsoft CR Max et noter les codes associés (P0560, P0562, P0685, U1xxx) : ils orientent vers un problème d'alimentation plutôt qu'une panne interne.
- Mesurer la batterie : 12,6 V moteur arrêté, 13,8 à 14,5 V moteur tournant. Une batterie sous 12,2 V ou un alternateur faible provoquent des P1631 à répétition sur les HDi.
- Contrôler les fusibles et le relais principal d'injection dans le BSM (boîtier de servitude moteur) : bornes oxydées, relais collé ou fusible fatigué.
- Vérifier les masses moteur et la masse calculateur : chute de tension inférieure à 0,1 V entre la borne négative de la batterie et le boîtier du calculateur, moteur tournant.
- Inspecter le connecteur du calculateur : broches vertes, humidité, traces d'eau (fréquent sur les 206/307 HDi dont le calculateur est logé près de la batterie).
- Effacer le code, démarrer et vérifier en temps réel la tension d'alimentation calculateur : elle doit rester stable au démarrage et lors des coupures de contact.
- Reprogrammer ou faire réparer le calculateur uniquement si l'alimentation et les masses sont irréprochables et que le défaut revient immédiatement.
- Après réparation, effectuer un cycle contact coupé de deux minutes, puis un essai routier de 20 km pour confirmer l'absence de retour du P1631.
Astuce : sur une Peugeot HDi, coupez le contact et attendez que le témoin de préchauffage et le relais principal se désactivent avant de débrancher la batterie. Une coupure brutale pendant la phase de sauvegarde du calculateur peut corrompre ses paramètres et provoquer précisément un P1631 fantôme.
Quelles sont les causes du code P1631 sur une Peugeot ?
Sur les Peugeot, le P1631 provient rarement d'un calculateur réellement mort ; voici les causes classées de la plus courante à la plus rare.
- Batterie faible ou en fin de vie provoquant des chutes de tension au démarrage.
- Relais principal d'injection ou relais double défaillant dans le BSM.
- Masse calculateur ou masse moteur oxydée (tresse batterie-châssis, masse sur culasse).
- Connecteur du calculateur moteur humide ou broches corrodées.
- Faisceau moteur abîmé (frottement sur le support calculateur, morsure de rongeur).
- Coupure de batterie ou reprogrammation interrompue ayant corrompu la mémoire du calculateur.
- Alternateur ou régulateur produisant une tension instable.
- Panne interne réelle du calculateur (condensateurs, étage de puissance).
Quels symptômes du code P1631 sur une Peugeot ?
Les symptômes d'un P1631 sur Peugeot vont d'un simple voyant à un refus de démarrage complet.
- Voyant moteur allumé fixe, parfois accompagné du message « Défaut antipollution » sur l'afficheur.
- Mode dégradé avec perte de puissance et régime limité.
- Démarrage difficile ou impossible, surtout à froid ou après une nuit.
- Coupures moteur brèves en roulant, puis redémarrage normal.
- Codes multiples apparaissant en même temps (alimentation, communication CAN).
- Compteur ou BSI signalant des pertes de communication avec le calculateur moteur.
Quel est le coût de réparation du code P1631 sur une Peugeot ?
Le budget d'un P1631 sur Peugeot dépend entièrement de l'origine : de quelques dizaines d'euros à un calculateur complet.
| Diagnostic électrique complet en atelier | 60 à 110 €. |
| Batterie neuve adaptée (70 Ah, HDi) | 120 à 220 € posée. |
| Relais ou fusible de BSM, nettoyage des masses | 40 à 120 € main-d'œuvre comprise. |
| Réparation du calculateur par un spécialiste | 200 à 450 €. |
| Calculateur moteur neuf ou reconditionné avec programmation et appairage BSI | 600 à 900 €. |
Sur une Peugeot de plus de dix ans, la réparation du calculateur par un spécialiste de l'électronique est souvent le meilleur compromis : elle conserve le codage d'origine et évite l'appairage clés/BSI qu'impose un calculateur neuf. Réservez ce poste aux cas où l'alimentation a été validée point par point.
Comment diagnostiquer le code P1631 sur une Peugeot ?
Commencez par une lecture complète des calculateurs de la Peugeot avec la valise iCarsoft CR Max, pas seulement du moteur. Un P1631 accompagné de codes dans la BSI, l'ABS ou la boîte automatique trahit un problème d'alimentation générale plutôt qu'un calculateur moteur isolé. Notez les données figées (freeze frame) : tension batterie, régime et température au moment du défaut sont des indices précieux.
Surveillez ensuite les paramètres en temps réel : tension batterie vue par le calculateur, tension d'alimentation capteurs 5 V, état du relais principal et régime moteur. Une tension qui chute sous 10 V au démarreur ou qui oscille au ralenti désigne la batterie, l'alternateur ou une masse. Sur un 2.0 HDi EDC15C2, une alimentation capteurs instable fait aussi apparaître des codes de capteur PMH ou de pression rail.
L'essai routier confirme l'origine : roulez 15 minutes en mêlant ralenti, accélérations franches et coupures de contact à l'arrêt. Un P1631 qui revient après une coupure de contact désigne la phase de mise en veille du calculateur et donc le relais principal ou la tension permanente. Un retour à chaud oriente vers une soudure ou un composant interne sensible à la température.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre : continuité des masses, tension permanente et après contact directement au connecteur du calculateur, absence de résistance sur le circuit du relais. Dernier conseil : ne remplacez jamais un calculateur Peugeot sur la seule foi du P1631 sans avoir validé ces tensions moteur tournant.
Quels modèles Peugeot sont concernés par le code P1631 ?
Le code P1631 se rencontre surtout sur les Peugeot diesel HDi des années 2000 à 2015, équipées de calculateurs Bosch EDC15C2/EDC16C34 ou Siemens SID801/803. Les modèles à calculateur exposé aux projections d'eau ou à batterie vieillissante sont les plus touchés. Les moteurs essence Magneti Marelli et Bosch ME7 des 1.6 16V et 1.6 THP peuvent aussi l'afficher, plus rarement.
- Peugeot 206 : 1.4 HDi, 2.0 HDi 90 (EDC15C2, SID801).
- Peugeot 307 / 307 SW : 1.6 HDi 110, 2.0 HDi 90 et 136 (EDC16C34).
- Peugeot 407 : 1.6 HDi, 2.0 HDi 136 (EDC16C34, SID803).
- Peugeot 207 / 208 : 1.4 HDi 70, 1.6 HDi 90 (SID803/807).
- Peugeot 308 / 3008 phase 1 : 1.6 HDi 110, 2.0 HDi 150 (EDC17C10).
- Peugeot Partner / Expert / Boxer : 1.6 HDi 75/90, 2.0 HDi 120 (EDC16C34, SID807).
Pour traiter un P1631 sur une Peugeot, il faut une valise capable de dialoguer avec tous les calculateurs du véhicule et d'afficher les tensions en temps réel. La valise iCarsoft CR Max lit et efface les codes du moteur, de la BSI, de l'ABS et de la boîte automatique, affiche les paramètres d'alimentation en direct, enregistre les données figées et propose les fonctions de réinitialisation courantes (service, batterie, FAP). Elle couvre les Peugeot depuis les premières HDi jusqu'aux BlueHDi et PureTech récentes, ainsi que les autres marques du foyer. Les mises à jour se téléchargent gratuitement et le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour vous accompagner dans l'interprétation des codes.
Codes défaut liés
- P1699 Code défaut P1699 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1498 Code défaut P1498 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1459 Code défaut P1459 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1350 Code défaut P1350 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1395 Code défaut P1395 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1634 Code défaut P1634 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
