Code défaut P1589 | Véhicules Peugeot
Sur une Peugeot 1.6 HDi, le code P1589 surgit souvent sans symptôme évident, puis s'accompagne de démarrages difficiles ou d'un voyant persistant. Il désigne un relais dont le retour ne correspond pas à l'ordre du calculateur. Une vérification méthodique du relais et de son circuit évite le remplacement du BSM.
Le code P1589 est un code constructeur PSA relatif à un relais de commande piloté par le calculateur moteur. Sur les Peugeot HDi, le calculateur Bosch EDC16C34, EDC17C10 ou Siemens SID803 et SID807 commande plusieurs relais : relais principal, relais de préchauffage, relais de pompe additif FAP, relais de motoventilateur ou relais de pompe à carburant, souvent intégrés au BSM. Pour chaque sortie de relais, le calculateur vérifie que la tension lue sur la ligne correspond à l'ordre donné : niveau bas quand la bobine du relais est excitée, niveau haut sinon. Une ligne restée au plus, collée à la masse ou ouverte génère un défaut de circuit de commande, mémorisé sous P1589. La documentation Peugeot ne rattache pas toujours ce code au même relais selon le calculateur ; c'est la lecture du libellé exact par la valise qui précise la fonction concernée.
La réaction du calculateur dépend du relais en cause. Un défaut sur le relais de préchauffage dégrade le démarrage à froid sans autre conséquence ; un défaut sur le relais principal ou de pompe à carburant peut empêcher le démarrage. Dans tous les cas, le voyant moteur ou le voyant de diagnostic s'allume et le code reste mémorisé avec ses données gelées.
L'approche consiste à identifier le relais visé, tester sa bobine et ses contacts, puis vérifier la ligne de commande jusqu'au calculateur.
Astuce : sur les 1.6 HDi Peugeot, le relais de préchauffage se trouve sous la batterie ou sur le support de la boîte à fusibles, exposé aux projections. Un boîtier de préchauffage oxydé génère des défauts de commande intermittents ; un nettoyage des connecteurs et un traitement à la graisse de contact suffisent souvent.
Voici les causes habituelles d'un P1589, de la plus fréquente à la plus rare sur les Peugeot HDi.
Les symptômes dépendent du relais concerné et sont parfois discrets au quotidien.
Les frais restent contenus lorsque le relais est identifié avant intervention.
Un P1589 se règle la plupart du temps pour moins de 200 euros avec un relais ou un boîtier de préchauffage. Le remplacement du BSM ne se justifie qu'après avoir prouvé que le relais interne ne répond plus à la commande, mesure à l'appui. Pensez à vérifier la batterie : une tension faible fausse la surveillance des relais et fait revenir le code après réparation.
La lecture avec la valise iCarsoft CR Max commence par le calculateur moteur puis s'étend au BSI et au BSM. Le libellé du P1589 et les codes voisins indiquent la fonction du relais. Un code de préchauffage associé, par exemple P0380, oriente vers le boîtier de préchauffage ; un code de pompe à carburant vers le relais de pompe. Les données gelées précisent si le défaut apparaît à la mise du contact ou moteur tournant.
En temps réel, surveillez « État relais préchauffage », « État relais pompe carburant », « Commande motoventilateur » et « Tension batterie ». Comparez l'état commandé par le calculateur à ce que vous mesurez au relais : une commande active sans claquement du relais désigne le relais ou sa ligne ; un relais qui claque sans que le calculateur voie le retour signale un problème de ligne de recopie. Sur HDi, notez aussi « Température moteur », car le préchauffage n'est actif que sous un certain seuil.
L'essai routier est moins déterminant que les cycles à l'arrêt : effectuez plusieurs mises du contact et démarrages à froid et à chaud, moteur laissé au ralenti jusqu'à l'enclenchement du motoventilateur. Ces cycles sollicitent tous les relais surveillés par le calculateur Peugeot et font réapparaître un défaut intermittent.
Les contrôles électriques concluent : résistance de la bobine, alimentation 12 V, masse, continuité et isolement de la ligne de commande. Diagbox propose la commande individuelle de chaque relais ; la valise iCarsoft CR Max offre les tests d'actionneurs sur les Peugeot compatibles, ce qui permet de valider chaque relais sans démonter le BSM.
Le code P1589 est surtout recherché pour les Peugeot 1.6 HDi de 2004 à 2016, dont le boîtier de préchauffage et les relais sous batterie souffrent de l'humidité. Les 2.0 HDi des 307, 407 et Expert présentent le même profil. Les modèles BlueHDi plus récents et les essence sont moins touchés, sauf en cas de batterie faible ou de BSM vieillissant.
Pour un P1589 sur une Peugeot HDi, la valise iCarsoft CR Max apporte les trois fonctions nécessaires : lecture des codes constructeur PSA avec libellé complet pour identifier le relais concerné, affichage en temps réel de l'état commandé de chaque relais, et tests d'actionneurs pour faire claquer le relais à la demande. Ces fonctions permettent de trancher entre relais, faisceau et BSM en moins de trente minutes, sans passer par la concession. Compatible avec toute la gamme Peugeot, Citroën et DS et multimarque pour les autres véhicules du foyer, la valise iCarsoft CR Max prend aussi en charge les fonctions d'entretien courantes. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour vérifier la compatibilité avec votre modèle.
