Code défaut P1248 | Véhicules Volkswagen
Votre Volkswagen TDI démarre mal, fume ou manque de puissance, et la valise affiche P1248 ? Ce code de régulation du début d'injection est un classique des 1.9 TDI et 2.5 TDI à pompe rotative. Rassurez-vous : le calage de pompe se contrôle et se corrige avec méthode, souvent sans changer la pompe.
Sur une Volkswagen, le code P1248 correspond au défaut VCDS 17656 : régulation du début d'injection, écart de régulation. Il concerne les moteurs TDI à pompe d'injection rotative Bosch VP37 (1.9 TDI 90 et 110 ch, 2.5 TDI du Transporter T4). Le calculateur pilote l'électrovanne de début d'injection N108 située sur la pompe, puis vérifie le résultat grâce au capteur de levée d'aiguille G80 intégré dans l'injecteur numéro 3. Le début d'injection réel doit correspondre à la consigne cartographiée à chaque régime et charge. Lorsque l'écart entre les deux dépasse la tolérance de manière durable, le défaut P1248 est mémorisé.
La réaction du calculateur dépend de l'ampleur de l'écart : simple mémorisation avec voyant préchauffage clignotant dans les cas légers, ou mode dégradé avec réduction de débit lorsque la régulation devient impossible. Sur une Volkswagen TDI, ce code indique presque toujours un problème de calage mécanique ou hydraulique de la pompe, pas une panne électronique.
La démarche consiste à vérifier le calage réel de la pompe avec la valise, puis à traiter la cause mécanique ou hydraulique qui décale le début d'injection.
Astuce : un calage qui dérive progressivement vers le retard sur une Volkswagen 1.9 TDI est le signe classique d'une courroie de distribution qui s'allonge ou d'un galet tendeur fatigué. Vérifiez le kilométrage de la dernière distribution avant de toucher à la pompe : un remplacement préventif règle souvent définitivement le P1248.
Sur les TDI Volkswagen, le code P1248 provient le plus souvent d'une dérive mécanique, dans cet ordre de fréquence :
Le conducteur d'une Volkswagen TDI touchée par le P1248 constate généralement les signes suivants :
Les tarifs constatés en France en 2026 pour corriger un P1248 sur une Volkswagen TDI varient fortement selon la cause :
Le réglage de calage seul, réalisé en autodiagnostic avec la valise et une clé de 13, coûte le prix d'une heure de travail. À l'inverse, remplacer la pompe sans avoir contrôlé la distribution et le calage est l'erreur la plus coûteuse observée sur les Volkswagen 1.9 TDI. Le diagnostic préalable est donc rentable.
La lecture avec VCDS, ODIS ou la valise iCarsoft CR Max donne d'abord le compteur de fréquence et les conditions d'apparition. Un P1248 associé à un P0380 ou à des codes de capteurs de régime oriente vers un problème électrique ; un P1248 isolé oriente vers le calage mécanique ou l'alimentation.
Les paramètres temps réel à surveiller, moteur chaud : début d'injection réel et consigne (groupe 004), débit injecté au ralenti (groupe 001, entre 3 et 6 mg/course), régime moteur G28 et tension de la vanne N108. Un écart supérieur à 2 degrés vilebrequin entre réel et consigne, ou un point qui sort du graphique de calage, confirme le défaut.
L'essai routier se fait avec enregistrement du groupe 004 : le point de calage doit suivre la consigne à toutes les charges. Un décrochage seulement à haut régime signale une pompe fatiguée ou une prise d'air. Les contrôles électriques portent ensuite sur N108 et G80 (résistance, isolement à la masse, continuité vers J623) et sur le connecteur de la pompe, souvent gorgé de gazole.
Dernier conseil : sur Transporter T4 2.5 TDI, vérifiez le tuyau transparent de retour au ralenti. La présence de bulles d'air suffit à provoquer un P1248 récurrent malgré un calage parfait.
Le code P1248 concerne exclusivement les Volkswagen diesel à pompe rotative électronique, produites de 1996 à 2006 environ. Les requêtes réelles citent la Golf IV, le 1.9 TDI et le Transporter T4 2.5 TDI, ce qui correspond exactement aux moteurs équipés de la pompe Bosch VP37 avec vanne N108 et capteur G80. Les TDI injecteur-pompe et common rail ultérieurs utilisent d'autres codes.
Sur ces Volkswagen TDI, le contrôle du calage de pompe exige une valise capable d'afficher les blocs de mesure du calculateur diesel. La valise iCarsoft CR Max lit et efface le code P1248, affiche les paramètres temps réel de début d'injection, de débit et de régime, et permet de suivre l'évolution du calage en graphique pendant l'essai routier. Elle couvre Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, y compris les anciens calculateurs des années 1990 en protocole KWP. C'est l'outil adapté au propriétaire qui entretient lui-même sa Golf IV TDI ou son Transporter T4. Le support iCarsoft France reste disponible par e-mail pour vérifier la compatibilité avec votre motorisation.
