• P · Moteur & transmission
  • Volkswagen
  • Automobile
Code défaut P1193
Système
Moteur
Le voyant moteur s'allume dès la confirmation du défaut.
Gravité
Moyenne
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
40 à 1 500 €
Les tarifs relevés en France pour une Volkswagen concernée par un P1193 sont les suivants
Démarrages difficiles, à-coups, voyant moteur et code P1193 sur votre Volkswagen ? Le calculateur met en doute le capteur de pression de carburant, une pièce clé des moteurs à injection directe. Voici comment le contrôler correctement, avec des valeurs concrètes, avant de dépenser dans une pompe ou des injecteurs.
Codes défaut liés
