Code défaut P1562 | Véhicules Volkswagen
Votre Volkswagen TDI a du mal à démarrer, fume et affiche le code P1562 ? Le calculateur indique que le doseur de quantité de la pompe d'injection a atteint sa limite haute sans obtenir le débit attendu. Souvent lié à une prise d'air ou à un calage de pompe décalé, ce défaut se diagnostique avant d'envisager une pompe neuve.
Sur les Volkswagen diesel à pompe rotative, le code P1562 correspond à l'entrée VCDS 17970 : « Doseur de quantité N146 : limite supérieure atteinte ». Le doseur N146 est l'actionneur électromagnétique de la pompe d'injection Bosch VP37 qui fixe la quantité de gazole injectée. Le calculateur moteur J623 le pilote par un courant modulé et lit sa position réelle. Lorsque le calculateur demande davantage de débit mais que le doseur est déjà en butée haute, ou que sa position mesurée dépasse la valeur maximale admise, le P1562 est mémorisé. Il s'oppose au P1563 qui signale la butée basse.
La réaction du calculateur Volkswagen dépend de la sévérité : en défaut sporadique, il conserve le fonctionnement normal mais enregistre le code ; en défaut permanent, il limite la quantité injectée, ce qui provoque un manque de puissance, voire coupe l'injection au démarrage. Le voyant de préchauffage peut clignoter sur les versions de 1996 à 2004.
Sur une Volkswagen TDI, résoudre un P1562 consiste à vérifier pourquoi la pompe doit forcer sur son doseur : gazole, calage, puis pompe elle-même.
Astuce : après un remplacement de courroie de distribution sur une Volkswagen 1.9 TDI, un P1562 apparu dans les jours suivants trahit presque toujours un calage de pompe non finalisé à la valise. Dix minutes de réglage dynamique ramènent le doseur dans sa plage normale et rendent le démarrage franc.
Les causes du code P1562 sur les Volkswagen TDI à pompe rotative, de la plus fréquente à la plus rare :
Le P1562 s'accompagne sur une Volkswagen TDI des symptômes suivants, plus marqués à froid :
Le budget d'un P1562 sur une Volkswagen dépend de la profondeur de l'intervention nécessaire :
Une Volkswagen Golf IV ou Passat B5 TDI qui affiche un P1562 mérite d'abord un filtre neuf et une recherche de prise d'air, pour moins de 150 €. Le réglage du calage avec une valise iCarsoft CR Max se fait à domicile. La pompe neuve ou reconditionnée n'intervient qu'en dernier recours, lorsque ces contrôles sont passés.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur votre Volkswagen et lisez le calculateur moteur. Notez la fréquence du P1562 et les codes voisins : P1561 signale un écart de régulation, P0216 ou P1249 un problème de calage. Les données figées révèlent si le défaut survient au démarrage à froid, à pleine charge ou au ralenti, ce qui oriente immédiatement vers l'alimentation ou vers la pompe.
Affichez ensuite les paramètres temps réel. Le groupe de mesure 001 donne le régime, la quantité injectée en mg/course et la position du doseur ; au ralenti à chaud, comptez 3 à 6 mg/course avec un doseur stable. Le groupe 004 affiche le calage dynamique réel et la plage attendue : un point mesuré à l'extrémité de la fenêtre explique un doseur en butée. Comparez aussi la température du gazole et du liquide de refroidissement, une pompe chaude perdant en rendement.
Enchaînez avec un essai routier : accélérations à pleine charge entre 1 500 et 4 000 tr/min, puis longue décélération. Une quantité injectée qui plafonne alors que la pédale est au plancher confirme la limite haute. Terminez par les contrôles électriques : tension d'alimentation de la pompe sous charge, chute de tension sur la masse, résistance du doseur entre 0,5 et 2 ohms.
Dernier conseil pour votre Volkswagen : effectuez le contrôle de prise d'air moteur froid, capot fermé la veille, en observant les durites transparentes dès le premier démarrage. Les bulles disparaissent souvent une fois le moteur chaud, ce qui masque la cause du P1562.
Le P1562 touche les Volkswagen équipées du 1.9 TDI ou 1.9 SDI à pompe d'injection rotative Bosch, produites de 1993 à 2004 environ, ainsi que le Transporter T4 2.5 TDI à pompe VP44. Les propriétaires de Golf IV, Passat B5, Polo, Caddy et Sharan diesel le rencontrent surtout à fort kilométrage, lorsque la pompe et le circuit basse pression ont vieilli. Les moteurs à injecteurs-pompe et common rail ne sont pas concernés.
Pour traiter un P1562 sur une Volkswagen TDI, la valise iCarsoft CR Max donne accès à la quantité injectée, à la position du doseur et surtout au calage dynamique de la pompe d'injection dans le groupe de mesure 004, ce qu'aucun lecteur OBD générique ne propose. Elle lit et efface les défauts de l'ensemble des calculateurs Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, avec des mises à jour gratuites à vie. Le réglage du calage après une distribution, facturé 60 à 120 € en atelier, devient une opération réalisable à domicile en quelques minutes. Pour toute question sur la compatibilité avec votre TDI, le support iCarsoft France répond par e-mail.
