Code défaut P1164 | Véhicules Volkswagen
Le code P1164 est apparu sur votre Volkswagen TDI, avec parfois un démarrage à chaud capricieux ? Chez Volkswagen, ce défaut désigne la sonde de température de carburant G81 dont le signal n'est pas plausible. Cette page décrit comment le calculateur diesel utilise cette sonde, les mesures à réaliser et le coût de la remise en état.
Sur une Volkswagen, le code P1164 correspond au défaut VCDS 17572 « Sonde de température de carburant G81 : signal non plausible ». Cette sonde équipe les moteurs diesel du groupe : elle est intégrée à la pompe d'injection sur les 1.9 TDI à pompe distributrice, montée sur la conduite de retour ou le boîtier de filtre sur les 1.9 TDI PD et 2.0 TDI à rampe commune. Le calculateur diesel utilise la température du gazole pour corriger la quantité injectée, le début d'injection et la pression de rampe, car la densité du carburant varie fortement entre 0 et 80 °C. Le code P1164 est mémorisé lorsque la valeur mesurée est incohérente : température figée, évolution trop rapide ou écart impossible avec la température du liquide de refroidissement à froid.
Une fois le défaut confirmé, le calculateur de la Volkswagen adopte une valeur de substitution, souvent 40 à 60 °C, et allume le voyant de préchauffage ou le voyant moteur selon la génération. L'injection reste fonctionnelle, mais la quantité injectée n'est plus adaptée à la densité réelle du gazole, ce qui perturbe le démarrage à chaud, la stabilité du ralenti et la consommation.
Le code P1164 se traite en vérifiant la sonde G81, son câblage, puis le circuit de carburant qui peut fausser sa lecture.
Astuce : sur les Volkswagen 1.9 TDI à pompe distributrice, la sonde G81 fait partie du connecteur de pompe qui abrite aussi le régulateur de quantité. Un connecteur d'origine ou un kit de réparation à environ 60 € résout le défaut sans toucher à la pompe, à condition de bien nettoyer et sécher le logement avant remontage.
Voici les causes du code P1164 sur une Volkswagen, de la plus fréquente à la plus rare.
Sur une Volkswagen TDI, le code P1164 s'accompagne de symptômes typiques d'une injection mal corrigée.
Le coût de réparation du code P1164 sur une Volkswagen dépend surtout de l'emplacement de la sonde G81 selon le moteur.
Une Volkswagen TDI à sonde déportée revient à 100 à 200 € tout compris. Les 1.9 TDI à pompe distributrice demandent un budget de 200 à 400 € en atelier, le temps de démontage et de nettoyage du connecteur de pompe expliquant la différence. Le remplacement de la pompe elle-même n'est presque jamais justifié pour ce seul code.
Le diagnostic du code P1164 commence par la lecture du module moteur de la Volkswagen avec la valise. Relever dans les données figées la température de carburant, la température du liquide de refroidissement, le régime et la charge à l'instant du défaut. Une température de carburant enregistrée à −40 °C ou à plus de 130 °C indique un défaut électrique franc, tandis qu'une valeur plausible mais figée oriente vers une sonde dérivante.
Observer ensuite les paramètres temps réel : température de carburant, température du liquide de refroidissement (G62), quantité injectée et début d'injection ou pression de rampe. Moteur froid, les deux températures doivent être identiques ; moteur chaud après 20 minutes de route, le carburant doit se situer entre 35 et 70 °C selon la saison. Une valeur qui ne bouge pas malgré le trajet confirme le diagnostic.
Poursuivre par un essai routier en enregistrant ces paramètres, puis par les contrôles électriques au multimètre : résistance de la sonde à deux températures différentes, alimentation 5 V, continuité et isolement du fil de signal jusqu'au calculateur, en sollicitant le faisceau à la main pour détecter un contact intermittent.
Dernier conseil : sur une Volkswagen 1.9 TDI, inspecter le dessous du connecteur de pompe à la recherche de traces de gazole. Une fuite, même faible, corrode les broches en quelques mois et fait revenir le code P1164 après un simple nettoyage.
Le code P1164 est propre aux Volkswagen diesel, puisque seuls les calculateurs TDI exploitent la sonde de température de carburant G81. Les 1.9 TDI à pompe distributrice des Golf IV, Passat B5 et Transporter T4 sont les plus touchés en raison du connecteur de pompe vieillissant. Les 1.9 TDI PD et 2.0 TDI à rampe commune des Golf V et VI, Touran, Caddy et Tiguan présentent le même code lorsque la sonde déportée ou son faisceau se dégrade avec le kilométrage.
La valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté pour diagnostiquer le code P1164 sur une Volkswagen TDI. Elle affiche les défauts du module moteur avec leurs libellés constructeur, les données figées et les paramètres temps réel indispensables : température de carburant, température du liquide de refroidissement, quantité injectée et pression de rampe. La comparaison de ces valeurs à froid puis à chaud permet de confirmer une sonde G81 défaillante en quelques minutes. Multimarque, elle couvre toutes les générations de Volkswagen, Audi, Seat et Skoda ainsi que leurs modules ABS, airbag, boîte DSG et confort. Le support iCarsoft France accompagne les utilisateurs par e-mail pour l'interprétation des mesures.
Pour aller plus loin : Froid ou chaud : l'impact des températures sur votre batterie automobile
