Code défaut P1160 | Véhicules Volkswagen
Votre Volkswagen affiche le code P1160 et le moteur semble moins vif, surtout à froid ? Chez Volkswagen, ce défaut désigne le capteur de température d'air d'admission G42 dont le signal est en court-circuit à la masse. Cette page détaille la logique du calculateur, les mesures à réaliser au multimètre et le budget réel.
Sur une Volkswagen, le code P1160 correspond au défaut VCDS 17568 « Sonde de température d'air d'admission G42 : court-circuit à la masse ». Le capteur G42 est une thermistance à coefficient négatif intégrée au débitmètre sur la plupart des moteurs essence, ou montée dans le collecteur d'admission avec le capteur de pression (G71) sur les TDI et TSI. Le calculateur l'alimente en 5 V à travers une résistance et lit la tension résultante. Lorsque cette tension tombe presque à zéro, ce qui correspondrait à une température d'air supérieure à 140 °C, le calculateur considère le signal impossible et mémorise P1160. Les codes P1161 et P1162 couvrent les autres états du même circuit.
À la détection, le calculateur de la Volkswagen remplace la valeur manquante par une température de substitution, en général proche de celle du liquide de refroidissement ou une constante fixée par le logiciel. Le voyant moteur s'allume. Le calcul de masse d'air et l'avance à l'allumage deviennent approximatifs, d'où une perte d'agrément moteur, surtout par temps froid ou en été après un arrêt à chaud.
Le code P1160 se résout par une série de mesures simples sur le capteur G42 et son faisceau, sans démontage lourd.
Astuce : sur les Volkswagen TDI équipées du capteur combiné pression et température dans le collecteur, une pollution par l'huile et la suie de l'EGR peut faire dériver la thermistance. Avant de remplacer, nettoyer délicatement l'élément au nettoyant contact et relire la valeur ; le remplacement reste souvent nécessaire au-delà de 150 000 km.
Les causes du code P1160 sur une Volkswagen sont présentées de la plus courante à la plus rare.
Sur une Volkswagen, le code P1160 se manifeste par des symptômes discrets mais constants.
Le coût de réparation du code P1160 sur une Volkswagen varie selon que le capteur G42 est isolé ou intégré au débitmètre.
Sur la majorité des Volkswagen concernées, la remise en état du code P1160 coûte entre 80 et 160 € lorsque le capteur est isolé. Le montant grimpe à 250-300 € si le débitmètre complet doit être remplacé par une pièce d'origine. Les propriétaires équipés d'une valise et d'un multimètre réalisent souvent cette réparation pour le seul prix de la pièce.
Le diagnostic du code P1160 sur une Volkswagen commence par la lecture du module moteur avec la valise. Les données figées indiquent la température d'air enregistrée à l'instant du défaut et la température du liquide de refroidissement. Une valeur d'air aberrante par rapport à celle du liquide confirme immédiatement l'orientation vers le capteur G42 et son circuit.
Surveiller ensuite les paramètres temps réel : température d'air d'admission, température du liquide de refroidissement (G62), débit d'air massique et pression collecteur. Moteur froid après une nuit, la température d'air et celle du liquide doivent être identiques à 2 °C près. Une différence importante ou une valeur d'air bloquée à un extrême désigne le capteur ou le câblage.
Réaliser un court essai routier en observant la température d'air : elle doit monter progressivement de quelques degrés en circulation urbaine et redescendre sur route dégagée. Compléter par les contrôles électriques : résistance du capteur, tension de 5 V sur l'alimentation côté faisceau, isolement du fil de signal par rapport à la masse avec le capteur débranché.
Dernier conseil : sur une Volkswagen, un débitmètre neuf de mauvaise qualité peut faire réapparaître P1160 après quelques semaines. Privilégier une pièce d'origine ou du fournisseur d'origine et conserver la facture pour la garantie.
Le code P1160 touche l'ensemble de la gamme Volkswagen depuis la fin des années 1990, puisque tous les calculateurs Bosch et Siemens du groupe surveillent le capteur G42 de la même manière. Les cas les plus fréquents concernent les Golf IV et V, la Passat B5 et B6 et les Transporter T5 à moteur 1.9 TDI PD et 2.0 TDI, dont le capteur combiné dans le collecteur s'encrasse avec les résidus d'EGR. Les modèles essence à débitmètre intégré ne sont pas épargnés avec l'âge.
Pour traiter le code P1160 sur une Volkswagen, la valise iCarsoft CR Max donne accès aux libellés constructeur du module moteur, aux données figées et aux paramètres temps réel indispensables : température d'air d'admission, température du liquide de refroidissement, débit d'air et pression collecteur. La comparaison de ces valeurs à froid suffit souvent à localiser le défaut avant même de sortir le multimètre. Multimarque, elle couvre les Volkswagen, Audi, Seat et Skoda de toutes générations ainsi que leurs modules ABS, airbag, boîte DSG et confort, et permet l'effacement du code après réparation. Le support iCarsoft France reste disponible par e-mail pour aider à interpréter les relevés.
