- P · Moteur & transmission
- Volkswagen
- Automobile
Code défaut P1257
- Système
EGR
Vanne EGR bloquée ouverte perturbant le remplissage et donc la régulation.
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
40 à 2 000 €
L'écart entre la réparation la moins chère et la plus onéreuse dépasse 2 000 €.
Votre Volkswagen a perdu de sa vigueur et la valise annonce un P1257 ? Ce code touche la régulation de la suralimentation, un défaut très courant sur les TDI et les TSI qui vieillissent. Rassurez-vous, la cause est souvent modeste. Cette page vous aide à la trouver avant de parler de changement de turbo.
Qu'est-ce que le code P1257 sur une Volkswagen ?
Sur une Volkswagen, le code P1257 fait partie des codes constructeur P12xx liés à la gestion de l'air et de la suralimentation. Le calculateur moteur pilote la pression de suralimentation en boucle fermée : il calcule une consigne à partir du régime, de la charge et de la température d'air, puis ajuste la commande du turbo pour que la pression réelle rejoigne cette consigne. Le P1257 est mémorisé quand cette régulation sort de sa plage de fonctionnement, c'est-à-dire quand la pression mesurée reste trop éloignée de la consigne malgré une commande poussée à sa limite, ou quand la commande elle-même dérive hors des valeurs attendues. Comme pour tous les codes P12xx du groupe VAG, le libellé affiché par VCDS ou ODIS précise s'il s'agit d'un écart positif ou négatif de régulation, ce qui change complètement la recherche.
Face à un P1257 confirmé, le calculateur Volkswagen désactive la régulation et fige le turbo sur sa position de sécurité. La voiture passe en mode dégradé avec une puissance nettement réduite, le voyant moteur s'allume et le défaut persiste jusqu'à effacement après réparation.
Comment résoudre le code P1257 sur une Volkswagen ?
Sur une Volkswagen, la résolution d'un P1257 commence toujours par la lecture précise de l'écart de régulation, puis par les contrôles pneumatiques.
- Lire le libellé complet et noter le sens de l'écart : pression trop basse (fuite, commande inefficace) ou pression trop haute (wastegate ou géométrie bloquée fermée).
- Comparer consigne et pression réelle au ralenti : les deux doivent afficher la pression atmosphérique, entre 950 et 1 020 mbar selon l'altitude.
- Tester la capsule de commande du turbo avec une pompe à vide manuelle : la tige doit commencer à bouger vers 200 mbar et atteindre sa butée vers 600 mbar, sans fuite de dépression pendant 30 secondes.
- Mettre le circuit d'admission sous pression à 1,5 bar avec un adaptateur sur le boîtier de filtre à air et écouter les fuites : durites d'intercooler, joints du collecteur, raccords rapides.
- Vérifier la pompe à vide et la dépression disponible : au moins 700 mbar au ralenti sur un TDI, sinon la N75 ne peut pas piloter la capsule.
- Contrôler la géométrie variable : levier libre sur toute sa course, sans point dur. Nettoyer si la calamine bloque les ailettes.
- Remplacer la pièce identifiée, effacer le défaut et réaliser un essai routier de 15 minutes avec enregistrement de la pression réelle et de la consigne.
- Relire le calculateur après deux cycles de conduite pour confirmer l'absence de retour du défaut.
Astuce : sur les Volkswagen 2.0 TDI à rampe commune, la durite d'intercooler inférieure côté droit se fend fréquemment à l'intérieur, sans dommage visible de l'extérieur. Pincez-la sur toute sa longueur moteur froid : une zone molle ou huileuse révèle la fuite responsable du P1257 sans démontage.
Quelles sont les causes du code P1257 sur une Volkswagen ?
Sur une Volkswagen, le P1257 provient le plus souvent des causes suivantes, classées par fréquence :
- Fuite d'air sous pression : durite d'intercooler fendue, collier desserré, joint de collecteur d'admission.
- Géométrie variable du turbo grippée par la calamine, courante au-delà de 150 000 km.
- Capsule de commande de wastegate ou de géométrie qui ne tient plus la dépression.
- Électrovanne de régulation encrassée fournissant une dépression insuffisante.
- Dépression trop faible à cause d'une pompe à vide usée ou d'une durite poreuse.
- Capteur de pression d'admission encrassé par les remontées d'huile du recyclage des vapeurs.
- Vanne EGR bloquée ouverte perturbant le remplissage et donc la régulation.
- Turbo en fin de vie avec jeu d'axe ou roue de compresseur endommagée.
Quels symptômes du code P1257 sur une Volkswagen ?
Les symptômes d'un P1257 sur une Volkswagen sont presque toujours liés à la perte de suralimentation :
- Voyant moteur allumé et mode dégradé enclenché après une accélération soutenue.
- Moteur mou au-dessus de 2 000 tr/min, vitesse de pointe limitée.
- Retour à la normale après coupure du contact, puis rechute au trajet suivant.
- Sifflement d'air ou bruit de fuite sous forte charge.
- Fumée noire à l'échappement sur les TDI, mélange trop riche par manque d'air.
- Consommation en hausse et sensation de traîner une charge lourde.
Quel est le coût de réparation du code P1257 sur une Volkswagen ?
Les tarifs constatés en France pour corriger un P1257 sur une Volkswagen s'échelonnent ainsi :
| Durite d'intercooler d'origine | 60 à 180 € la pièce, 40 à 90 € de pose. |
| Capsule de commande du turbo | 80 à 200 € la pièce, 60 à 120 € de main-d'œuvre. |
| Électrovanne de régulation | 50 à 120 €, plus 40 à 70 € de pose. |
| Nettoyage de la géométrie variable, turbo déposé | 300 à 500 € tout compris. |
| Turbo neuf d'origine ou échange standard | 750 à 1 500 €, pose de 400 à 700 €. |
L'écart entre la réparation la moins chère et la plus onéreuse dépasse 2 000 €. C'est la raison pour laquelle le diagnostic ne doit pas être bâclé. Un propriétaire de Volkswagen qui enregistre la pression réelle et la consigne lors d'un essai routier sait avant d'aller à l'atelier si la panne relève d'une fuite ou d'une commande, et évite un turbo remplacé pour rien.
Comment diagnostiquer le code P1257 sur une Volkswagen ?
Tout commence par la lecture du calculateur moteur avec une valise compatible VAG et l'analyse des données figées : régime, charge, pression réelle et consigne à l'instant du défaut. Un P1257 enregistré à 3 500 tr/min pleine charge avec une pression réelle très inférieure à la consigne désigne une fuite ou une commande impuissante ; un défaut à faible charge avec surpression désigne un turbo qui ne s'ouvre plus.
Les paramètres temps réel à surveiller sur une Volkswagen sont la pression de suralimentation consigne, la pression de suralimentation réelle, le rapport cyclique de l'électrovanne de régulation, la masse d'air mesurée par le débitmètre G70 et la pression atmosphérique. Une masse d'air anormalement faible pour le régime confirme une fuite après le débitmètre.
L'essai routier se déroule en enregistrement continu, sur route dégagée, avec plusieurs accélérations franches en troisième et quatrième. La courbe de pression réelle doit coller à la consigne à 100 mbar près. Une pression qui décroche après quelques secondes de pleine charge trahit une durite qui s'ouvre sous la pression ; une pression qui plafonne dès le départ trahit une commande ou une géométrie figée.
Les contrôles pneumatiques et électriques concluent : étanchéité du circuit de dépression, résistance de l'électrovanne, continuité du faisceau. Un dernier conseil pour toute Volkswagen : nettoyez le capteur de pression d'admission avant de le remplacer, l'huile qui s'y dépose fausse la mesure et déclenche parfois un P1257 sans autre panne.
Quels modèles Volkswagen sont concernés par le code P1257 ?
Le P1257 touche les Volkswagen turbo essence et diesel, avec une nette majorité de TDI à géométrie variable. Les requêtes des propriétaires mentionnent surtout les Golf et Passat des années 2003 à 2014, ainsi que les Audi qui partagent les mêmes moteurs. Les utilitaires Transporter et Caddy à 2.0 TDI, souvent utilisés en charge, cumulent les fuites de durites et la calamine sur la géométrie.
- Golf : générations V, VI, VII / 1.9 TDI PD, 2.0 TDI CR, 1.4 TSI, 2.0 TSI.
- Passat : B6, B7, B8 / 2.0 TDI CR, 1.8 TSI, 2.0 TFSI.
- Tiguan : première et deuxième génération / 2.0 TDI, 1.4 TSI, 2.0 TSI.
- Touran : première et deuxième génération / 1.9 TDI, 2.0 TDI, 1.4 TSI.
- Transporter T5 et T6 / 2.0 TDI, 2.0 BiTDI.
- Polo et Caddy / 1.6 TDI, 1.2 TSI, 2.0 TDI.
Pour diagnostiquer un P1257 sur une Volkswagen, la valise iCarsoft CR Max offre les fonctions nécessaires : lecture du libellé constructeur, affichage des données figées, enregistrement des paramètres de suralimentation pendant l'essai routier et tests d'actionneurs pour piloter l'électrovanne de régulation. Elle prend en charge les moteurs TDI et TSI de toutes les générations de Golf, Passat, Tiguan, Touran, Polo et Transporter, ainsi que les Audi, Seat et Skoda équipés des mêmes blocs. Après réparation, l'effacement du défaut et la validation par relecture se font depuis le même appareil. Le support technique iCarsoft France reste joignable par e-mail pour toute question d'utilisation.
Codes défaut liés
- P1250 Code défaut P1250 | Véhicules VolkswagenP · Moteur & transmission
- P1267 Code défaut P1267 | Véhicules VolkswagenP · Moteur & transmission
- P1240 Code défaut P1240 | Véhicules VolkswagenP · Moteur & transmission
- P1632 Code défaut P1632 | Véhicules VolkswagenP · Moteur & transmission
- P1556 Code défaut P1556 | Véhicules VolkswagenP · Moteur & transmission
- P1160 Code défaut P1160 | Véhicules VolkswagenP · Moteur & transmission
