- P · Moteur & transmission
- Volkswagen
- Automobile
Code défaut P1267
- Système
Moteur
Le calculateur moteur compare en permanence la pression de suralimentation réelle
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
5 à 1 500 €
Le budget varie fortement selon l'élément en cause
Votre Volkswagen manque de souffle, le voyant moteur est allumé et la valise affiche P1267 ? Ce code touche le circuit de suralimentation, une zone sensible sur les TDI et TSI. Cette page vous guide pas à pas, du contrôle de l'électrovanne N75 jusqu'au budget réel de remise en état.
Qu'est-ce que le code P1267 sur une Volkswagen ?
Sur une Volkswagen, le code P1267 est un code constructeur (plage P1xxx) rattaché au circuit de suralimentation. Le calculateur moteur compare en permanence la pression de suralimentation réelle, lue par le capteur de pression de tubulure d'admission, à la pression de consigne calculée selon la charge et le régime. Il surveille aussi la boucle de commande qui agit sur le turbo : électrovanne de régulation de pression N75 sur les TDI et 1.8 T, actionneur de wastegate ou de géométrie variable. Lorsque la pression mesurée s'écarte durablement de la consigne, ou que la commande de régulation présente une valeur hors plage, le calculateur mémorise P1267. Le libellé exact affiché par VCDS ou ODIS dépend de la génération du calculateur (Bosch EDC15, EDC16, EDC17, MED17), il faut donc toujours lire le texte complet du défaut et pas seulement le numéro.
La réaction du calculateur Volkswagen est prudente : dès que le défaut est confirmé sur deux cycles de conduite, il coupe la régulation de suralimentation et passe en mode dégradé. Le turbo reste alors sur sa pression de base, sans assistance, ce qui explique la perte de puissance nette au-dessus de 2 500 tr/min. Le voyant moteur s'allume et le défaut reste mémorisé jusqu'à effacement.
Comment résoudre le code P1267 sur une Volkswagen ?
La résolution suit une logique simple sur une Volkswagen : vérifier d'abord la commande de régulation, puis l'étanchéité, et seulement ensuite le turbo lui-même.
- Lire le défaut complet avec la valise (numéro à 5 chiffres VCDS, statut sporadique ou permanent, données figées : régime, charge, pression mesurée au moment du défaut).
- Relever la pression de suralimentation réelle et la consigne au ralenti : les deux doivent être proches de la pression atmosphérique, soit 950 à 1 020 mbar. Un écart de plus de 100 mbar au ralenti oriente vers le capteur de pression d'admission.
- Contrôler l'électrovanne N75 : résistance de 25 à 35 ohms à ses bornes sur un TDI, alimentation 12 V contact mis, signal de commande PWM présent lors d'un test d'actionneur.
- Vérifier les durites de dépression et de suralimentation : durite fendue vers la capsule de wastegate, colliers desserrés sur le collecteur d'admission, intercooler percé. Un test de mise sous pression du circuit d'admission à 1,5 bar révèle les fuites en quelques secondes.
- Tester la capsule de wastegate ou l'actionneur de géométrie variable avec une pompe à vide manuelle : la tige doit bouger librement entre 200 et 600 mbar de dépression sans point dur.
- Sur un TDI à géométrie variable, démonter la commande et vérifier que les ailettes ne sont pas grippées par la calamine. Un nettoyage au bain de solvant suffit souvent.
- Remplacer la pièce identifiée, effacer le défaut, puis valider par un essai routier de 15 minutes en surveillant l'écart consigne/réel qui doit rester sous 150 mbar en pleine charge.
- Contrôler le fonctionnement du capteur de pression après réparation : valeur maximale en pleine charge conforme à la cartographie (environ 2 200 à 2 500 mbar absolus sur un 2.0 TDI 140 ch).
Astuce : sur les Volkswagen 1.9 TDI PD, le tuyau de dépression qui relie la N75 à la capsule du turbo passe près du collecteur d'échappement et durcit avec la chaleur. Un tuyau qui se fend à cet endroit provoque exactement les symptômes du P1267 pour un coût de quelques euros. Vérifiez-le avant toute dépense sur le turbo.
Quelles sont les causes du code P1267 sur une Volkswagen ?
Les causes du P1267 sur une Volkswagen se classent de la plus courante à la plus rare :
- Durite de dépression fendue ou déboîtée entre la N75 et la capsule de commande du turbo.
- Électrovanne N75 encrassée ou en court-circuit interne, ne pilotant plus la dépression correctement.
- Fuite sur le circuit d'air sous pression : durite d'intercooler fendue, collier desserré, intercooler percé.
- Géométrie variable du turbo grippée par la calamine sur les TDI à fort kilométrage.
- Capteur de pression de tubulure d'admission dérivant ou encrassé d'huile.
- Capsule de wastegate fatiguée qui ne tient plus la dépression.
- Faisceau électrique endommagé entre la N75 et le calculateur, connecteur oxydé.
- Turbo usé avec jeu d'axe important, incapable de fournir la pression demandée.
Quels symptômes du code P1267 sur une Volkswagen ?
Les propriétaires de Volkswagen décrivent généralement les symptômes suivants avec un P1267 :
- Voyant moteur allumé en permanence après confirmation du défaut.
- Perte de puissance franche, surtout au-dessus de 2 500 tr/min, avec la sensation d'un moteur atmosphérique.
- Mode dégradé qui apparaît sous forte accélération puis disparaît après coupure du contact.
- Sifflement inhabituel du turbo ou bruit de fuite d'air à l'accélération.
- Consommation de carburant en hausse de 10 à 15 % sur le trajet habituel.
- Fumée noire à l'échappement sur les TDI lors des reprises.
Quel est le coût de réparation du code P1267 sur une Volkswagen ?
Le budget varie fortement selon l'élément en cause, voici les fourchettes constatées en France pour une Volkswagen :
| Durite de dépression ou collier | 5 à 30 € de pièces, 30 à 60 € de main-d'œuvre. |
| Électrovanne N75 d'origine | 60 à 120 € la pièce, 40 à 80 € de pose. |
| Durite d'intercooler ou intercooler | 80 à 350 € de pièces, 80 à 160 € de main-d'œuvre. |
| Nettoyage de la géométrie variable du turbo | 250 à 450 € tout compris. |
| Remplacement du turbo complet | 700 à 1 400 € la pièce, 400 à 700 € de pose. |
Le diagnostic préalable est décisif : un atelier qui remplace le turbo sans avoir contrôlé la N75 et les durites facture une opération à plus de 1 500 € là où une durite à 10 € aurait suffi. Avec une valise capable de lire les paramètres de suralimentation, le propriétaire d'une Volkswagen cible la panne avant de s'engager et discute le devis sur des bases mesurées.
Comment diagnostiquer le code P1267 sur une Volkswagen ?
Le diagnostic commence par la lecture du calculateur moteur avec une valise compatible protocole VAG. Il faut noter le libellé complet du P1267, son statut (sporadique ou permanent) et les données figées enregistrées au moment du défaut. Un défaut apparu à haut régime et forte charge oriente vers une fuite ou un turbo fatigué ; un défaut au ralenti oriente vers la N75 ou son câblage.
Les paramètres temps réel à surveiller sur une Volkswagen sont la pression de suralimentation consigne, la pression de suralimentation réelle, le rapport cyclique de commande de la N75 et la pression atmosphérique. Au ralenti, consigne et réel doivent coïncider à 50 mbar près. Sous charge, un rapport cyclique N75 bloqué à 95 % avec une pression réelle qui plafonne signale que le turbo ne répond pas à la commande.
L'essai routier se fait sur route dégagée en troisième, en accélération franche de 1 500 à 4 000 tr/min, valise branchée en enregistrement. La courbe de pression réelle doit suivre la consigne avec un retard inférieur à une seconde. Une pression qui monte puis chute brutalement indique une fuite qui s'ouvre sous pression ; une pression qui ne monte jamais désigne la commande ou la géométrie.
Les contrôles électriques terminent le diagnostic : continuité du faisceau N75 jusqu'au calculateur, masse propre, absence de tension parasite. Un dernier conseil pour toute Volkswagen : après réparation, effectuez plusieurs cycles de conduite avant de conclure, car le P1267 ne se confirme qu'après deux cycles consécutifs.
Quels modèles Volkswagen sont concernés par le code P1267 ?
Le P1267 concerne avant tout les Volkswagen suralimentées, diesel comme essence. Les requêtes des propriétaires citent le plus souvent les TDI à géométrie variable des années 2000 à 2015, mais les 1.8 T et 2.0 TFSI à wastegate pneumatique sont également touchés. Les utilitaires Transporter et Caddy, qui cumulent les kilomètres en charge, remontent fréquemment ce code sur les moteurs 1.9 et 2.0 TDI.
- Golf : générations IV, V, VI / 1.9 TDI PD, 2.0 TDI CR, 1.8 T, 1.4 TSI.
- Passat : B5, B6, B7 / 1.9 TDI, 2.0 TDI, 1.8 T, 2.0 TFSI.
- Touran : première génération / 1.9 TDI PD, 2.0 TDI.
- Tiguan : première génération / 2.0 TDI CR, 2.0 TSI.
- Transporter T5 et T6 / 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI.
- Caddy et Polo / 1.9 TDI, 1.6 TDI, 1.2 TSI.
Pour diagnostiquer un P1267 sur une Volkswagen, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté. Elle lit les défauts du calculateur moteur avec leur libellé constructeur, affiche en temps réel la pression de suralimentation consigne et réelle ainsi que le rapport cyclique de la N75, et permet de lancer un test d'actionneur pour vérifier l'électrovanne sans démontage. Elle couvre l'ensemble des modèles Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, ce qui permet d'intervenir sur tout le parc familial. Une fois la réparation effectuée, l'effacement du défaut et la validation par enregistrement de données se font depuis le même appareil. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour accompagner la prise en main.
Codes défaut liés
- P1250 Code défaut P1250 | Véhicules VolkswagenP · Moteur & transmission
- P1240 Code défaut P1240 | Véhicules VolkswagenP · Moteur & transmission
- P1257 Code défaut P1257 | Véhicules VolkswagenP · Moteur & transmission
- P1632 Code défaut P1632 | Véhicules VolkswagenP · Moteur & transmission
- P1592 Code défaut P1592 | Véhicules VolkswagenP · Moteur & transmission
- P1555 Code défaut P1555 | Véhicules VolkswagenP · Moteur & transmission
