Code défaut P1240 | Véhicules Volkswagen
Un code P1240 sur votre Volkswagen, souvent accompagné d'autres défauts capteurs et d'un moteur qui passe en mode dégradé, a de quoi inquiéter. Il désigne en réalité une anomalie de la tension d'alimentation fournie par le calculateur aux capteurs. Cette page vous aide à isoler le capteur ou le fil responsable.
Sur une Volkswagen, le code P1240 appartient à la plage constructeur du groupe VAG et signale un défaut sur la tension d'alimentation de référence délivrée par le calculateur moteur aux capteurs. Le calculateur J623 génère une tension régulée, en général 5 V, pour alimenter les capteurs de pression d'admission, de position papillon, de pédale d'accélérateur ou de pression de suralimentation. Il surveille en permanence cette tension : si elle sort de la plage attendue, trop basse à cause d'une surcharge ou d'un court-circuit, ou absente sur une ligne, il mémorise le P1240 et parfois d'autres codes capteurs simultanés.
Lorsque l'alimentation de référence chute, plusieurs capteurs envoient des valeurs aberrantes en même temps. Le calculateur de la Volkswagen ne peut plus se fier à ces signaux : il bascule sur des valeurs de remplacement, réduit la pression de suralimentation sur les TDI et TSI et limite le couple. Le voyant moteur s'allume immédiatement, souvent avec le voyant de préchauffage clignotant sur les diesels.
La méthode consiste à retrouver le capteur ou le fil qui tire la tension d'alimentation vers la masse, en procédant par élimination.
Astuce : sur Volkswagen, un capteur de pression de suralimentation G31 ou un capteur de pression d'admission G71 imbibé d'huile par le circuit de recyclage des gaz de carter est une cause classique de chute des 5 V. Un nettoyage au produit contact peut confirmer le coupable avant l'achat de la pièce.
Sur Volkswagen, le P1240 provient presque toujours d'un capteur ou d'un fil qui surcharge la ligne d'alimentation, plus rarement du calculateur.
Le P1240 sur Volkswagen se manifeste par plusieurs symptômes simultanés, car plusieurs capteurs perdent leur alimentation en même temps.
Le budget d'un P1240 sur Volkswagen dépend du capteur en cause et du temps passé à localiser un éventuel défaut de faisceau.
Dans la grande majorité des cas, un P1240 sur Volkswagen se répare pour 100 à 250 euros avec un capteur remplacé. Le poste calculateur ne doit être envisagé qu'après avoir prouvé que la tension de référence reste basse avec tous les capteurs débranchés et le faisceau contrôlé sur toute sa longueur.
Avec la valise branchée sur la Volkswagen, lisez le journal du calculateur moteur et relevez chaque code présent avec ses conditions d'apparition. Le P1240 est rarement seul : les codes qui l'accompagnent (P0107, P0122, P0237, P2122 ou leurs équivalents VCDS) dessinent la liste des capteurs alimentés par la ligne défaillante. Cette liste guide la recherche sans démontage inutile.
Ouvrez ensuite les paramètres temps réel et surveillez les tensions brutes des capteurs : position pédale d'accélérateur voie 1 et voie 2, position papillon, pression d'admission et pression de suralimentation réelle contre consigne. Des valeurs figées à 0 V ou à 5 V sur plusieurs capteurs à la fois confirment un problème d'alimentation plutôt qu'un capteur isolé.
Sur route, notez à quel moment le mode dégradé s'active : au démarrage à froid, à forte charge ou sur route dégradée. Un P1240 qui apparaît sur les bosses désigne un faisceau ou un connecteur ; une apparition à chaud oriente vers un capteur dont l'électronique dérive avec la température.
Concluez par les contrôles électriques au multimètre : tension de référence à chaque capteur, isolement de la ligne 5 V par rapport à la masse, résistance des masses capteurs. Le dernier conseil : privilégiez les capteurs d'origine Volkswagen ou Bosch, car certains adaptables consomment plus que prévu et font réapparaître le code.
Le code P1240 concerne l'ensemble des Volkswagen à gestion moteur électronique, essence comme diesel. Les requêtes réelles citent surtout la Polo, mais les Golf IV à VII, Passat B5 à B8, Touran, Tiguan, Caddy et Transporter T5 sont tout autant concernés, notamment les TDI où le capteur de pression de suralimentation baigne dans les vapeurs d'huile du circuit d'admission.
La valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté pour traiter un P1240 sur Volkswagen : elle lit les codes constructeur VAG avec leurs libellés, affiche en direct les tensions des capteurs de pédale, de papillon et de pression, et permet d'effacer le défaut une fois la ligne 5 V rétablie. Sa couverture multimarque en fait un investissement utile pour toutes les voitures de la famille, et ses fonctions de service (remise à zéro entretien, régénération FAP, adaptation papillon) complètent l'usage au quotidien. Elle affiche également les codes des autres calculateurs de la Volkswagen, ce qui évite de passer à côté d'un défaut lié. Pour toute question avant l'achat, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Pour aller plus loin : Pression turbo : quels tests faut-il faire et comment ?
