• P · Moteur & transmission
  • Volkswagen
  • Automobile
Code défaut P1592
Système
Moteur
Le calculateur moteur (J623) compare en permanence deux mesures
Gravité
Moyenne
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
35 à 450 €
Les budgets ci-dessous reflètent les tarifs pratiqués en France en 2026 sur les Volkswagen
Votre Volkswagen TDI a perdu sa puissance et la valise affiche P1592 ? Ce code VAG signale une incohérence entre le capteur de pression de suralimentation et le capteur de pression atmosphérique. Voici comment retrouver le vrai coupable sans changer de pièces au hasard, et ce que cela vous coûtera.
Codes défaut liés
