Code défaut P1792
Le code P1792 signale une anomalie sur le capteur de pression d'admission. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1792 ? Ce défaut concerne le capteur de pression d'admission. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1792 correspond à : Problèmes de dysfonctionnement du circuit de pression du baromètre : code P1792.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1792 :
Gravité : modérée. Le moteur fonctionne avec un dosage approximatif : consommation en hausse et encrassement accéléré. Sur turbo, le mode dégradé peut survenir sans prévenir.
Tous les véhicules à injection électronique, particulièrement les moteurs turbo où le capteur pilote la régulation de suralimentation. L'encrassement est très fréquent sur les diesels à forte recirculation des gaz.
Lire le code P1792 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
