Code défaut P1632 | Véhicules Volkswagen
Votre Volkswagen refuse d'accélérer, le voyant EPC est allumé et la valise indique P1632. Ce code vise l'alimentation du capteur de pédale d'accélérateur, un circuit simple à contrôler au multimètre. Suivez les mesures ci-dessous avant de changer la pédale ou le calculateur.
Sur une Volkswagen, le code P1632 correspond dans la documentation VAG au défaut « Accelerator Pedal Position Sensor 1 (G79): Power Supply Malfunction », équivalent VCDS 18040. Le capteur de position de pédale d'accélérateur G79 est un potentiomètre ou un capteur à effet Hall alimenté en 5 V par le calculateur moteur J623, avec un second capteur G185 alimenté par une ligne distincte pour la redondance. Le calculateur surveille la tension de référence délivrée au G79 : si elle sort de la plage comprise entre environ 4,75 V et 5,25 V, ou si elle disparaît, il mémorise le P1632. Le code peut aussi être déclenché si la tension de signal du G79 devient incohérente avec sa propre alimentation.
La réaction du calculateur est immédiate, car la pédale électronique conditionne la sécurité : sur une Volkswagen essence, le voyant EPC s'allume et le moteur passe en mode dégradé, souvent limité à un régime fixe ou à une accélération très lente. Sur les TDI, le calculateur se rabat sur le second capteur G185 avec une réponse à la pédale ralentie, ou impose un ralenti accéléré si les deux signaux sont perdus.
Le P1632 sur une Volkswagen se corrige en vérifiant la tension de référence 5 V, le connecteur de la pédale et l'absence de surcharge sur cette alimentation.
Astuce : sur les Volkswagen Golf IV, Polo 9N et Passat B5, le faisceau de la pédale d'accélérateur frotte sur la colonne de direction ou la pédale de frein. Un fil d'alimentation dénudé mis à la masse à chaque appui sur le frein provoque un P1632 intermittent que seul un essai pédale de frein enfoncée révèle.
Les causes du code P1632 sur une Volkswagen sont classées ici de la plus fréquente à la plus rare.
Le P1632 se remarque immédiatement au volant d'une Volkswagen, car la pédale d'accélérateur cesse de répondre normalement.
Le coût du code P1632 sur une Volkswagen reste contenu tant que le calculateur moteur n'est pas en cause.
Dans la plupart des cas, une pédale neuve ou une réparation de faisceau règle le P1632 pour moins de 250 €. Le calculateur ne doit être mis en cause qu'après avoir prouvé que l'alimentation 5 V reste absente tous capteurs débranchés, un contrôle qui prend dix minutes et évite une facture quatre fois plus élevée.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la Volkswagen et lisez l'adresse 01 moteur. Le P1632 est rarement seul : notez les codes voisins, car un P1633 à P1637 sur le G185 ou un défaut de capteur de pression partageant la ligne 5 V change complètement l'orientation. Un P1632 isolé et statique désigne d'abord la pédale ou son câblage ; une série de codes d'alimentation capteurs désigne la référence 5 V du calculateur, et donc un consommateur en court-circuit ou le calculateur lui-même.
Dans les paramètres temps réel, affichez la tension du capteur de pédale 1 G79 et celle du capteur 2 G185. Sur une Volkswagen saine, le G79 varie de façon linéaire de 0,7 V environ au repos à 4,2 V à pleine charge, et le G185 suit à la moitié de cette valeur. Un signal figé à 0 V ou à 5 V, ou un signal qui s'effondre quand vous bougez le faisceau, confirme un problème d'alimentation. Surveillez aussi le régime moteur et la position du papillon pour vérifier que le calculateur applique bien le mode dégradé.
L'essai routier apporte peu si le défaut est permanent, mais il devient décisif pour un P1632 sporadique : enregistrez les signaux de pédale valise branchée, en appuyant sur le frein, en tournant le volant et en roulant sur route dégradée pour provoquer le faux contact. Complétez par les contrôles électriques au multimètre décrits plus haut : tension 5 V, continuité des fils, isolement, résistance des pistes de la pédale si elle est de type potentiomètre.
Dernier conseil : sur les Volkswagen équipées d'une pédale à effet Hall, ne tentez pas de mesurer la résistance interne, la pièce ne se contrôle qu'en tension. Et après remplacement, effacez le code puis réalisez une mise du contact de 30 secondes sans démarrer pour que le calculateur apprenne les butées de la nouvelle pédale.
Le code P1632 concerne toutes les Volkswagen à pédale d'accélérateur électronique, c'est-à-dire l'ensemble de la gamme depuis la fin des années 1990, essence comme diesel. Les générations les plus touchées sont celles où le faisceau du pédalier vieillit et où l'eau s'invite sous la baie de pare-brise : Golf IV, Polo 9N, Passat B5 et B6, Golf V. Les Volkswagen plus récentes ne sont pas épargnées, mais la cause y est plus souvent un connecteur ou un capteur secondaire sur la ligne 5 V.
Pour traiter un P1632 sur une Volkswagen, la valise iCarsoft CR Max donne accès à tout ce qu'il faut : lecture et effacement des codes du calculateur moteur, affichage en temps réel des tensions des capteurs de pédale G79 et G185, et enregistrement des valeurs pendant un essai routier pour attraper un défaut intermittent. Elle couvre les modèles Volkswagen, Audi, Seat et Skoda de toutes générations, ce qui permet de suivre plusieurs véhicules du groupe avec le même outil. Les mises à jour sont incluses sans abonnement et le support d'iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur l'interprétation des paramètres affichés.
Pour aller plus loin : Pression turbo : quels tests faut-il faire et comment ?
