- P · Moteur & transmission
- Volkswagen
- Automobile
Code défaut P1250
- Système
Moteur
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
20 à 1 300 €
Votre Volkswagen manque de souffle et la valise indique le code P1250. Le calculateur signale une anomalie sur le circuit de suralimentation, sans désigner une pièce précise. Cette page explique comment le calculateur moteur raisonne, quelles pressions mesurer et ce que coûte réellement la réparation.
Qu'est-ce que le code P1250 sur une Volkswagen ?
Sur une Volkswagen, le code P1250 appartient à la plage des codes constructeur réservés au groupe VAG et concerne le circuit de suralimentation. Le calculateur moteur J623 surveille en continu la pression d'admission fournie par le capteur de pression de suralimentation et la compare à la valeur attendue pour la charge et le régime du moment. Il tient compte de la masse d'air du débitmètre G70, de la température d'air d'admission et de la position de la commande du turbo. Lorsqu'une grandeur de ce circuit sort de sa plage de fonctionnement, ou lorsque la cohérence entre pression, masse d'air et commande n'est plus assurée, le code P1250 est mémorisé. Le libellé exact affiché par la valise dépend du calculateur et du millésime de la Volkswagen.
Le calculateur réagit en réduisant la pression de suralimentation à une valeur de sécurité et en limitant la quantité injectée ou l'ouverture du papillon. Le moteur reste utilisable mais nettement bridé. Le voyant moteur s'allume dès le second cycle de conduite confirmant le défaut, parfois immédiatement sur les moteurs TSI.
Comment résoudre le code P1250 sur une Volkswagen ?
Le code P1250 se résout en vérifiant d'abord l'étanchéité du circuit d'air, puis la commande du turbo et enfin les capteurs qui informent le calculateur.
- Lire le code avec la valise iCarsoft CR Max et relever la pression de suralimentation réelle et de consigne, ainsi que la masse d'air au ralenti et en charge.
- Contact mis moteur arrêté, vérifier que la pression de suralimentation affichée est égale à la pression atmosphérique, soit 950 à 1 020 mbar selon l'altitude. Un écart de plus de 50 mbar désigne un capteur dérivant.
- Inspecter toutes les durites entre turbo, intercooler et collecteur d'admission : fissures, colliers desserrés, joints toriques écrasés, intercooler suintant d'huile.
- Sur les TSI, contrôler la soupape de décharge et le clapet de recirculation : fuite ou membrane percée classique sur 1.4 et 1.8 TSI.
- Sur les TDI, mesurer la dépression à la N75 et la course de la capsule de commande du turbo à la pompe à vide manuelle : mouvement complet entre 0 et 800 mbar.
- Vérifier le circuit de recyclage des gaz de carter : un séparateur d'huile bouché crée une surpression qui fausse la régulation.
- Effacer le code, rouler 20 minutes avec plusieurs accélérations pleine charge, puis relire la mémoire de défauts et comparer les pressions enregistrées.
- Si la pression réelle reste éloignée de la consigne malgré un circuit étanche et une commande fonctionnelle, contrôler le jeu de l'axe du turbo.
Astuce : sur les Volkswagen TSI, un test de mise sous pression du circuit d'admission à 1 bar avec un simple bouchon percé et un compresseur révèle en deux minutes les fuites les plus discrètes. Le sifflement de l'air qui s'échappe localise la fuite bien plus vite qu'une inspection visuelle.
Quelles sont les causes du code P1250 sur une Volkswagen ?
Le code P1250 sur une Volkswagen provient dans la majorité des cas d'une fuite d'air ou d'une commande de turbo défaillante.
- Fuite côté pression : durite d'intercooler fendue, collier desserré, joint de tube d'admission usé.
- Clapet de recirculation ou soupape de décharge défaillant sur les moteurs TSI.
- Électrovanne N75 usée ou durite de dépression fendue sur les moteurs TDI.
- Géométrie variable du turbo encrassée par la calamine.
- Capteur de pression de suralimentation encrassé, huilé ou dérivant.
- Séparateur d'huile du carter bouché créant une surpression dans l'admission.
- Intercooler percé ou colmaté après un choc frontal léger.
- Turbo usé avec jeu d'axe ou roue de compresseur abîmée.
Quels symptômes du code P1250 sur une Volkswagen ?
Une Volkswagen affectée par le code P1250 présente des signes typiques d'un turbo qui ne donne plus.
- Perte de puissance nette dès que le régime dépasse 2 000 tr/min.
- Sifflement d'air en accélération, souvent à hauteur de l'intercooler ou du collecteur.
- Voyant moteur allumé, parfois accompagné d'un mode dégradé.
- Consommation de carburant en hausse et fumée sous charge.
- Reprises inégales, avec une puissance qui revient parfois après coupure du contact.
- Bruit de turbo plus fort ou sifflement métallique en cas d'usure de l'axe.
Quel est le coût de réparation du code P1250 sur une Volkswagen ?
Le coût de réparation du code P1250 sur une Volkswagen dépend de l'étendue du problème sur le circuit de suralimentation.
| Diagnostic en atelier avec test de mise sous pression | 60 à 130 €. |
| Durite d'intercooler, colliers et joints | 20 à 120 € posé. |
| Clapet de recirculation ou soupape de décharge TSI | 60 à 150 € pièce, 120 à 250 € posé. |
| Électrovanne N75 ou capteur de pression de suralimentation | 70 à 180 € posé. |
| Turbo reconditionné ou neuf, pose et vidange comprises | 900 à 1 300 € selon moteur. |
Sur une Volkswagen, la majorité des codes P1250 se règlent pour moins de 250 € par une durite, un clapet ou une électrovanne. Le turbo n'est concerné que dans une minorité de cas et son remplacement doit être précédé d'un contrôle du jeu d'axe. Un propriétaire qui lit ses pressions réelle et consigne avec sa valise sait immédiatement si le circuit fuit ou si la commande ne suit pas.
Comment diagnostiquer le code P1250 sur une Volkswagen ?
La lecture du calculateur moteur de la Volkswagen avec la valise iCarsoft CR Max donne le code P1250 et les codes associés. Un code de sous-pression désigne une fuite ou une commande insuffisante ; un code de surpression désigne une géométrie bloquée ou un clapet de décharge collé. Les données d'environnement du code précisent le régime et la charge au moment du défaut.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la pression de suralimentation réelle, la pression de consigne, la masse d'air réelle, la température d'air d'admission et le rapport cyclique de commande du turbo. Sur un 2.0 TDI CR de 140 ch à pleine charge, la consigne dépasse 2 200 mbar absolus et la pression réelle doit rester à moins de 100 mbar de cette valeur.
L'essai routier se fait en 3e ou 4e, accélération franche de 1 500 à 4 000 tr/min avec enregistrement. Une pression réelle qui plafonne bien en dessous de la consigne, avec une masse d'air correcte, désigne une fuite après le débitmètre. Les contrôles électriques concernent l'alimentation 5 V du capteur de pression, la résistance de la N75 et la continuité vers le calculateur.
Dernier conseil : après toute réparation sur le circuit de suralimentation d'une Volkswagen, effacer le code et refaire un essai routier enregistré. Comparer les courbes de pression avant et après réparation prouve que le circuit est redevenu étanche et évite un retour en atelier.
Quels modèles Volkswagen sont concernés par le code P1250 ?
Le code P1250 concerne toutes les Volkswagen suralimentées, essence TSI comme diesel TDI, produites depuis le début des années 2000. Les requêtes réelles montrent que le code est également recherché pour Audi, Seat et Skoda, qui partagent les mêmes moteurs et les mêmes calculateurs. Les modèles Volkswagen les plus fréquemment concernés sont les suivants.
- Golf : V, VI et VII / 1.4 TSI, 1.9 TDI PD, 2.0 TDI CR
- Polo : 6R et 6C / 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI
- Passat : B6, B7 et B8 / 1.8 TSI, 2.0 TDI CR
- Tiguan : I et II / 1.4 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TDI
- Touran et Caddy : II et 2K / 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI
- Transporter : T5 et T6 / 2.0 TDI, 2.0 TSI
Pour diagnostiquer un code P1250 sur une Volkswagen, la valise iCarsoft CR Max donne accès à tout ce qui compte : la lecture et l'effacement du code dans le calculateur moteur, l'affichage simultané de la pression de suralimentation réelle et de consigne, de la masse d'air et de la commande du turbo, ainsi que l'enregistrement de ces valeurs pendant l'essai routier. Elle couvre les motorisations TSI et TDI de toutes les générations Volkswagen ainsi que les Audi, Seat et Skoda. Les mises à jour sont gratuites et le support technique répond par e-mail à toute question d'interprétation. Un outil qui permet de distinguer une simple durite fendue d'un turbo fatigué avant d'engager le moindre euro.
Codes défaut liés
- P1257 Code défaut P1257 | Véhicules VolkswagenP · Moteur & transmission
- P1267 Code défaut P1267 | Véhicules VolkswagenP · Moteur & transmission
- P1240 Code défaut P1240 | Véhicules VolkswagenP · Moteur & transmission
- P1556 Code défaut P1556 | Véhicules VolkswagenP · Moteur & transmission
- P1160 Code défaut P1160 | Véhicules VolkswagenP · Moteur & transmission
- P1632 Code défaut P1632 | Véhicules VolkswagenP · Moteur & transmission
