Code défaut P1556 | Véhicules Volkswagen
Votre Volkswagen manque de puissance et la valise affiche P1556 ? Sur les 1.9 TDI et 2.0 TDI, ce code signale une pression de suralimentation inférieure à la consigne. Le turbo, l'électrovanne N75 ou une simple fuite de dépression sont en cause. Voici comment cibler la panne avant de remplacer quoi que ce soit.
Chez Volkswagen, le code P1556 correspond à l'entrée VCDS 17964 : « Régulation de la pression de suralimentation : limite de régulation dépassée par le bas » (écart négatif). Le calculateur moteur J623 compare en permanence la pression de suralimentation réelle, lue par le capteur G31, à la consigne calculée selon la charge et le régime. Lorsque la pression réelle reste durablement inférieure à la consigne, malgré une commande de l'électrovanne N75 au maximum, le défaut P1556 est mémorisé. Il touche avant tout les moteurs 1.9 TDI à turbo à géométrie variable, puis les 2.0 TDI.
La réaction du calculateur Volkswagen est nette : passage en mode dégradé avec réduction de la quantité injectée, ce que les conducteurs appellent le « limp mode ». La puissance chute d'environ 30 à 40 %, souvent après une accélération franche sur autoroute. Un simple arrêt du moteur puis un redémarrage rend la puissance jusqu'à la prochaine sollicitation, ce qui est très caractéristique de ce code.
La résolution du P1556 sur une Volkswagen passe par un contrôle méthodique du circuit de dépression, de l'électrovanne N75 et de la géométrie variable du turbo.
Astuce : sur une Volkswagen 1.9 TDI, un turbo qui se bloque en position ouverte à froid puis se libère à chaud pointe presque toujours vers des ailettes de géométrie variable encrassées. Un trajet mensuel de 30 minutes à haut régime limite ce dépôt de calamine et évite bien des retours de P1556.
Voici les origines du code P1556 relevées sur les Volkswagen diesel, de la plus fréquente à la plus rare :
Les signes suivants accompagnent habituellement le P1556 sur une Volkswagen équipée d'un turbo à géométrie variable :
Le budget varie fortement selon la cause du P1556 identifiée sur votre Volkswagen :
Sur une Volkswagen Golf IV ou Passat B5, la majorité des P1556 se règlent pour moins de 150 € lorsqu'il s'agit d'une durite ou d'une N75. Un diagnostic personnel avec valise permet d'éviter le remplacement du turbo à 1 500 € proposé trop rapidement par certains garages, alors qu'un simple nettoyage suffit dans de nombreux cas.
Commencez par lire le calculateur moteur avec la valise iCarsoft CR Max, sans effacer immédiatement le défaut. Notez si le P1556 est accompagné d'autres codes, notamment P0101 (débitmètre) ou P1557 (écart positif). Les données figées indiquent le régime et la charge au moment de la mémorisation, en général entre 2 500 et 3 500 tr/min à pleine charge.
Passez ensuite aux paramètres temps réel. Sur les 1.9 TDI, le groupe de mesure 011 de VCDS ou la vue équivalente de la valise affiche la pression de suralimentation consigne et réelle ainsi que le rapport cyclique de la N75. À pleine charge, la pression réelle doit suivre la consigne à moins de 100 mbar près. Si la N75 est commandée à plus de 90 % sans effet, le problème est mécanique ou pneumatique, pas électrique.
Réalisez un essai routier avec enregistrement des valeurs en troisième, de 1 800 à 4 000 tr/min. Une pression qui monte puis s'effondre signale une géométrie qui se bloque ; une pression qui plafonne dès le départ oriente vers une fuite. Contrôlez aussi la tension d'alimentation de la N75 et la continuité vers le connecteur du calculateur, généralement en broche dédiée du connecteur 121 voies.
Dernier conseil pour votre Volkswagen : effectuez le test de la capsule du turbo à froid et à chaud. Beaucoup de P1556 intermittents disparaissent une fois la calamine retirée des ailettes, sans aucune pièce remplacée.
Le code P1556 est l'un des défauts les plus recherchés par les propriétaires de Volkswagen diesel, en particulier ceux qui possèdent une Golf IV 1.9 TDI ou une Polo 1.4 TDI. Les moteurs à injecteurs-pompe des années 2000 à 2010 sont les plus touchés en raison de leur turbo à géométrie variable sensible à l'encrassement. Les 2.0 TDI common rail plus récents le rencontrent lorsque l'actionneur électrique du turbo fatigue.
Pour diagnostiquer un P1556 sur votre Volkswagen sans passer par la concession, la valise iCarsoft CR Max lit et efface les défauts de tous les calculateurs du groupe VAG, affiche les paramètres de suralimentation en temps réel et lance les tests d'actionneurs de la N75. Elle couvre les Golf, Polo, Passat, Touran et Transporter de 1996 à aujourd'hui, avec des mises à jour gratuites. En comparant la pression consigne et réelle pendant un essai routier, vous identifiez en quelques minutes si le problème vient d'une durite, de l'électrovanne ou du turbo. Le support iCarsoft France répond par e-mail à toute question sur la compatibilité avec votre modèle.
