Code défaut P1504 | Véhicules Volkswagen
Perte de puissance, ralenti instable et code P1504 sur votre Volkswagen turbo essence ? Ce défaut signale une fuite d'air à l'admission, très souvent liée à la vanne de décharge. Retrouvez les contrôles précis, les pièces réellement en cause sur les TSI et 1.8 T, et le budget à prévoir.
Chez Volkswagen, le code P1504 porte la définition constructeur « fuite d'air à l'admission détectée / vanne de décharge ». Il correspond au numéro 17912 sur VCDS. L'unité de commande moteur J623 compare en permanence la masse d'air mesurée par le débitmètre G70 ou par le capteur de pression G71 à la masse d'air calculée d'après la position du papillon et le régime. Quand une quantité d'air non mesurée entre dans le moteur, ou que l'air comprimé par le turbo s'échappe avant le papillon, l'écart dépasse le seuil et le P1504 est mémorisé. Sur les Volkswagen 1.8 T, 2.0 TFSI et 1.4 TSI, la vanne de décharge N249 ou la soupape de recirculation du turbo est en première ligne.
À la confirmation du P1504, le calculateur Volkswagen corrige le mélange à l'aide des sondes lambda puis fige les adaptations si l'écart devient trop grand. Le voyant moteur s'allume, la pression de suralimentation est limitée par le N75 et le moteur tourne avec un couple réduit, parfois avec un ralenti qui oscille.
Le P1504 sur une Volkswagen se corrige en localisant la fuite d'air, la vanne de décharge étant le premier suspect sur les moteurs turbo.
Astuce : sur les Volkswagen Golf V GTI, Passat B6 et Tiguan I en 2.0 TFSI, la membrane de la soupape de recirculation d'origine se déchire dès 80 000 km. Sa version révisée à piston coûte moins de 60 € et se monte en vingt minutes. Contrôlez-la avant toute recherche de fuite plus longue.
Voici les causes du P1504 sur une Volkswagen, de la plus courante à la plus rare.
Une Volkswagen affectée par le P1504 présente des symptômes liés à l'air parasite et à la perte de suralimentation.
Le budget d'un P1504 sur une Volkswagen reste modéré si la fuite est trouvée rapidement.
Sur une Volkswagen essence turbo, la majorité des P1504 se règlent entre 90 et 250 €, vanne de décharge comprise. Les dépenses les plus lourdes concernent la ventilation de carter des 2.0 TFSI, où le couvre-culasse complet dépasse parfois 400 €. Localiser précisément la fuite avec la valise iCarsoft CR Max et un test de fumée évite le remplacement en série de pièces saines.
Connectez la valise iCarsoft CR Max à la Volkswagen et lisez le calculateur 01 moteur. Relevez le P1504, son statut et ses données de gel. La présence simultanée d'un P0299 oriente vers une fuite côté suralimentation, tandis qu'un P0171 ou un P0507 désigne plutôt une entrée d'air côté dépression, entre le papillon et les soupapes.
Affichez les mesures en temps réel : masse d'air du G70, pression de suralimentation réelle et demandée du G71, adaptation de mélange au ralenti et à charge partielle, position du papillon. Au ralenti moteur chaud, une adaptation additive supérieure à 5 % indique de l'air non mesuré. Sous charge, une pression réelle qui plafonne 0,3 bar sous la consigne signale une fuite après le turbo.
Sur route, accélérez franchement en troisième de 2 000 à 5 000 tr/min et observez la pression de suralimentation. Une chute brutale au-delà de 3 000 tr/min trahit une membrane de vanne de décharge qui s'ouvre sous la pression. Complétez par un test de fumée moteur arrêté, puis par le contrôle de la dépression disponible sur la vanne N249, qui doit dépasser 0,5 bar au ralenti.
Dernier conseil : après la réparation, réinitialisez les adaptations moteur avec la valise et vérifiez après 50 km que les valeurs de mélange sont revenues dans une fourchette de plus ou moins 3 %.
Le P1504 concerne avant tout les Volkswagen essence suralimentées, du 1.8 T des années 2000 aux TSI récents. Les moteurs 1.4 TSI et 2.0 TFSI de la période 2005-2014 concentrent la majorité des cas, en raison de leurs membranes de soupape de recirculation et de ventilation de carter. Les recherches « seat p1504 » et « skoda p1504 » montrent que les marques sœurs du groupe Volkswagen sont touchées de la même façon.
Pour chasser un P1504 sur une Volkswagen, la valise iCarsoft CR Max offre les fonctions nécessaires : lecture des codes constructeur du calculateur moteur, affichage simultané de la masse d'air, de la pression de suralimentation et des adaptations de mélange, enregistrement des mesures pendant l'essai routier et réinitialisation des adaptations après réparation. Compatible avec toutes les Volkswagen ainsi que les Audi, Seat et Skoda du groupe, elle permet de confirmer une membrane déchirée à 60 € avant qu'un atelier ne propose un turbo ou un débitmètre. Pour toute question sur la compatibilité avec un modèle précis, le support iCarsoft France répond par e-mail.
