Code défaut P1579 | Véhicules Volkswagen
Ralenti qui oscille, calage au feu rouge et code P1579 sur votre Volkswagen ? Ce défaut signale que le calculateur moteur a atteint la limite d'adaptation de la régulation de ralenti, souvent à cause d'une prise d'air ou d'un papillon encrassé. Cette page détaille les vérifications et les coûts.
Sur une Volkswagen essence, le code P1579 correspond au défaut VCDS 17987 « Régulateur de ralenti : adaptation non exécutée ou limite d'adaptation atteinte ». Le calculateur moteur J623 ajuste en permanence l'ouverture du boîtier papillon J338 ou de l'actuateur de ralenti pour maintenir le régime cible, et il mémorise la correction apprise. Lorsque cette correction dépasse la plage prévue, par exemple parce que le moteur aspire de l'air parasite ou que le passage d'air au ralenti est obstrué, le calculateur mémorise P1579. Le code ne désigne donc pas une pièce précise, mais une adaptation impossible à réaliser.
En présence de ce défaut, le calculateur fige la dernière valeur d'adaptation valide et continue de réguler le ralenti dans une plage restreinte. Le ralenti devient instable ou trop haut, le voyant moteur s'allume, et les fonctions dépendantes comme la coupure de climatisation au ralenti peuvent être perturbées. Le défaut peut être sporadique après un nettoyage ou un débranchement de batterie.
Il s'agit d'abord de restaurer un passage d'air de ralenti sain, puis de relancer l'adaptation du boîtier papillon avec la valise.
Astuce : sur les Volkswagen 1.4 et 1.6 16V ainsi que sur les 1.8 T, le tuyau de reniflard en plastique cassant sous le collecteur est la prise d'air la plus fréquente. Un pschitt de nettoyant frein près des raccords, moteur au ralenti, fait varier le régime et localise la fuite en quelques secondes.
Les causes du code P1579 sur une Volkswagen, de la plus courante à la plus rare :
Les symptômes du code P1579 sur une Volkswagen concernent avant tout le comportement au ralenti :
Les tarifs suivants reflètent les prix pratiqués en France en 2026 pour une Volkswagen essence :
Le code P1579 se règle le plus souvent pour moins de 150 euros avec un nettoyage et une adaptation de base. Les dépenses plus lourdes ne se justifient qu'après avoir prouvé l'étanchéité de l'admission. Sur une Volkswagen ancienne à fort kilométrage, la valeur d'adaptation relevée avant et après intervention est le meilleur indicateur du succès de la réparation.
Connectez VCDS, ODIS ou la valise iCarsoft CR Max et lisez le calculateur moteur de la Volkswagen. Le code P1579 doit être analysé avec les autres défauts présents : un code de mélange pauvre confirme une prise d'air, un défaut de potentiomètre de papillon oriente vers le boîtier lui-même. Les données gelées indiquent le régime et la température au moment de la mémorisation.
Au ralenti moteur chaud, surveillez le régime réel face au régime de consigne, l'angle du papillon, la valeur d'adaptation du régulateur de ralenti, la charge moteur et le débit d'air du G70. Sur Motronic, une correction de mélange à long terme au ralenti supérieure à 8 pour cent en positif accompagne presque toujours une entrée d'air parasite.
Réalisez un essai routier pour vérifier que les corrections se stabilisent en charge partielle. Une adaptation qui dérive uniquement au ralenti désigne le circuit d'air de ralenti et le papillon ; une dérive à tous les régimes désigne le débitmètre ou une fuite importante.
Terminez par les contrôles électriques du boîtier papillon : alimentation 5 V du potentiomètre, masse, signaux cohérents du G69 et du G127 sur toute la course. Dernier conseil : toujours relancer l'adaptation de base après toute intervention sur l'admission d'une Volkswagen, sans quoi le code P1579 revient dès le premier cycle.
Le code P1579 concerne les Volkswagen essence à papillon motorisé gérées par un calculateur Motronic, principalement produites entre 1998 et 2010. Les recherches Google associent le code aux Volkswagen, Audi et Skoda, mais aussi à Peugeot 407 2.0 HDi où il désigne une tout autre fonction. Les moteurs 16 soupapes de petite cylindrée et le 1.8 T sont les plus touchés.
Le traitement du code P1579 sur une Volkswagen repose sur trois fonctions : lecture des données en direct au ralenti, effacement des adaptations et lancement de l'adaptation de base du boîtier papillon. La valise iCarsoft CR Max regroupe ces fonctions pour les calculateurs du groupe VAG et pour la plupart des autres constructeurs, avec affichage des libellés constructeur et suivi des paramètres pendant l'essai. Elle permet au propriétaire d'une Volkswagen de contrôler lui-même la valeur d'adaptation avant et après un nettoyage de papillon, et d'éviter un passage en atelier pour une simple réinitialisation. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail à toute question sur l'utilisation.
