Code défaut P1558 | Véhicules Volkswagen
Ralenti instable, voyant EPC allumé et code P1558 sur votre Volkswagen ? Le calculateur a détecté un défaut électrique sur l'unité de commande du papillon J338. Avant de remplacer le boîtier complet, un contrôle du connecteur et du faisceau permet souvent de régler le problème sur Polo, Golf et Passat.
Sur les Volkswagen, le code P1558 correspond à l'entrée VCDS 17966 : « Unité de commande du papillon J338 : dysfonctionnement électrique ». L'unité J338 regroupe le moteur d'entraînement du papillon et ses deux potentiomètres de position G187 et G188. Le calculateur moteur J623 alimente ce moteur en 12 V par un signal modulé et vérifie en retour la cohérence des deux potentiomètres. Une coupure d'alimentation, un court-circuit sur le moteur ou une tension de retour hors plage déclenche la mémorisation du P1558. Sur les TDI, le même code peut viser le moteur du volet d'admission qui utilise une commande similaire.
Le calculateur réagit en coupant la commande du moteur de papillon : un ressort ramène alors le volet en position de secours, légèrement ouverte. La Volkswagen conserve un ralenti élevé et une accélération limitée, le voyant EPC s'allume et le régulateur de vitesse est désactivé. Le code reste actif tant que le circuit électrique n'est pas rétabli.
La résolution du P1558 sur une Volkswagen suit une logique électrique : alimentation, faisceau, connecteur, puis boîtier papillon lui-même.
Astuce : sur les Volkswagen Polo et Golf des années 2000 à 2008, le P1558 apparaît souvent après un nettoyage moteur à l'eau ou un hiver humide. Séchez le connecteur du J338 à l'air comprimé, appliquez une graisse de contact et refaites l'adaptation avant d'envisager un boîtier neuf à plus de 200 €.
Les causes du code P1558 relevées sur les Volkswagen essence et diesel, classées par fréquence :
Un P1558 actif se manifeste sur une Volkswagen par des symptômes de fonctionnement en position de secours du papillon :
Le coût de réparation d'un P1558 sur une Volkswagen dépend du niveau de l'intervention nécessaire :
Pour un propriétaire de Volkswagen équipé d'une valise, le diagnostic du P1558 ne coûte que quelques minutes et évite d'acheter un boîtier papillon inutile. La plupart des réparations restent inférieures à 150 € lorsqu'un connecteur ou un fil est en cause. Le remplacement complet ne s'impose que si le moteur ou les potentiomètres sont réellement hors service.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de votre Volkswagen et lisez le calculateur moteur. Relevez le statut du P1558 et les codes associés : P0221, P0121 ou P1545 confirment un souci de position du papillon, tandis qu'un P0562 ou P1568 oriente vers une alimentation faible. Consultez les données figées pour connaître la tension batterie au moment du défaut.
Ouvrez ensuite les paramètres temps réel du groupe de mesure 003 ou 060 : angle du papillon en pourcentage et tensions des deux potentiomètres. Au ralenti, G187 et G188 doivent afficher des tensions inversées et complémentaires, dont la somme reste proche de 5 V. Appuyez lentement sur l'accélérateur : le signal doit évoluer sans saut ni trou. Une valeur figée ou un blanc dans la courbe indique une piste usée.
Complétez par un essai routier de 10 minutes avec relecture des défauts, puis des contrôles électriques au multimètre : chute de tension sur la masse du calculateur inférieure à 0,2 V, résistance du moteur de papillon stable en remuant le faisceau. Un P1558 qui revient uniquement en remuant le connecteur signe un faux contact à réparer.
Dernier conseil : après toute intervention sur une Volkswagen, refaites l'adaptation du papillon avec la valise. Un boîtier neuf sans adaptation provoque un ralenti instable qui peut être confondu avec un P1558 non résolu.
Le P1558 concerne surtout les Volkswagen à papillon motorisé apparues à partir de 1999 : Polo 6N2 et 9N, Golf IV et V, Bora, Passat B5 et B6, mais aussi les utilitaires Caddy et Transporter T5. Les moteurs essence 1.4 16V, 1.6 8V et 16V ainsi que les 1.8 T sont les plus représentés. Sur diesel, les 1.9 TDI et 2.0 TDI le mémorisent lorsque le moteur du volet d'admission est en défaut électrique.
Pour diagnostiquer et corriger un P1558 sur une Volkswagen, la valise iCarsoft CR Max apporte tout le nécessaire : lecture et effacement des défauts du calculateur moteur, affichage en temps réel des tensions des potentiomètres du papillon, tests d'actionneurs et surtout la fonction d'adaptation du boîtier papillon indispensable après nettoyage ou remplacement. Compatible avec l'ensemble de la gamme Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, elle remplace un passage en atelier facturé 80 à 120 € pour une simple adaptation. Les mises à jour sont gratuites et l'équipe iCarsoft France assure le support par e-mail pour vous accompagner dans le diagnostic de votre véhicule.
