Code défaut P1564 | Véhicules Volkswagen
Le code P1564 apparaît sur votre Volkswagen après un démarrage difficile ou un changement de batterie ? Le calculateur a interrompu l'apprentissage du papillon parce que la tension d'alimentation était trop faible. Un contrôle de la batterie, de la charge et des masses règle ce défaut sans remplacer le boîtier papillon.
Sur les Volkswagen, le code P1564 correspond à l'entrée VCDS 17972 : « Régulation de ralenti, position du papillon : sous-tension pendant l'adaptation ». Le calculateur moteur J623 réalise l'apprentissage des butées du boîtier papillon J338 uniquement si la tension de bord se situe dans une plage sûre, en général au-dessus de 11,5 V. Si la tension chute sous ce seuil pendant la procédure, à cause d'une batterie déchargée, d'un démarreur qui tire trop de courant ou d'une masse défectueuse, le calculateur interrompt l'adaptation et mémorise le P1564. Ce code ne décrit donc pas une panne du papillon mais un problème d'alimentation électrique au moment de l'apprentissage.
Le calculateur Volkswagen réagit en conservant les dernières valeurs d'adaptation valides. Le véhicule reste roulant, mais le ralenti peut être instable et le voyant EPC s'allumer si le boîtier papillon n'a jamais été correctement appris. Le défaut est le plus souvent sporadique et disparaît lorsque la tension revient à la normale.
Corriger le P1564 sur une Volkswagen revient à rétablir une alimentation électrique stable, puis à relancer l'adaptation du boîtier papillon.
Astuce : sur les Volkswagen restées immobilisées plusieurs semaines, le P1564 apparaît au premier démarrage puis ne revient plus. Une lecture unique sans symptôme ne justifie aucune intervention au-delà d'une recharge complète. Un retour régulier du code, en revanche, impose un test de charge de la batterie et de l'alternateur.
Les causes du code P1564 relevées sur les Volkswagen, de la plus fréquente à la plus rare :
Sur une Volkswagen, le P1564 s'accompagne de signes d'alimentation faible plutôt que de symptômes moteur francs :
Le coût du P1564 sur une Volkswagen reste modéré car il concerne l'alimentation, non le boîtier papillon :
La grande majorité des propriétaires de Volkswagen règlent un P1564 pour moins de 220 €, batterie incluse. Le piège consiste à remplacer le boîtier papillon à 300 € sur la seule lecture du code, alors que la valise indique clairement une sous-tension. Un test de charge préalable oriente la dépense vers la vraie cause.
Connectez la valise iCarsoft CR Max à votre Volkswagen et lisez tous les calculateurs, pas seulement le moteur. Des défauts de sous-tension simultanés dans l'ABS, le module confort ou le combiné confirment une cause électrique globale. Relevez les données figées du P1564 : la tension batterie enregistrée au moment du défaut est l'indice le plus parlant.
Affichez ensuite les paramètres temps réel du calculateur moteur : tension d'alimentation, angle du papillon, tensions des potentiomètres G187 et G188 et état de l'adaptation. Contact mis, la tension doit rester au-dessus de 12 V ; moteur tournant, entre 13,8 et 14,5 V. Enclenchez phares, ventilation et dégivrage pour vérifier que la tension ne s'effondre pas, ce qui trahirait un alternateur ou un régulateur en fin de vie.
Poursuivez par un essai routier de 15 minutes avec un arrêt moteur puis un redémarrage à chaud, en observant la tension de démarrage. Complétez par les contrôles électriques au multimètre : chute de tension sur la tresse de masse et sur le câble positif sous démarreur, test du courant de fuite à l'arrêt (inférieur à 50 mA après mise en veille des calculateurs).
Dernier conseil pour votre Volkswagen : une fois la tension stabilisée, relancez l'adaptation du papillon avant d'effacer le code. Un P1564 laissé avec une adaptation incomplète peut se transformer en P1559 quelques jours plus tard.
Le P1564 concerne les Volkswagen à papillon motorisé apparues à partir de 1999, dont le calculateur conditionne l'adaptation à la tension de bord : Polo 6N2 et 9N, Golf IV et V, Bora, Passat B5 et B6, Touran, Caddy et Transporter T5. Les moteurs essence 1.4 16V, 1.6, 2.0 et 1.8 T sont les plus représentés, mais les 1.9 TDI et 2.0 TDI le mémorisent également via le volet d'admission. Le code apparaît surtout sur les véhicules âgés à batterie fatiguée.
Face à un P1564, la valise iCarsoft CR Max apporte au propriétaire de Volkswagen une vision complète de la situation : lecture de tous les calculateurs pour repérer les défauts de sous-tension associés, affichage de la tension de bord et des paramètres du papillon en temps réel, puis lancement du réglage de base du boîtier papillon une fois la batterie remise en état. Cette fonction d'adaptation, réservée aux outils de niveau VCDS ou ODIS, est intégrée et fonctionne sur les Volkswagen, Audi, Seat et Skoda de 1996 à aujourd'hui, avec des mises à jour gratuites. Elle évite de payer une adaptation en atelier et surtout un boîtier papillon inutile. Le support iCarsoft France reste joignable par e-mail pour toute question.
