Code défaut P1559 | Véhicules Volkswagen
Votre Volkswagen affiche le code P1559 après un débranchement de batterie ou un nettoyage du papillon ? Le calculateur n'a pas réussi à apprendre les positions de butée du boîtier papillon. Ce défaut se corrige souvent avec une simple procédure de réglage de base, à condition de respecter quelques règles précises.
Le code P1559 correspond, sur les Volkswagen, à l'entrée VCDS 17967 : « Régulation de ralenti, position du papillon : adaptation défectueuse ». Le calculateur moteur J623 doit mémoriser les butées mécaniques du boîtier papillon J338 (position fermée, position de secours, ouverture complète) afin de piloter finement le ralenti. Cet apprentissage, appelé réglage de base, se lance automatiquement à la mise du contact ou manuellement avec une valise. Lorsque les valeurs relevées sortent de la fenêtre admise ou que la procédure est interrompue, le calculateur mémorise le P1559 et conserve les anciennes valeurs d'adaptation.
Concrètement, le calculateur Volkswagen refuse d'utiliser des positions incertaines. Il commande le papillon avec une marge de sécurité, ce qui se traduit par un ralenti irrégulier ou trop élevé, et il peut allumer le voyant EPC. Le défaut se répète à chaque cycle tant que l'adaptation n'a pas abouti dans les bonnes conditions.
Le P1559 se résout sur une Volkswagen en réunissant les conditions d'adaptation, puis en relançant le réglage de base du papillon avec la valise.
Astuce : sur une Volkswagen, l'adaptation du papillon échoue le plus souvent parce que le contact a été mis moteur chaud immédiatement après un arrêt, avec la clim enclenchée. Laissez le véhicule 10 minutes contact coupé, éteignez tous les consommateurs et relancez la procédure : le P1559 disparaît dans la majorité des cas.
Les causes du code P1559 sur les Volkswagen, classées de la plus fréquente à la plus rare :
Un P1559 non résolu se manifeste sur une Volkswagen par une gestion du ralenti approximative :
Le P1559 fait partie des défauts Volkswagen les moins coûteux à corriger lorsque le boîtier papillon est sain :
Avec une valise iCarsoft CR Max, l'adaptation du papillon se lance depuis le siège conducteur en moins de deux minutes, sans frais. Le budget réel ne dépasse alors le prix d'une bombe de nettoyant que si les potentiomètres sont usés. Faire remplacer un boîtier papillon sur simple lecture d'un P1559 est une dépense rarement justifiée.
Reliez la valise iCarsoft CR Max à votre Volkswagen et interrogez le calculateur moteur. Un P1559 seul, apparu après une intervention sur la batterie ou le papillon, pointe vers une adaptation manquante. Un P1559 accompagné de P1558 ou P0121 indique un problème électrique ou d'usure du boîtier qu'il faut traiter avant de relancer l'apprentissage.
Affichez les paramètres temps réel du groupe de mesure 060 ou 098 selon le moteur : angle du papillon, tension des potentiomètres G187 et G188, état de l'adaptation et compteur d'apprentissage. Contact mis, l'angle doit se situer autour de 3 à 6 % en butée fermée et monter progressivement jusqu'à plus de 90 % lorsque la pédale est enfoncée à fond. Des valeurs qui sautent ou restent bloquées trahissent des pistes usées.
Effectuez ensuite un essai routier avec arrêts répétés pour vérifier la tenue du ralenti, puis contrôlez la tension batterie sous charge : au moins 13,5 V moteur tournant. Une chute de tension sur la masse du calculateur supérieure à 0,2 V peut faire échouer chaque adaptation. Testez enfin la résistance du moteur de papillon et remuez le connecteur pendant la lecture pour repérer un faux contact.
Dernier conseil pour votre Volkswagen : notez les valeurs d'adaptation avant et après la procédure. Un écart important entre les deux confirme que l'apprentissage a bien été effectué et que le P1559 était lié aux conditions et non au boîtier.
Le code P1559 apparaît sur toutes les Volkswagen à papillon motorisé dont le calculateur exige un réglage de base : Golf IV, Bora, Polo 6N2 et 9N, Passat B5 et B5.5, New Beetle, Sharan. Les moteurs essence 1.4 16V, 1.6, 2.0 8V et 1.8 T sont les plus concernés, souvent après un changement de batterie ou un nettoyage du papillon. Les 1.9 TDI le rencontrent plus rarement, via le volet d'admission.
Pour un P1559, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté au propriétaire de Volkswagen : elle lit le calculateur moteur, affiche l'angle du papillon et les tensions des potentiomètres en temps réel, et surtout elle lance le réglage de base du boîtier papillon exactement comme l'outil VCDS ou ODIS de la concession. Cette fonction d'adaptation, indisponible sur les lecteurs OBD génériques, transforme un aller-retour en atelier facturé 40 à 80 € en une manipulation de deux minutes. Compatible avec les Volkswagen, Audi, Seat et Skoda depuis 1996, elle bénéficie de mises à jour gratuites. Pour toute question de compatibilité, le support iCarsoft France répond par e-mail.
