Code défaut P1555 | Véhicules Volkswagen
Votre Volkswagen TDI pousse fort puis s'écroule d'un coup, voyant préchauffage clignotant, et la valise indique P1555 ? Le calculateur a mesuré une pression de suralimentation supérieure à la limite autorisée et a mis le turbo en sécurité. Cette page explique comment retrouver la cause sans changer le turbo au hasard.
Chez Volkswagen, le code P1555 correspond au défaut VCDS 17963 : « Pression de suralimentation : limite supérieure dépassée ». L'unité de commande moteur J623 calcule en permanence une pression de suralimentation de consigne selon le régime et la charge, puis la compare à la valeur mesurée par le capteur de pression d'admission G71. Lorsque la pression réelle dépasse la consigne d'environ 200 à 300 mbar pendant plusieurs secondes, ou franchit le seuil absolu de protection du moteur, le calculateur enregistre P1555. Sur les TDI à géométrie variable, ce dépassement révèle le plus souvent des aubes grippées en position de forte pression, que l'électrovanne N75 ne parvient plus à corriger.
Dès la détection, le calculateur coupe la régulation et place la capsule du turbo au repos, ce qui ramène brutalement la pression à un niveau minimal. Le voyant de préchauffage clignote et le moteur reste en mode de secours jusqu'à la coupure du contact. Le défaut se reproduit typiquement à chaque forte accélération sur une Volkswagen concernée.
La résolution du P1555 sur une Volkswagen passe par la vérification de la commande pneumatique du turbo et de la mobilité de sa géométrie variable.
Astuce : un P1555 qui n'apparaît qu'à froid et disparaît après quelques kilomètres trahit une géométrie variable légèrement grippée. Sur une Volkswagen TDI utilisée surtout en ville, quelques accélérations franches sur route dégagée après mise en température aident à limiter l'encrassement, sans remplacer un décalaminage lorsque le code est déjà présent.
Les causes du P1555 rencontrées sur les Volkswagen, de la plus fréquente à la plus rare :
Le P1555 sur une Volkswagen s'accompagne de symptômes très reconnaissables, liés à la mise en sécurité du turbo :
Le coût de réparation du P1555 sur une Volkswagen s'échelonne entre quelques dizaines d'euros et le prix d'un turbo :
Sur une Volkswagen, un P1555 pris à temps se règle souvent par un décalaminage ou une durite pour moins de 300 €. Laisser le turbo passer régulièrement en surpression finit par fatiguer la capsule et les aubes, ce qui conduit au remplacement complet, facturé jusqu'à 1 700 € en concession. Le diagnostic précoce reste donc le meilleur investissement.
Branchez la valise sur la prise OBD de la Volkswagen et lisez le calculateur moteur. Relevez le P1555 avec ses données gelées, en notant précisément la pression de suralimentation réelle enregistrée et le régime associé. Vérifiez aussi la présence de codes voisins comme P1557 ou P0234, qui confirment une régulation défaillante plutôt qu'une simple mesure erronée.
En paramètres temps réel, affichez la pression de suralimentation spécifiée et réelle, le rapport cyclique de la N75, le régime moteur et la quantité injectée. Contact mis moteur arrêté, la pression réelle doit correspondre à la pression atmosphérique. Au ralenti, un rapport cyclique de la N75 très élevé alors que la pression grimpe indique une capsule qui ne répond plus à la commande.
Effectuez un essai routier de quinze minutes avec la valise connectée et un passager pour lire les valeurs. Réalisez une accélération pleine charge en troisième de 1 500 à 4 000 tr/min et comparez consigne et pression réelle. Un dépassement de plus de 300 mbar qui persiste au-delà de deux secondes reproduit le défaut et localise le régime critique.
Terminez par les contrôles pneumatiques et mécaniques : dépression disponible, course de la capsule, liberté de la géométrie variable. Dernier conseil : sur une Volkswagen 2.0 TDI CR ou 1.6 TDI, vérifiez aussi le capteur de position de la géométrie variable, dont la dérive provoque des surpressions sans qu'aucun grippage mécanique ne soit en cause.
Le P1555 touche en priorité les Volkswagen diesel à turbo à géométrie variable, du 1.9 TDI 110 et 130 ch aux 2.0 TDI PD et common rail. Les 1.4 TDI et 1.6 TDI ne sont pas épargnés, tout comme les essence turbo 1.8 T et 2.0 TFSI à wastegate lorsqu'elle se grippe. Les Audi, Seat et Skoda partageant ces moteurs affichent le même code avec la même définition.
Pour traiter le P1555 sur une Volkswagen, la valise iCarsoft CR Max offre les fonctions essentielles : lecture et effacement du code avec sa définition VAG, affichage en temps réel de la pression de suralimentation spécifiée et réelle, du rapport cyclique de la N75 et de la quantité injectée, ainsi que l'enregistrement des valeurs pendant l'essai routier pour repérer le régime exact du dépassement. Le test des actionneurs commande l'électrovanne N75 directement depuis l'écran. Multimarque, elle couvre toutes les Volkswagen ainsi que les Audi, Seat et Skoda et se met à jour en ligne. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour vérifier la compatibilité avec votre motorisation avant l'achat.
