Code défaut P1495 | Véhicules Volkswagen
Votre Golf 5 TDI Volkswagen perd sa puissance d'un coup, comme si le turbo se coupait, et la valise affiche le code P1495. Le calculateur n'arrive plus à réguler la pression de suralimentation. Cette page passe en revue les valeurs à contrôler, les causes réelles sur les TDI et le coût de la réparation.
Chez Volkswagen, le code P1495 signifie « Régulation pression de suralimentation — défaillante ». Il est propre au groupe VAG et concerne en priorité les moteurs TDI à turbo à géométrie variable. Le calculateur moteur J623 compare en permanence la pression mesurée par le capteur de suralimentation à la pression de consigne issue de sa cartographie. Pour atteindre cette consigne, il pilote l'électrovanne N75 qui actionne la capsule de commande du turbo. Lorsque la régulation n'arrive plus à suivre, que l'écart entre réel et consigne dépasse durablement la tolérance, ou que la pression oscille sans se stabiliser, le code P1495 est mémorisé dans le calculateur moteur.
La réaction du calculateur est immédiate : il coupe la régulation et passe le turbo en position de sécurité, ce qui ramène la pression au niveau minimal. Le conducteur ressent une chute nette de puissance, sans à-coups, qui persiste jusqu'à la coupure du contact. Sur les Volkswagen équipées, le voyant de préchauffage peut clignoter en plus du voyant moteur.
Le code P1495 se résout en suivant la chaîne de commande du turbo : dépression, électrovanne N75, capsule, géométrie, puis étanchéité de l'admission.
Astuce : sur les 1.9 TDI et 2.0 TDI de Volkswagen, la N75 est un consommable. Une électrovanne neuve d'origine coûte moins de 60 € et se change en dix minutes sans outil particulier. Avant de démonter le turbo, l'échanger avec une vanne connue bonne est le test le moins cher et le plus rapide.
Les causes du code P1495 sur une Volkswagen TDI se concentrent dans le circuit de dépression et la géométrie variable du turbo.
Le code P1495 sur une Volkswagen se traduit par des pertes de puissance très reconnaissables.
Le budget d'un code P1495 sur une Volkswagen va de quelques euros de durite à un turbo complet, d'où l'importance d'un diagnostic rigoureux.
Neuf cas sur dix se règlent pour moins de 450 € sur une Volkswagen TDI. Le turbo complet ne s'impose que si l'axe a du jeu ou si la géométrie reste grippée après nettoyage. Un propriétaire qui lit lui-même les pressions réelle et consigne avec sa valise sait avant d'aller en atelier si la panne est électrique, pneumatique ou mécanique.
La lecture du calculateur moteur avec la valise iCarsoft CR Max donne le code P1495 et souvent des codes associés de dépassement ou de sous-pression de suralimentation. Ces compagnons orientent : une surpression désigne une géométrie bloquée fermée ou une N75 collée, une sous-pression désigne une fuite ou une géométrie bloquée ouverte.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la pression de suralimentation réelle, la pression de consigne, le rapport cyclique de la N75, la masse d'air du débitmètre G70 et le régime moteur. Sur une Volkswagen 1.9 TDI 105 ch en pleine charge à 2 500 tr/min, la consigne approche 2 100 à 2 300 mbar absolus et la pression réelle doit la suivre à moins de 100 mbar.
L'essai routier se fait en 3e, accélération franche de 1 500 à 4 000 tr/min, avec enregistrement. Une pression réelle qui monte trop vite puis chute traduit une géométrie qui accroche. Les contrôles électriques portent sur l'alimentation 12 V de la N75, sa résistance de bobine d'environ 15 à 30 ohms et la commande par le calculateur. Les contrôles pneumatiques se font à la pompe à vide manuelle.
Dernier conseil : sur une Volkswagen TDI, ne jamais remplacer le turbo sans avoir contrôlé la course de la capsule et la dépression disponible. Un turbo neuf monté sur une N75 fatiguée ou une durite fendue reproduira le code P1495 dès la première accélération.
Le code P1495 concerne l'ensemble des Volkswagen diesel à turbo à géométrie variable, des années 2000 jusqu'aux dernières générations. Les requêtes réelles placent la Golf 5 en tête, suivie des Audi, Seat et Skoda qui partagent les mêmes moteurs TDI et la même électrovanne N75. Les modèles les plus concernés sont les suivants.
Pour un code P1495 sur une Volkswagen, la valise iCarsoft CR Max est l'outil de référence. Elle affiche en temps réel la pression de suralimentation réelle et de consigne, le rapport cyclique de la N75 et la masse d'air, enregistre les valeurs pendant l'essai routier et permet les tests d'actionneurs sur l'électrovanne de commande du turbo. Elle couvre l'ensemble des TDI Volkswagen ainsi que les modèles Audi, Seat et Skoda. Les mises à jour gratuites suivent l'arrivée des nouvelles motorisations et le support technique répond par e-mail pour toute question sur la lecture des valeurs. Face à un turbo facturé plus de 1 000 €, un diagnostic maîtrisé à domicile est vite rentabilisé.
