Code défaut P1401 | Véhicules Volkswagen
Le voyant de préchauffage clignote sur votre Volkswagen TDI et la valise affiche P1401 ? Ce code concerne la commande électrique de la vanne EGR N18, un défaut courant sur 1.9 TDI et 2.0 TDI. Avant de commander une vanne neuve, quelques mesures simples permettent de localiser un court-circuit dans le faisceau.
Sur une Volkswagen, le code P1401 correspond au défaut VCDS 17809 : vanne de recyclage des gaz d'échappement N18, court-circuit à la masse. La vanne N18 est l'électrovanne, ou sur les moteurs récents la vanne EGR électrique, commandée par l'unité de commande moteur J623 en signal modulé pour doser le retour des gaz d'échappement à l'admission. Le calculateur surveille en permanence la tension sur la ligne de commande. Lorsqu'il mesure une tension proche de 0 V alors que la commande est inactive, il en déduit que le circuit est relié à la masse et mémorise P1401.
La réaction est nette : le calculateur coupe la commande EGR pour protéger son étage de sortie, allume le voyant de préchauffage clignotant ou le voyant moteur, et peut limiter le couple sur les 2.0 TDI. Le recyclage des gaz étant arrêté, les émissions d'oxydes d'azote augmentent, sans que la conduite au quotidien soit toujours affectée.
La résolution suit le trajet du courant : de la vanne N18 jusqu'au calculateur, en isolant le tronçon qui touche la masse.
Astuce : sur les Volkswagen 1.9 TDI PD, la vanne N18 pneumatique est montée près du collecteur et son connecteur chauffe. L'isolant des fils durcit puis se fissure à l'entrée du connecteur, ce qui crée un court-circuit franc à la masse. Recouvrez le tronçon réparé de gaine thermorétractable pour éviter la récidive.
Sur Volkswagen, le court-circuit à la masse du circuit EGR provient le plus souvent des causes suivantes, par fréquence décroissante :
Les symptômes d'un P1401 sur une Volkswagen restent modérés, car le calculateur coupe l'EGR sans dégrader lourdement le fonctionnement :
Le coût de réparation du code P1401 sur une Volkswagen dépend surtout du type de vanne, pneumatique ou électrique, tarifs France 2026 :
Sur les Volkswagen anciennes à électrovanne pneumatique, la réparation reste abordable. Sur les 2.0 TDI à vanne électrique, la pièce est plus coûteuse, d'où l'intérêt d'exclure d'abord le faisceau. Un contrôle d'isolement de cinq minutes évite souvent l'achat d'une vanne à 300 euros.
Commencez par lire le calculateur moteur avec VCDS, ODIS ou la valise iCarsoft CR Max et relevez le statut du défaut. Un P1401 statique désigne un court-circuit franc, facile à localiser au multimètre ; un défaut sporadique renvoie à un faisceau qui touche la masse sous vibration ou par temps humide. Notez les codes voisins pour distinguer un problème électrique d'un problème de débit EGR.
En paramètres temps réel, observez le rapport cyclique de commande de la vanne N18, la position réelle de la vanne EGR sur les modèles électriques, le débit d'air massique G70 et la pression de suralimentation G71. Sur un 1.9 TDI au ralenti chaud, le débit d'air mesuré doit chuter nettement quand l'EGR s'ouvre ; s'il reste stable, l'EGR est inactive.
Poursuivez par un essai routier avec enregistrement, puis par les contrôles électriques : résistance de la bobine N18, isolement à la carcasse, tension d'alimentation, résistance à la masse du fil de commande. Un test d'actionneur EGR dans la valise permet enfin de vérifier que le calculateur pilote de nouveau la vanne après réparation.
Dernier conseil : sur Volkswagen, ne débranchez jamais le connecteur du calculateur moteur contact mis. Un court-circuit résiduel peut alors endommager l'étage de sortie et transformer un défaut à 50 euros en calculateur à remplacer.
Le code P1401 touche surtout les Volkswagen diesel, dont la vanne EGR est sollicitée en permanence, mais il existe aussi sur les essences équipées d'un recyclage des gaz. Les cas les plus fréquents concernent les 1.9 TDI PD des Golf IV et V, Passat B5 et Touran, ainsi que les 2.0 TDI CR à vanne électrique des Golf VI, Passat B7 et Tiguan. Les mêmes calculateurs équipent Audi, Seat et Skoda.
Le diagnostic d'un P1401 sur une Volkswagen passe par la lecture précise du statut du défaut et par un test d'actionneur de la vanne EGR. La valise iCarsoft CR Max propose ces deux fonctions sur les calculateurs Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, et affiche en temps réel le débit d'air massique et la position EGR pour vérifier l'efficacité du recyclage après réparation. Elle convient aussi bien à une Golf IV 1.9 TDI de 2002 qu'à un Tiguan 2.0 TDI plus récent, et lit l'ensemble des modules du véhicule. Pour toute vérification de compatibilité avec votre Volkswagen, le support iCarsoft France est joignable par e-mail.
Pour aller plus loin : Comment nettoyer efficacement votre vanne EGR ?
