Code défaut P1104
Le code P1104 signale une anomalie sur le débitmètre d'air. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1104 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le débitmètre d'air. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P1104 correspond à : Anomalie détectée sur le débitmètre d'air.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code P1104 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Un code P1104 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : modérée. Le véhicule roule mais consomme davantage et encrasse son circuit d'admission. Sur diesel, un débitmètre dérivé accélère nettement le colmatage du filtre à particules.
Tous les véhicules à injection à débitmètre massique. Un filtre à air remplacé hors préconisation, ou un filtre sport mal huilé, est une cause fréquente de contamination du fil chaud.
Lire le code P1104 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
