Code défaut P1696 | Véhicules Volkswagen
Votre Golf 5 TDI Volkswagen démarre mal par temps froid et la valise affiche le code P1696. Le calculateur signale une anomalie sur le circuit de préchauffage, entre le relais, le faisceau et les bougies. Cette page détaille les mesures à réaliser, les causes courantes sur les TDI et le budget de remise en état.
Sur une Volkswagen diesel, le code P1696 fait partie des codes constructeur du groupe VAG et concerne le circuit de préchauffage. Le calculateur moteur J623 pilote le préchauffage par l'intermédiaire d'un relais ou d'une unité de commande des bougies, selon la génération. Il commande la mise sous tension des bougies avant le démarrage, puis le post-chauffage pendant les premières minutes de fonctionnement à froid pour limiter les émissions et le claquement moteur. Il surveille en retour le courant absorbé et l'état de la ligne de commande. Lorsque ce retour ne correspond pas à l'ordre donné, ou lorsque l'ensemble du circuit ne répond plus, le code P1696 est mémorisé. Le libellé affiché par la valise peut varier selon le calculateur de la Volkswagen.
Le calculateur ne place pas le moteur en mode dégradé : la puissance reste intacte à chaud. Il allume en revanche le voyant de préchauffage ou le voyant moteur et désactive le post-chauffage. Le défaut est particulièrement visible en hiver, lorsque le démarrage devient laborieux et que le moteur fume blanc pendant plusieurs dizaines de secondes.
Le code P1696 se résout en contrôlant dans l'ordre l'alimentation, le relais ou l'unité de commande, le faisceau et enfin chaque bougie de préchauffage.
Astuce : sur les 1.9 TDI et 2.0 TDI de Volkswagen, une bougie grippée casse facilement dans la culasse. Pulvériser un dégrippant la veille, chauffer le moteur avant démontage et dévisser lentement avec une clé dynamométrique limitée à 25 Nm évite une extraction coûteuse.
Sur une Volkswagen TDI, le code P1696 est le plus souvent lié à l'usure naturelle des bougies, mais le relais et le faisceau sont à écarter en premier.
Le code P1696 se manifeste sur une Volkswagen surtout au démarrage à froid.
Le coût du code P1696 sur une Volkswagen reste contenu, sauf si une bougie casse au démontage.
La réparation la plus fréquente sur une Volkswagen TDI est le remplacement du jeu complet de bougies, autour de 200 €. Vérifier d'abord le relais et le fusible évite de démonter des bougies encore bonnes. Un propriétaire équipé d'une valise peut lancer le test du préchauffage et mesurer les bougies lui-même, ce qui réduit la facture au strict nécessaire.
Le diagnostic commence par la lecture du calculateur moteur avec la valise iCarsoft CR Max. Le code P1696 est parfois accompagné de codes individuels par bougie, qui désignent directement le cylindre en cause. En leur absence, c'est l'ensemble du circuit de la Volkswagen, relais et alimentation compris, qui doit être contrôlé.
Les paramètres temps réel utiles sont la température du liquide de refroidissement (G62), la tension de bord, l'état de la commande du préchauffage et, sur les calculateurs récents, le courant de chaque bougie. Sur une Volkswagen saine, le préchauffage est commandé sous 10 °C environ et le post-chauffage dure jusqu'à trois minutes après le démarrage.
L'essai se fait moteur froid : contact mis, écouter le claquement du relais, mesurer la tension sur la barrette, puis démarrer et observer la fumée et le ralenti. Les contrôles électriques portent sur le fusible, la résistance de chaque bougie, la continuité de la ligne de commande et la chute de tension sur la masse de la culasse, qui doit rester sous 0,2 V pendant le préchauffage.
Dernier conseil : lors d'un remplacement de bougies sur une Volkswagen, toujours changer le jeu complet et vérifier la référence d'origine. Une bougie de tension inadaptée fonctionne quelques semaines, puis fait revenir le code P1696 au premier coup de froid.
Le code P1696 concerne l'ensemble des Volkswagen diesel, des 1.9 TDI à injecteurs-pompes aux 2.0 TDI common rail récents. Les requêtes réelles citent la Golf 5 en priorité, ainsi que les Audi et Seat qui partagent les mêmes calculateurs et les mêmes circuits de préchauffage. Les modèles Volkswagen les plus concernés sont les suivants.
Pour traiter le code P1696 sur une Volkswagen, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté. Elle lit et efface le défaut dans le calculateur moteur, affiche la température du liquide de refroidissement, la tension de bord et l'état du préchauffage, et lance le test d'actionneur des bougies pour vérifier la commande sans démontage. Elle couvre les TDI de toutes générations ainsi que les modèles Audi, Seat et Skoda du groupe. Les mises à jour sont gratuites et le support technique répond par e-mail à toute question sur l'interprétation d'un code. Pour le prix d'un jeu de bougies posé en atelier, la valise accompagne durablement l'entretien d'une Volkswagen diesel.
