Code défaut P1561 | Véhicules Volkswagen
Votre Volkswagen TDI broute, cale ou refuse de démarrer avec un code P1561 en mémoire ? Le calculateur signale que le doseur de quantité de la pompe d'injection ne suit plus la consigne. Ce défaut typique des 1.9 TDI à pompe rotative se diagnostique précisément avec la bonne méthode, avant de condamner la pompe.
Sur les Volkswagen diesel, le code P1561 correspond à l'entrée VCDS 17969 : « Doseur de quantité N146 : écart de régulation ». Ce doseur est l'actionneur électromagnétique intégré à la pompe d'injection rotative Bosch VP37 des moteurs 1.9 TDI à injection directe (moteurs 1Z, AHU, AFN, ALH, AJM sans injecteurs-pompe). Il déplace la bague de dosage qui fixe la quantité de gazole injectée, et un capteur de position intégré renvoie sa position réelle au calculateur moteur. Lorsque l'écart entre la position commandée et la position mesurée dépasse la tolérance pendant un temps donné, le calculateur mémorise le P1561.
Face à ce défaut, le calculateur Volkswagen réduit la quantité injectée ou, dans les cas sévères, coupe l'injection pour protéger le moteur. Cela explique les calages soudains et les refus de démarrage. Le code est souvent sporadique au début, puis devient permanent lorsque la pompe ou son alimentation se dégrade.
La résolution du P1561 sur une Volkswagen TDI exige de distinguer un problème électrique externe d'une usure interne de la pompe d'injection.
Astuce : sur les Volkswagen 1.9 TDI de 1996 à 2004, du gazole qui remonte dans le faisceau jusqu'au connecteur de pompe est un classique. Il corrode les contacts et provoque un P1561 intermittent. Un nettoyage soigneux et la pose d'un kit de réparation de connecteur suffisent souvent à régler durablement le problème.
Voici les origines du code P1561 rencontrées sur les Volkswagen TDI à pompe rotative, de la plus fréquente à la plus rare :
Les symptômes qui accompagnent un P1561 sur une Volkswagen TDI sont liés à une quantité injectée mal maîtrisée :
Le coût d'un P1561 sur une Volkswagen varie de quelques dizaines d'euros à plus de mille euros selon l'origine :
Sur une Volkswagen Golf IV ou Passat B5 1.9 TDI, un diagnostic précis avec valise évite dans bien des cas le remplacement complet de la pompe. Une réparation du connecteur ou un reconditionnement ciblé coûte trois à quatre fois moins qu'une pompe en échange standard, pour un résultat équivalent lorsque le corps de pompe n'est pas usé.
Connectez la valise iCarsoft CR Max à la prise OBD de votre Volkswagen et interrogez le calculateur moteur. Notez si le P1561 est statique ou sporadique et relevez les données figées : régime, température et tension au moment du défaut. Un défaut mémorisé uniquement au démarrage ou par temps froid oriente vers une alimentation électrique ou une prise d'air.
Ouvrez ensuite les paramètres temps réel du groupe de mesure 001 : régime moteur, quantité injectée en mg/course et position du doseur. Au ralenti à chaud, la quantité doit se situer entre 3 et 6 mg/course, stable. Surveillez aussi le groupe 004 pour le calage dynamique de la pompe : la valeur mesurée doit rester dans la plage affichée, sinon le doseur travaille en butée pour compenser.
Réalisez un essai routier de 20 minutes avec des accélérations soutenues et des phases de décélération. Une quantité injectée qui oscille ou s'effondre au lever de pied confirme un doseur ou une alimentation défaillante. Complétez par des contrôles électriques : tension d'alimentation de la pompe sous charge, chute de tension sur la masse inférieure à 0,2 V, continuité du faisceau jusqu'au calculateur.
Dernier conseil : inspectez toujours les durites transparentes de retour de gazole. Des bulles visibles moteur tournant signalent une prise d'air qui fera revenir le P1561 quelle que soit l'intervention sur la pompe de votre Volkswagen.
Le P1561 est un défaut caractéristique des Volkswagen équipées du 1.9 TDI à pompe d'injection rotative Bosch VP37, commercialisées de 1993 à 2004 environ. Les moteurs 1Z, AHU, AFN, AVG, ALH et AGR sont concernés, ainsi que le 2.5 TDI cinq cylindres du Transporter T4 avec sa pompe VP44. Les 1.9 TDI à injecteurs-pompe et les 2.0 TDI common rail ne mémorisent pas ce code, faute de doseur N146.
Pour cibler l'origine d'un P1561 sur une Volkswagen TDI, la valise iCarsoft CR Max donne accès aux groupes de mesure du calculateur moteur, à la quantité injectée en temps réel et au calage dynamique de la pompe d'injection, exactement comme VCDS. Elle lit et efface les défauts de tous les calculateurs Volkswagen, Audi, Seat et Skoda de 1996 à aujourd'hui, avec des mises à jour gratuites. Ce contrôle à domicile permet de décider en connaissance de cause entre une réparation de connecteur à 60 € et une pompe reconditionnée à 1 000 €. Le support iCarsoft France reste disponible par e-mail pour toute question sur la compatibilité avec votre modèle.
