Code défaut P1641 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot cale au démarrage ou refuse de partir, et la valise remonte le code P1641. Ce défaut vise la commande de la pompe à carburant basse pression. Avant de remplacer la pompe, quelques contrôles simples sur le relais et le faisceau permettent souvent de repartir pour quelques dizaines d'euros.
Sur une Peugeot, le code P1641 est un code constructeur PSA lié au circuit de commande de la pompe à carburant basse pression, c'est-à-dire la pompe de gavage logée dans le réservoir. Le calculateur moteur pilote cette pompe par l'intermédiaire d'un relais ou, sur les versions récentes, via le BSM (boîtier de servitude moteur). Il surveille en retour la ligne de commande : une tension absente, permanente ou incohérente par rapport à l'ordre envoyé déclenche la mémorisation du code P1641. On le rencontre sur les moteurs 1.4, 1.6 et 2.0 HDi gérés par Bosch EDC15C2, EDC16C34 ou Siemens SID803, ainsi que sur certains blocs essence 1.6 VTi et THP.
La réaction du calculateur dépend du type d'anomalie. Un circuit ouvert coupe l'alimentation de la pompe, le moteur cale ou ne démarre plus. Un défaut intermittent laisse rouler la voiture avec un voyant moteur allumé, parfois accompagné d'un message « Défaut antipollution » sur l'afficheur Peugeot. Sur les HDi, le calculateur peut aussi limiter la pression rail par sécurité, ce qui bride nettement les performances.
La méthode consiste à remonter le circuit depuis le calculateur jusqu'à la pompe, en vérifiant chaque maillon avec un multimètre avant de changer une pièce.
Astuce : sur les Peugeot équipées d'un BSM, le relais de pompe est intégré au boîtier et ne se remplace pas seul. Avant de condamner le BSM, débranchez et rebranchez ses connecteurs après nettoyage à la bombe contact ; une broche mal sertie explique de nombreux P1641 intermittents.
Les causes ci-dessous sont classées de la plus fréquente à la plus rare sur les Peugeot des années 2000 à 2020.
Les manifestations varient selon que le circuit est coupé net ou simplement perturbé.
Le budget reste modéré si le diagnostic est fait dans l'ordre, car la pièce en cause est souvent bon marché.
Le piège habituel consiste à remplacer la pompe alors qu'un relais à 20 euros ou une masse oxydée est responsable. Une lecture des données gelées et un test de tension à la pompe prennent vingt minutes et évitent une facture de 400 euros. Conservez la facture de la pièce : la garantie constructeur couvre rarement un relais, mais couvre un BSM sur une Peugeot récente.
Commencez par une lecture complète avec la valise iCarsoft CR Max, calculateur moteur et BSI compris. Un P1641 accompagné de codes de sous-tension (P0562, U1xxx) oriente vers la batterie ou les masses plutôt que vers la pompe. Notez les données gelées : un défaut apparu à 0 tr/min à la mise du contact indique un circuit ouvert, alors qu'un défaut à régime stabilisé suggère une coupure intermittente ou une pompe en surconsommation.
En temps réel, surveillez les paramètres « État relais pompe carburant », « Tension batterie calculateur » et, sur HDi, « Pression rail mesurée » comparée à la « Pression rail consigne ». Une pression rail qui chute sous 200 bars au ralenti, alors que la consigne est à 250 à 300 bars, trahit une alimentation basse pression insuffisante. Sur les Peugeot essence, la « Pression carburant » doit rester stable autour de 3,5 bars.
L'essai routier vise à reproduire le défaut : accélérations soutenues, passages sur chaussée dégradée pour secouer le faisceau, et arrêt à chaud avec redémarrage immédiat. Si le code revient, remuez le connecteur de pompe et le relais moteur tournant en observant le paramètre de tension. Une variation instantanée localise le point faible sans démontage.
Les contrôles électriques finaux se font au multimètre : alimentation 12 V, masse inférieure à 0,2 V de chute, résistance de la bobine de relais et intensité de la pompe. Diagbox ou PP2000 en concession offrent un test d'actionneur de relais ; la valise iCarsoft CR Max propose la même commande sur les Peugeot compatibles, ce qui permet d'entendre la pompe s'enclencher à la demande.
Le code P1641 touche surtout les Peugeot diesel HDi de première et deuxième génération, dont le circuit de pompe de gavage vieillit avec l'humidité et les vibrations. Les 206 et 307 HDi sont les plus représentées dans les recherches, suivies des utilitaires Partner et Expert très kilométrés. Les essence VTi et THP sont concernés dans une moindre mesure, souvent à cause d'un relais ou d'une pompe fatiguée.
Pour traiter un P1641 sur une Peugeot sans dépendre de la concession, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté. Elle lit les codes constructeur PSA du calculateur moteur, du BSI et du BSM, affiche les données gelées et les paramètres temps réel comme la pression rail et l'état du relais de pompe. Ses tests d'actionneurs permettent de commander la pompe à carburant depuis le poste de conduite pour valider le circuit avant achat d'une pièce. Multimarque, elle couvre aussi les Citroën et DS qui partagent les mêmes calculateurs, ce qui en fait un investissement durable pour un foyer possédant plusieurs véhicules. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour toute question de compatibilité avec votre modèle.
