Code défaut P1625 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot affiche le code P1625 et le mot « calculateur » vous fait craindre le pire. Sur les Peugeot 206, 307, 407 et Partner, ce défaut d'anomalie du calculateur moteur cache le plus souvent un problème d'alimentation, de masse ou de dialogue avec le BSI. Voici comment le vérifier avant d'envisager l'échange.
Le code P1625 signale une anomalie détectée sur le calculateur moteur lui-même. Sur une Peugeot, ce code constructeur est mémorisé lorsque l'autodiagnostic interne du calculateur (Bosch EDC15C2, EDC16C34, Siemens SID803 ou Magneti Marelli MM6LP selon le moteur) relève une incohérence : tension d'alimentation hors plage, mémoire de configuration corrompue, réinitialisation inattendue en cours de fonctionnement ou échec de la vérification interne entre le calculateur et le BSI pour l'antidémarrage. Le libellé exact varie selon la génération de calculateur, mais le principe reste identique : le calculateur signale qu'il ne peut plus garantir la fiabilité de son propre fonctionnement. Il ne s'agit pas nécessairement d'une panne électronique interne.
La réaction du calculateur Peugeot dépend de la gravité constatée. Dans les cas légers, seul le voyant moteur s'allume et un P1625 fugitif est mémorisé. Dans les cas sévères, le calculateur se réinitialise, le moteur cale ou refuse de démarrer, et le combiné affiche « Défaut moteur : faites réparer le véhicule » ou un message d'antidémarrage.
Un P1625 sur Peugeot se traite en sécurisant d'abord l'alimentation et les masses du calculateur, puis en vérifiant le dialogue avec le BSI.
Astuce : sur les Peugeot 307 et 406 2.0 HDi à Bosch EDC15C2, le calculateur est fixé près de la batterie et son connecteur se remplit d'eau lors des lavages moteur. Un séchage, un nettoyage des broches à la bombe contact et un cordon de graisse diélectrique suffisent souvent à faire disparaître un P1625 réputé grave.
Sur une Peugeot, le P1625 découle bien plus souvent de l'alimentation et de l'environnement du calculateur que d'une panne électronique interne.
Les symptômes d'un P1625 sur Peugeot vont du simple voyant à l'immobilisation complète du véhicule.
Le coût d'un P1625 sur Peugeot est très variable, d'où l'intérêt de vérifier alimentation et masses avant tout devis de calculateur.
Sur une Peugeot 307 2.0 HDi, un calculateur Bosch EDC15C2 reconditionné et apparié coûte environ 500 € chez un indépendant, contre plus de 1 000 € en concession. La réparation du calculateur d'origine reste la voie la plus économique dès lors que le boîtier n'est pas noyé. Une batterie et des masses saines règlent toutefois près de la moitié des P1625 rencontrés.
Branchez la valise sur la prise OBD de la Peugeot et lancez un balayage complet. Un P1625 isolé dans le calculateur moteur avec des codes de sous-tension dans le BSI, l'ABS ou la direction assistée désigne une alimentation générale défaillante. Un P1625 accompagné d'un défaut d'antidémarrage désigne le dialogue avec le BSI.
Dans les paramètres temps réel du calculateur moteur, surveillez la « Tension batterie calculateur », l'« État du relais principal » et le « Statut antidémarrage ». Contact mis, la tension ne doit pas descendre sous 12 V ; au démarrage, elle doit rester au-dessus de 9,5 V. Comparez cette valeur à la tension réelle mesurée aux bornes de la batterie : un écart supérieur à 0,5 V trahit une chute dans le faisceau ou les masses.
Faites un essai routier avec enregistrement, en sollicitant les gros consommateurs : dégivrage arrière, phares, ventilation. Un P1625 qui réapparaît à ce moment confirme une alimentation limite. À l'arrêt, remuez le connecteur du calculateur et le faisceau du BSM en observant la tension.
Terminez par les contrôles au multimètre des masses et des lignes d'alimentation. Dernier conseil : ne remplacez jamais un calculateur Peugeot sur la seule présence d'un P1625 ; sans appariement au BSI et sans correction de la cause électrique, le calculateur neuf remontera le même code.
Le code P1625 concerne principalement les Peugeot produites entre 1999 et 2012, dont les calculateurs Bosch EDC15 et EDC16, Siemens SID et Magneti Marelli ont vieilli et dont les alimentations souffrent de la corrosion. Les 2.0 HDi et 1.6 HDi reviennent le plus souvent, suivis des essence 1.4 et 1.6 à Bosch ME7. Les Peugeot récentes à calculateur scellé le remontent rarement.
Pour diagnostiquer un P1625 sur une Peugeot, la valise iCarsoft CR Max lit l'ensemble des calculateurs du véhicule, ce qui permet de distinguer un défaut électrique général d'un problème propre au calculateur moteur. Elle affiche la tension vue par le calculateur, le statut de l'antidémarrage et le contexte de gel, et permet d'effacer le code après réparation pour vérifier son retour. Compatible avec toutes les générations de calculateurs PSA montées sur Peugeot, elle évite un remplacement de calculateur inutile et coûteux. L'équipe iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur la compatibilité avec votre modèle.
