• P · Moteur & transmission
  • Peugeot
  • Automobile
Code défaut P1621
Système
Moteur
Chez Peugeot, le code P1621 se lit « calculateur moteur : défaut interne (mémoire) ».
Gravité
Faible
Sur une 208 ou 3008 plus récente, le défaut est souvent fugitif
Peut-on rouler ?
Oui
Coût de réparation
40 à 1 400 €
Le budget varie fortement selon que l'origine est électrique ou interne au calculateur
Le code P1621 sur une Peugeot inquiète, car il désigne le calculateur moteur lui-même. Pourtant, une simple chute de tension ou une masse oxydée suffit souvent à le déclencher. Cette page explique ce que dit vraiment le code, les contrôles à faire avant d'accuser l'ECU, et le budget réaliste.
Codes défaut liés
