Code défaut P1596 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot mémorise le code P1596 et le calculateur signale une tension anormalement élevée sur l'alimentation d'un groupe d'actionneurs. Ce défaut de relais ou de faisceau paraît obscur, mais il se localise méthodiquement au multimètre. Cette page détaille les vérifications, les causes réelles et le budget.
Le code P1596 est un code constructeur que le calculateur d'injection d'une Peugeot mémorise lorsque l'alimentation du groupe d'actionneurs numéro 2 présente une panne haute, c'est-à-dire une tension présente alors qu'elle devrait être absente, ou supérieure à la plage attendue. Sur les calculateurs Bosch EDC16 et EDC17 comme sur les Siemens SID, les actionneurs (électrovannes EGR, régulateur de pression rail, électrovanne de turbo, relais de préchauffage, injecteurs) sont alimentés par groupes via le relais principal ou le relais double piloté par le calculateur. Ce dernier surveille la tension de chaque ligne d'alimentation ; si une ligne reste sous tension après coupure du relais, ou si elle est en court-circuit avec le plus batterie, le défaut P1596 est enregistré. Le libellé PSA correspond à « alimentation actionneur 2 : circuit, panne haute ».
En réaction, le calculateur Peugeot peut couper l'alimentation du groupe concerné, désactiver les actionneurs qui en dépendent et passer en mode dégradé, avec voyant moteur allumé. Selon les actionneurs touchés, le moteur démarre difficilement, perd de la puissance ou refuse de couper proprement au contact.
Sur Peugeot, la résolution du P1596 consiste à isoler la ligne d'alimentation en défaut et à trouver le point de collage ou le court-circuit au plus.
Astuce : sur les Peugeot 206, 307 et Partner HDi à calculateur Bosch EDC15 ou EDC16, un P1596 accompagné de difficultés d'arrêt moteur provient souvent d'un relais double collé dans le BSM ou d'humidité dans ce boîtier. Ouvrez-le, cherchez l'oxydation verte sur les cosses et séchez avant toute autre dépense.
Les causes du code P1596 sur Peugeot sont classées de la plus fréquente à la plus rare.
Sur une Peugeot, le code P1596 peut se manifester par les signes ci-dessous.
Voici les tarifs 2026 constatés en France pour traiter un code P1596 sur Peugeot, pièces et main-d'œuvre incluses.
Un P1596 sur Peugeot se règle le plus souvent pour moins de 120 euros, le relais et le BSM représentant l'essentiel des cas. La recherche de court-circuit dans le faisceau est le poste le plus variable, car elle dépend du temps passé. Une lecture précise des codes associés avec une valise complète réduit ce temps de manière décisive.
Branchez la valise iCarsoft CR Max, interrogez le calculateur d'injection de la Peugeot et notez le P1596 avec son statut et ses données figées : tension batterie, régime, température moteur au moment de l'enregistrement. Interrogez aussi la BSI et le BSM lorsque le véhicule le permet, car un défaut de relais y est parfois consigné en parallèle.
En paramètres temps réel, affichez la tension batterie vue par le calculateur, l'état de commande du relais principal, l'état des alimentations d'actionneurs lorsque le calculateur les expose, et la commande de l'électrovanne EGR et de la régulation de pression rail. Mettez le contact, démarrez, puis coupez : l'alimentation des actionneurs doit disparaître dans les secondes qui suivent l'arrêt du moteur.
Réalisez un essai routier court de 15 minutes avec enregistrement de la tension batterie : une tension dépassant 15 V à haut régime pointe l'alternateur ; une tension stable à 14,2 V ramène le diagnostic sur le relais ou le faisceau.
Passez au multimètre : tension sur la ligne d'actionneurs contact coupé (doit être nulle), résistance d'isolement des fils par rapport au plus batterie, chute de tension sur les masses inférieure à 0,2 V. Dernier conseil : manipulez le faisceau moteur tournant tout en observant la valise, la ligne en défaut se révèle souvent au premier mouvement.
Le code P1596 est propre aux calculateurs d'injection PSA et concerne surtout les Peugeot Diesel HDi de 2001 à 2015 dont l'alimentation des actionneurs transite par le boîtier de servitude moteur et un relais double, ainsi que certaines versions essence à calculateur Bosch ou Magneti Marelli. Les 206, 307, 407 et Partner de première génération sont les plus exposées, à cause du vieillissement du BSM et des faisceaux moteur.
Diagnostiquer un P1596 sur Peugeot suppose de lire non seulement le calculateur d'injection mais aussi la BSI et le BSM, et de suivre en direct la tension batterie et l'état des relais pendant les manipulations. La valise iCarsoft CR Max dialogue avec l'ensemble des calculateurs des Peugeot et Citroën, des Bosch EDC15 aux EDC17 en passant par les Siemens SID et Delphi DCM, affiche les paramètres temps réel et permet les tests d'actionneurs pour commander un relais à la demande. Multimarque et mise à jour sans abonnement, elle remplace avantageusement un lecteur OBD basique sur ce type de défaut électrique. Le support iCarsoft France répond par e-mail à toute question de compatibilité.
