Code défaut P3007 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot 1.6 HDi ou 2.0 HDi manque de puissance et la valise affiche le code P3007. Ce défaut de débit d'air trop faible est l'un des codes les plus recherchés par les propriétaires de Peugeot 207, 307, 308, 3008 et Partner. Avant de changer le débitmètre, voici comment trouver la vraie cause en quelques mesures.
Le code P3007 indique, sur une Peugeot, que le débit d'air mesuré par le débitmètre est trop faible par rapport à la valeur attendue pour le point de fonctionnement du moteur. Le calculateur des HDi (Siemens SID803 et SID807 sur 1.6 HDi, Bosch EDC16C34 et EDC17C10 sur 1.6 et 2.0 HDi, Delphi DCM3.5 sur 1.6 HDi 92) calcule en permanence un débit théorique à partir du régime, de la pression de suralimentation et de la position de la vanne EGR. Lorsque le débit réel renvoyé par le débitmètre reste inférieur à ce débit théorique au-delà d'une marge de tolérance, pendant une durée définie, le calculateur mémorise le P3007. Il s'agit d'un code de vraisemblance : le débitmètre peut être sain et mesurer correctement un manque d'air réel.
La réaction du calculateur Peugeot est immédiate : il ferme la vanne EGR ou la neutralise, limite le débit d'injection pour éviter les fumées et peut réduire la pression de suralimentation. Le voyant moteur s'allume et le message « Défaut antipollution » apparaît. Sur les Peugeot à FAP, les régénérations sont suspendues tant que le défaut est actif.
Un P3007 sur Peugeot se règle en vérifiant, dans l'ordre, le filtre à air, l'étanchéité de l'admission, la vanne EGR et enfin le débitmètre.
Astuce : sur les Peugeot 1.6 HDi 110 à Siemens SID803, la vanne EGR encrassée reste entrouverte et fait chuter le débit mesuré au ralenti, ce qui génère un P3007 sans que le débitmètre soit en cause. Un nettoyage complet de la vanne et du collecteur d'admission, après dépose, ramène le débit dans la plage attendue dans la majorité des cas.
Sur une Peugeot HDi, le P3007 est la conséquence de tout ce qui réduit ou fausse la quantité d'air admise, de la cause la plus banale à la plus coûteuse.
Les symptômes d'un P3007 sur Peugeot sont ceux d'un moteur diesel qui manque d'air ou qui croit en manquer.
Le budget d'un P3007 sur Peugeot va de quelques dizaines d'euros pour un filtre à plusieurs centaines si la vanne EGR et le débitmètre doivent être remplacés.
En concession Peugeot, le traitement complet d'un P3007 sur 308 1.6 HDi, vanne EGR et débitmètre d'origine compris, dépasse fréquemment 600 € en 2026. Un indépendant réalise le nettoyage de l'EGR et le remplacement du débitmètre pour 300 à 400 €. Un contrôle du débit en temps réel évite de remplacer les deux pièces quand une seule est en cause.
Branchez la valise sur la prise OBD de la Peugeot et lisez le calculateur moteur avec le contexte de gel. Un P3007 mémorisé au ralenti oriente vers l'EGR ou le débitmètre ; un P3007 mémorisé en pleine charge oriente vers une fuite d'admission ou le turbo. Notez la présence éventuelle d'un P0401 ou d'un P0299.
Dans les paramètres temps réel, affichez le « Débit d'air débitmètre », le « Débit d'air de consigne », la « Position vanne EGR » et la « Pression de suralimentation ». Au ralenti chaud, ordonnez la fermeture de l'EGR : le débit mesuré doit rejoindre la consigne en moins de deux secondes. S'il reste bas, le débitmètre ou l'admission sont en cause ; s'il remonte, la vanne EGR est responsable.
Réalisez un essai routier avec enregistrement, accélération soutenue en troisième de 1 500 à 4 000 tr/min. Le débit doit croître régulièrement au-delà de 900 mg/coup sur un 1.6 HDi 110 et la pression de suralimentation atteindre sa consigne. Un plateau de débit avec une pression normale désigne le débitmètre ; une pression insuffisante désigne une fuite ou le turbo.
Terminez par les contrôles électriques du débitmètre : alimentation 12 V, masse inférieure à 0,2 V, connecteur propre. Dernier conseil : après un remplacement de débitmètre, contrôlez à nouveau le débit au ralenti ; une valeur qui n'a pas bougé prouve que la pièce n'était pas en cause et que l'EGR ou l'admission doivent être traitées.
Le code P3007 est un code emblématique des Peugeot diesel HDi de 2004 à 2016, en particulier du 1.6 HDi 90 et 110 à calculateur Siemens et Bosch, dont la vanne EGR et le collecteur s'encrassent vite en usage urbain. Le 2.0 HDi 136 à 163 et le 1.4 HDi 70 sont également concernés. Les 1.6 BlueHDi récents le remontent plus rarement grâce à une gestion d'air différente.
Pour diagnostiquer un P3007 sur une Peugeot, la valise iCarsoft CR Max est l'outil de référence. Elle affiche en temps réel le débit d'air mesuré et de consigne, la position de la vanne EGR et la pression de suralimentation, pilote la fermeture de l'EGR via les tests d'actionneurs et efface le code après réparation. Elle couvre les calculateurs Siemens, Bosch et Delphi des HDi Peugeot ainsi que le BSI, l'ABS et l'airbag de toute la gamme. Pour un défaut aussi fréquent que le P3007, elle rembourse son prix dès le premier passage en atelier évité. L'équipe iCarsoft France répond par e-mail à toute question sur la compatibilité avec votre véhicule.
