Code défaut P1646 | Véhicules Peugeot
Sur une Peugeot, le code P1646 tombe souvent après un accrochage, un passage dans un nid-de-poule ou une intervention sous le tableau de bord. Il désigne le circuit du capteur de choc (contacteur inertiel) qui commande la coupure de carburant. Voici comment le vérifier sans changer de pièce au hasard.
Le code P1646 est un code constructeur mémorisé par le calculateur moteur d'une Peugeot lorsqu'il détecte un dysfonctionnement sur le circuit du capteur de choc. Ce capteur, appelé aussi contacteur inertiel, coupe l'alimentation de la pompe à carburant ou l'injection en cas d'impact, afin de limiter les risques d'incendie. Selon la génération, l'information de choc parvient au calculateur soit par un contacteur inertiel câblé directement (206, Partner, Boxer), soit par le calculateur airbag via le réseau CAN et la BSI. Le calculateur surveille la ligne : circuit ouvert, court-circuit, ou signal de choc incohérent avec l'état du véhicule déclenchent le P1646.
À la mémorisation du P1646, le calculateur Peugeot peut couper la pompe à carburant et interdire le démarrage, tant que le contacteur n'a pas été réarmé ou la ligne réparée. Dans les cas moins sévères, il conserve un voyant moteur allumé et journalise le défaut, en attente d'une confirmation sur plusieurs cycles.
Sur une Peugeot, le P1646 se règle par le réarmement du contacteur inertiel puis par le contrôle électrique de sa ligne jusqu'au calculateur.
Astuce : sur les Peugeot 206 et Partner, un coup de portière violent ou un trottoir pris de face suffit à déclencher le contacteur inertiel. Avant tout démontage, cherchez le petit bouton de réarmement, souvent recouvert d'un capuchon caoutchouc, et enfoncez-le fermement : le P1646 disparaît alors dès l'effacement.
Les causes du P1646 sur Peugeot se classent de la plus courante à la plus rare.
Sur une Peugeot, les symptômes du P1646 vont d'un simple voyant à un moteur qui refuse de démarrer.
Le P1646 sur Peugeot coûte peu dans la plupart des cas, le réarmement étant souvent la seule intervention nécessaire.
Sur une Peugeot 206, 307 ou Partner, le poste total dépasse rarement 120 € si le contacteur est simplement déclenché ou oxydé. Le remplacement d'un calculateur airbag après accident représente le seul scénario onéreux, et il est alors généralement pris en charge dans le cadre de la réparation de carrosserie.
Commencez par une lecture complète des calculateurs de la Peugeot avec la valise iCarsoft CR Max : moteur, airbag et BSI. Un P1646 seul dans le moteur oriente vers le contacteur inertiel câblé ; un code de choc présent aussi dans le calculateur airbag indique une information transmise par le réseau et donc un événement réel ou un calculateur à réinitialiser.
Surveillez ensuite les paramètres en temps réel : état du contacteur de choc, état de commande de la pompe à carburant, tension batterie et statut de la communication CAN avec le calculateur airbag. Contact mis, l'état du contacteur doit être « armé » et la commande pompe active pendant deux secondes. Un état « déclenché » alors que le véhicule n'a subi aucun choc désigne le capteur ou sa ligne.
Complétez par un essai routier de 15 minutes sur route dégradée, en secouant volontairement le véhicule sur des ralentisseurs. Une coupure moteur ou un passage de l'état à « déclenché » sous vibrations révèle un faux contact ou un contacteur trop sensible, souvent lié à une fixation desserrée.
Finissez par les contrôles électriques : alimentation et masse au connecteur du contacteur, continuité de la ligne jusqu'au calculateur moteur, absence de court-circuit à la masse ou au plus. Dernier conseil : après toute intervention sur le tableau de bord d'une Peugeot, vérifiez que le connecteur du contacteur inertiel est bien reclipsé, c'est la première cause de P1646 en sortie d'atelier.
Le P1646 se rencontre sur les Peugeot équipées d'un contacteur inertiel de coupure carburant ou d'une transmission de l'information de choc par le calculateur airbag, soit la majorité de la gamme depuis la fin des années 1990. Les modèles essence à pompe immergée, comme 206, 307 et Partner, sont les plus concernés, mais les HDi récentes gérées par la BSI l'affichent aussi.
Sur une Peugeot, un P1646 se diagnostique en croisant les informations du calculateur moteur, du calculateur airbag et de la BSI : une lecture limitée au moteur ne suffit pas. La valise iCarsoft CR Max accède à l'ensemble de ces calculateurs, affiche l'état du contacteur de choc et de la commande pompe en temps réel, efface les codes de choc mémorisés après réparation et couvre les Peugeot de 2001 à aujourd'hui, essence comme diesel, ainsi que la plupart des autres marques. Les mises à jour sont gratuites et le support technique iCarsoft France reste disponible par e-mail pour vous guider dans la lecture des données et la localisation du capteur sur votre modèle.
