Code défaut P1443 | Véhicules Peugeot
Voyant moteur allumé sans perte de puissance, ralenti hésitant après un plein et code P1443 mémorisé sur votre Peugeot essence : le système de recyclage des vapeurs de carburant est en cause. Cette page détaille le fonctionnement du canister sur une Peugeot, les contrôles à faire et le coût réel de la remise en état.
Sur les Peugeot essence, le code P1443 est un code constructeur PSA relatif au système EVAP, chargé de récupérer les vapeurs d'essence du réservoir dans un filtre à charbon actif (le canister) puis de les brûler dans le moteur. Le calculateur (Bosch ME7.4.4, Magneti Marelli MM6LP/MM8P ou Valeo J34P selon la génération) pilote une électrovanne de purge canister par signal modulé et surveille le circuit électrique de cette électrovanne ainsi que la réaction du mélange lors de la purge. Lorsque la commande ne produit pas l'effet attendu, ou que le circuit de l'électrovanne est ouvert, en court-circuit ou bloqué, le code P1443 est mémorisé.
Le calculateur allume le voyant moteur après deux cycles de conduite avec défaut confirmé, désactive la purge du canister pour préserver la régulation de richesse et continue à faire fonctionner le moteur normalement. Le véhicule reste utilisable, mais le voyant entraîne un refus au contrôle technique et le réservoir peut se mettre en dépression.
La correction du P1443 sur une Peugeot passe par le contrôle de l'électrovanne de purge, de son alimentation et des durites du canister.
Astuce : sur une Peugeot 206 ou 307 1.4 et 1.6 essence, le P1443 apparaît souvent après un plein forcé jusqu'au dernier clic du pistolet. L'essence liquide noie le canister et bloque l'électrovanne. Laissez le réservoir descendre au quart, débranchez la durite canister et soufflez doucement dans le sens de la purge avant d'acheter une pièce.
Les origines du P1443 sur une Peugeot, de la plus fréquente à la plus rare :
Les propriétaires de Peugeot essence relèvent principalement :
Le budget pour traiter un P1443 sur une Peugeot est en général limité :
Sur une Peugeot, la réparation type d'un P1443 se situe entre 70 et 130 € avec une électrovanne neuve posée. Le poste le plus coûteux reste le canister, rarement nécessaire si les habitudes de remplissage sont corrigées. Un contrôle au multimètre et un test d'actionneur permettent de valider la pièce avant de l'acheter.
La lecture du calculateur moteur de la Peugeot avec une valise donne le P1443 et ses données figées. Notez la température moteur et la charge au moment du défaut : le calculateur ne purge le canister que moteur chaud, en charge partielle stabilisée, ce qui explique l'apparition du code après une vingtaine de minutes de route.
Affichez ensuite les paramètres temps réel : rapport cyclique de purge canister, correction de richesse court terme et long terme, tension sonde lambda amont et régime moteur. Sur une Peugeot saine, l'ouverture de la purge fait légèrement varier la richesse court terme de quelques pour cent. Un rapport cyclique figé à 0 % indique une purge interdite par le défaut.
Pendant l'essai routier, maintenez une vitesse constante à 90 km/h moteur chaud pendant dix minutes, puis relisez les codes. Utilisez le test des actionneurs à l'arrêt pour commander l'électrovanne et écouter son claquement.
Terminez par les contrôles électriques : résistance de la bobine, alimentation 12 V, continuité de la ligne de commande et état du connecteur. Dernier conseil : un P1443 accompagné de P0455 ou P0456 sur une Peugeot oriente vers une fuite du circuit, bouchon de réservoir compris, plutôt que vers l'électrovanne seule.
Le code P1443 ne concerne que les Peugeot essence, puisque les Diesel n'ont pas de canister. Les 206, 207, 307 et 308 en 1.1, 1.4 et 1.6 16 soupapes, puis les 1.4 et 1.6 VTi, 1.6 THP et 1.2 PureTech, sont les principales concernées. Les Peugeot des années 2000 à 2012, aux électrovannes vieillissantes et aux durites durcies, remontent le plus ce défaut.
Pour un P1443, la valise iCarsoft CR Max apporte ce qu'il faut : lecture des codes constructeur PSA dans le calculateur moteur des Peugeot, affichage du rapport cyclique de purge et des corrections de richesse en temps réel, et surtout test des actionneurs pour commander l'électrovanne canister sans démontage. Elle couvre les Peugeot, Citroën et DS ainsi que la majorité des marques européennes et asiatiques, ce qui la rend utile pour tout le foyer. Le support iCarsoft France accompagne les utilisateurs par e-mail. Avec la valise iCarsoft CR Max, le propriétaire d'une Peugeot essence règle un P1443 pour le prix d'une électrovanne et éteint le voyant moteur avant le contrôle technique.
