Code défaut P1451 | Véhicules Peugeot
Le voyant moteur de votre Peugeot s'est allumé sans symptôme évident et la valise annonce P1451. Ce code concerne le système EVAP qui recycle les vapeurs d'essence du réservoir. Rarement grave, il fait pourtant échouer le contrôle technique. Voici comment le comprendre, le contrôler et le résoudre à moindre coût.
Sur une Peugeot, le code P1451 appartient à la plage des défauts constructeur PSA et signale une anomalie détectée sur le système EVAP de recyclage des vapeurs d'essence. Ce système stocke les vapeurs du réservoir dans un canister à charbon actif, puis les réaspire dans l'admission via une électrovanne de purge commandée par le calculateur moteur. Celui-ci surveille la commande électrique de l'électrovanne et, sur les versions les plus récentes, la réaction de la richesse pendant les phases de purge. Un écart par rapport à la plage attendue déclenche la mémorisation de P1451. Le libellé exact affiché par Diagbox précise s'il s'agit d'un circuit ouvert, d'un court-circuit ou d'une incohérence de fonctionnement.
Une fois P1451 confirmé, le calculateur allume le voyant moteur, interdit la purge du canister et fige les adaptatifs de richesse liés à cette fonction. La conduite reste possible sans risque mécanique. Certains lecteurs OBD génériques affichent ce code sur des Peugeot diesel, comme la 307 2.0 HDi : le libellé EVAP est alors une traduction générique et seule la lecture constructeur donne le vrai sens du défaut.
La résolution de P1451 sur une Peugeot passe par le contrôle de l'électrovanne de purge, de son alimentation et des durites du canister, dans cet ordre.
Astuce : sur les 206, 207 et 307 essence, secouer doucement l'électrovanne de purge moteur arrêté. Si un bruit de sable se fait entendre, du charbon actif s'est échappé du canister et a envahi la vanne. Il faut alors remplacer les deux pièces ensemble pour que la Peugeot ne mémorise pas P1451 à nouveau.
Sur une Peugeot, P1451 a presque toujours une origine simple située sur le circuit de purge du canister.
Le code P1451 se manifeste discrètement sur une Peugeot, le plus souvent par le seul voyant moteur.
La réparation de P1451 sur une Peugeot figure parmi les moins coûteuses des défauts moteur.
Dans la majorité des cas, le remplacement de l'électrovanne suffit et la facture ne dépasse pas 120 € en atelier indépendant, contre 180 à 250 € en concession avec le diagnostic. Le canister n'est à remplacer que s'il libère du charbon ou contient de l'essence liquide. Reporter la réparation n'abîme pas le moteur, mais empêche la validation du contrôle technique.
La lecture avec la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de la Peugeot donne le code, son statut (permanent ou intermittent) et les données gelées. Un P1451 mémorisé toujours dans les mêmes conditions, moteur chaud et vitesse stable, correspond aux phases de purge : le calculateur constate alors que l'électrovanne ne réagit pas. Un défaut présent dès la mise du contact oriente vers un circuit électrique ouvert ou en court-circuit.
Les paramètres temps réel utiles sont le rapport cyclique de commande de l'électrovanne de purge, la correction de richesse court terme et long terme, la tension de la sonde lambda amont et le régime de ralenti. Lorsque la purge s'active, la richesse doit s'appauvrir légèrement puis se corriger ; une absence totale de réaction confirme que les vapeurs n'arrivent pas au moteur, soit par électrovanne bloquée, soit par durite coupée.
L'essai routier consiste à rouler 20 à 30 minutes moteur chaud, en enregistrant le rapport cyclique et la richesse, avec des phases stabilisées entre 70 et 90 km/h. De retour, les contrôles électriques portent sur la résistance de l'électrovanne, l'alimentation 12 V contact mis, la continuité des fils jusqu'au calculateur et l'absence de masse parasite. La fonction test actionneurs de la valise permet d'activer l'électrovanne et de vérifier au toucher qu'elle bat.
Dernier conseil : sur une Peugeot diesel qui affiche P1451, ne pas chercher un canister inexistant. Relire le défaut en mode constructeur, avec le libellé PSA du calculateur HDi, avant tout démontage.
Le code P1451 concerne d'abord les Peugeot essence équipées d'un canister et d'une électrovanne de purge pilotée, ce qui inclut toute la gamme depuis la 206. Les propriétaires le rencontrent sur des 206, 207, 307 et 308 à moteurs TU et EP, ainsi que sur les 1.2 PureTech récents. Les recherches concernant la 307 2.0 HDi montrent que certains lecteurs génériques attribuent aussi ce code à des diesels, où sa signification réelle diffère.
Pour un défaut EVAP comme P1451 sur une Peugeot, la valise iCarsoft CR Max apporte la lecture constructeur des codes PSA avec leur libellé exact, l'affichage en direct du rapport cyclique de purge et des corrections de richesse, et le test actionneurs qui commande l'électrovanne à la demande. Ces trois fonctions suffisent à trancher entre pièce défaillante, durite coupée et problème électrique sans démonter au hasard. Multimarque, elle accède à tous les calculateurs du véhicule, y compris la BSI, et lit aussi bien une 206 de 2003 qu'une 308 PureTech ou une Citroën de la même famille. Le support technique iCarsoft France reste joignable par e-mail pour aider à lire les valeurs relevées et confirmer la piste avant achat de la pièce.
