Code défaut P1701 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot à boîte automatique ou pilotée affiche le code P1701, la marche arrière accroche ou le combiné signale une anomalie de boîte. Ce défaut est fréquent sur AL4 et BMP6, et il est rarement synonyme de boîte à remplacer. Cette page vous guide vers la vraie cause et le juste budget.
Sur une Peugeot, le code P1701 est enregistré par le calculateur de boîte de vitesses (BVA AL4 et AM6, ou boîte pilotée BMP6 et ETG5) lorsqu'un rapport ne s'engage pas comme prévu, avec un cas typique sur l'engagement de la marche arrière. Le calculateur compare la position demandée par le levier ou la stratégie de passage avec la position réelle déduite des capteurs de régime d'entrée et de sortie de boîte et, sur boîte pilotée, du capteur de position du sélecteur. Lorsque le rapport attendu n'est pas confirmé dans le délai imparti, ou que la pression hydraulique ne s'établit pas, le défaut P1701 est mémorisé. Il s'agit d'un code constructeur PSA, sans équivalent standard OBD, et son libellé exact dépend du type de boîte.
En réaction, le calculateur de boîte Peugeot passe en mode secours : l'AL4 se fige en troisième, le combiné affiche « boîte de vitesses défaillante » ou le voyant clé, et la commande d'électrovannes est neutralisée. Sur BMP6, la boîte peut refuser d'engager la marche arrière tant que le défaut est actif, puis repartir après coupure du contact.
Sur Peugeot, la résolution du P1701 passe d'abord par l'huile et l'hydraulique de boîte, puis par les électrovannes et le faisceau, avant toute intervention lourde.
Astuce : sur les Peugeot équipées de l'AL4, un P1701 accompagné de passages brutaux se règle souvent par une vidange complète en deux temps et le remplacement des électrovannes de modulation, pour moins de 400 euros. Avant tout, vérifiez la tension batterie : un démarrage sous 11,5 V suffit à perturber le calculateur de boîte.
Voici les causes du code P1701 relevées sur Peugeot, de la plus courante à la plus rare.
Les conducteurs de Peugeot confrontés au code P1701 signalent généralement ces manifestations.
Les coûts ci-dessous reflètent les pratiques 2026 des garages Peugeot et indépendants en France pour un code P1701, pièces et main-d'œuvre comprises.
Le montant final dépend surtout du kilométrage et de l'historique d'entretien de la Peugeot. Une AL4 vidangée tous les 60 000 km se répare souvent pour moins de 400 euros. Un diagnostic sérieux, incluant la lecture des pressions et des températures de boîte, sépare une électrovanne à 100 euros d'une boîte à 2 500 euros.
Connectez la valise iCarsoft CR Max, entrez dans le calculateur de boîte de vitesses de la Peugeot et lisez les codes avec leur contexte. Un P1701 isolé et mémorisé une seule fois après une manœuvre à froid n'a pas la même valeur qu'un défaut permanent accompagné de P0730 ou P0740. Relevez la température d'huile et le rapport engagé au moment du défaut.
En temps réel, surveillez la position du sélecteur reconnue par le calculateur, le rapport engagé, la pression de ligne sur AL4, le régime turbine et le régime moteur, ainsi que la température d'huile de boîte. Manœuvrez lentement du point mort à la marche arrière : la position doit être reconnue en moins d'une seconde et la pression de ligne doit monter franchement. Un décalage ou une absence de réaction cible le contacteur multifonction ou le bloc hydraulique.
Faites un essai routier de 15 à 20 minutes pour porter l'huile à plus de 70 °C, en enchaînant arrêts et redémarrages. Si le glissement (écart entre régime moteur et régime turbine en prise directe) dépasse 100 tr/min sur AL4, l'embrayage interne ou la pression est en cause.
Côté électrique, mesurez l'alimentation des électrovannes contact mis, vérifiez les masses du calculateur de boîte et l'état du connecteur 16 voies de boîte. Dernier conseil : après toute intervention, réinitialisez les auto-adaptatifs de boîte, sans quoi le défaut peut persister malgré une réparation correcte.
Le code P1701 concerne les Peugeot dotées d'une boîte automatique AL4 ou AM6 et les modèles à boîte manuelle pilotée BMP6 ou ETG5. Les recherches Google associent souvent ce code au C4 Picasso Citroën, cousin technique des 308 et 3008 Peugeot, ce qui confirme que les mêmes boîtes, et donc les mêmes défauts, se retrouvent chez Peugeot.
Diagnostiquer un P1701 exige d'accéder au calculateur de boîte de vitesses Peugeot, de lire les pressions et températures en direct et de relancer les apprentissages après réparation. La valise iCarsoft CR Max dialogue avec les calculateurs de boîte AL4, AM6, BMP6 et ETG des Peugeot, affiche les paramètres temps réel et permet la réinitialisation des auto-adaptatifs, fonctions habituellement réservées à Diagbox. Elle reste multimarque, utile pour la Citroën ou le second véhicule du foyer, et se met à jour sans abonnement. Pour toute question sur la couverture précise de votre boîte, l'équipe iCarsoft France est joignable par e-mail.
