Code défaut P1727 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot à boîte automatique ou pilotée réagit mal, se met en mode secours et la valise affiche P1727 ? Ce code vise la signature inductive d'un solénoïde d'embrayage : un défaut électrique avant tout. Cette page explique comment le cerner sur une Peugeot sans remplacer la boîte.
Le code P1727 est un code constructeur transmission. Sur une Peugeot, il est mémorisé par le calculateur de boîte lorsqu'il détecte un dysfonctionnement de la signature inductive d'un solénoïde d'embrayage. Les calculateurs modernes ne se contentent pas d'alimenter un solénoïde : ils mesurent la variation de courant lors de sa commande, appelée signature inductive, pour vérifier que le noyau s'est bien déplacé. Si cette signature est absente, trop faible ou hors plage, le calculateur en déduit que le solénoïde ne bouge pas ou que son circuit est altéré. Ce diagnostic concerne les boîtes automatiques AM6 et EAT6, ainsi que les boîtes pilotées des Peugeot 207, 208 et 3008.
Une fois le P1727 confirmé, le calculateur de boîte adopte une stratégie de protection : limitation des rapports disponibles, interdiction du pontage du convertisseur ou, sur boîte pilotée, refus d'engager un rapport. Il transmet l'information au calculateur moteur, qui peut mémoriser un P0700 et limiter le couple. Sur une Peugeot, les voyants de boîte s'allument et un message de défaut apparaît sur l'écran multifonction.
La résolution du P1727 sur une Peugeot passe par la vérification méthodique du circuit du solénoïde avant toute intervention lourde sur la boîte.
Astuce : un P1727 qui apparaît uniquement par temps froid ou après un lavage moteur sur une Peugeot est presque toujours un problème de connecteur ou de faisceau, pas de solénoïde. Séchez le connecteur, appliquez une graisse de contact adaptée et observez sur plusieurs jours avant de commander une pièce interne à la boîte.
Les causes du P1727 sur une Peugeot, de la plus fréquente à la plus rare :
Sur une Peugeot, le P1727 s'accompagne généralement des manifestations suivantes :
Le coût du P1727 sur une Peugeot va du simple nettoyage de connecteur à l'échange du bloc hydraulique ; le diagnostic électrique évite le pire.
Une concession Peugeot facture le diagnostic entre 80 et 130 euros et propose fréquemment un échange de bloc hydraulique par prudence. Avant d'accepter, il est judicieux de vérifier la tension de charge, l'état du connecteur et la résistance des solénoïdes soi-même : ces trois contrôles règlent une bonne part des P1727 pour un coût dérisoire.
Avec la valise iCarsoft CR Max, sélectionnez le calculateur de boîte de vitesses de la Peugeot et lisez la mémoire de défauts. Relevez le statut du P1727, son compteur et les conditions d'apparition disponibles : température d'huile, tension batterie, rapport engagé. Un défaut enregistré à tension faible ou à froid oriente vers l'alimentation et les connexions ; un défaut à chaud vers le solénoïde lui-même ou l'huile.
Affichez ensuite les paramètres temps réel de la boîte : « tension d'alimentation calculateur boîte », « température d'huile de boîte », « courant de commande des solénoïdes d'embrayage », « rapport engagé » et « régime turbine ». Sur une boîte saine, la tension reste supérieure à 13 V moteur tournant et le courant de chaque solénoïde varie de façon nette et répétable à chaque changement de rapport, sans coupure ni pic.
Réalisez un essai routier avec enregistrement : démarrage à froid, montée en température, conduite urbaine puis voie rapide. Repérez le moment où le P1727 se déclenche et comparez-le à la température d'huile et à la tension. Sur une Peugeot, un déclenchement à chaque passage sur une bosse ou un dos-d'âne trahit un faisceau ou un connecteur ; un déclenchement lié à la température désigne le solénoïde.
Terminez par les mesures au multimètre : résistance et isolement du solénoïde, continuité du faisceau, chute de tension sur la masse du calculateur de boîte (moins de 0,2 V). Dernier conseil : après toute intervention, effacez le code, remettez les auto-adaptatifs à zéro et roulez 30 kilomètres avant de conclure, car un P1727 intermittent peut mettre plusieurs cycles à réapparaître.
Le P1727 concerne les Peugeot dotées d'une boîte automatique à commande électronique ou d'une boîte manuelle pilotée, produites à partir de 2005. Les boîtes AM6 et EAT6 des 308, 3008 et 508 sont les plus concernées, suivies des boîtes pilotées des 207, 208 et 2008 en version essence et HDi. Les kilométrages élevés et l'absence de vidange de boîte favorisent l'apparition du défaut.
Un P1727 ne se lit pas avec une interface OBD basique : il réside dans le calculateur de boîte, accessible uniquement avec une valise multimarque complète. La valise iCarsoft CR Max dialogue avec les calculateurs de boîte automatique et pilotée des Peugeot, affiche la tension d'alimentation, la température d'huile et les courants de solénoïdes en temps réel, et permet la réinitialisation des auto-adaptatifs après réparation. Elle couvre en outre le moteur, l'ABS, la BSI et les airbags, pour un suivi complet de la Peugeot. L'assistance technique iCarsoft France se fait par e-mail.
