Code défaut C1413 | Véhicules Peugeot
Direction assistée qui se coupe, volant lourd et code C1413 mémorisé sur votre Peugeot 207 ou 208 : le calculateur de direction ne fait plus confiance à son capteur de couple. Cette page détaille ce que Peugeot entend par « incohérence », les vérifications à faire avant de remplacer la colonne, et le budget réaliste.
Sur une Peugeot, le code C1413 se lit « Capteur de couple : incohérence ». Le capteur de couple est monté sur la colonne de direction assistée électrique. Il mesure l'effort que le conducteur applique au volant à partir de la torsion d'une barre calibrée, et transmet deux signaux redondants au calculateur DAE. Ces deux signaux évoluent en sens inverse et leur somme doit rester constante. Lorsque la somme sort de la fenêtre admise, ou que l'un des signaux se fige alors que l'angle volant change, le calculateur déclare une incohérence et enregistre C1413. Il ne s'agit pas d'un circuit coupé, mais d'une mesure jugée non plausible.
Le calculateur DAE de la Peugeot réagit en réduisant puis en coupant l'assistance, car un couple faux pourrait générer une aide dans le mauvais sens. Le voyant direction s'allume, le message « Défaut direction assistée » s'affiche et le volant devient dur. Sur certaines 207, l'assistance revient au redémarrage tant que le défaut reste fugitif.
L'incohérence vient soit du capteur lui-même, soit de son alimentation ou de son câblage. On valide chaque hypothèse avec des mesures simples.
Astuce : sur les Peugeot 207 et 208, un remplacement récent du contacteur tournant d'airbag ou un démontage du volant mal remonté suffit à décaler le capteur de couple. Avant de condamner le capteur, vérifiez que le volant est bien centré et relancez la calibration : cela règle une partie des C1413 récents.
Voici les origines de C1413 les plus rencontrées sur Peugeot, par ordre de fréquence :
Les propriétaires de Peugeot rapportent le plus souvent ces signes :
Estimation France 2026 pour une Peugeot, pièces et main-d'œuvre incluses :
Le poste le plus cher est aussi le plus souvent commandé à tort. Sur une Peugeot 207 de plus de 15 ans, une colonne reconditionnée et codée reste un bon compromis. Exigez la calibration du capteur de couple et de l'angle volant à la remise du véhicule : sans elle, le code C1413 revient dès les premiers kilomètres.
La lecture se fait obligatoirement dans le calculateur DAE, ce qu'un lecteur OBD basique ne sait pas faire sur Peugeot. Avec la valise iCarsoft CR Pro+, relevez tous les codes de la direction, de la BSI et de l'ABS/ESP. Un C1413 associé à des défauts de tension dans plusieurs calculateurs oriente vers la batterie. Un C1413 seul, réapparaissant dès qu'on tourne le volant, désigne le capteur ou son câblage.
Passez ensuite aux paramètres temps réel : couple volant, angle volant, tension d'alimentation du calculateur, courant moteur et vitesse véhicule. Volant lâché à l'arrêt, le couple doit rester stable à zéro. Tournez lentement d'un côté puis de l'autre : la valeur doit suivre l'effort de façon linéaire. Un saut brutal, un signal qui reste bloqué ou une valeur non nulle volant relâché confirment l'incohérence.
Réalisez un essai routier en ville avec la valise branchée, en enregistrant les paramètres. Notez si la coupure survient sur des irrégularités de route, ce qui trahit un faisceau, ou après un temps de fonctionnement, ce qui évoque une dérive thermique du capteur.
Finissez par les contrôles électriques : alimentation 5 V, masse, isolement des fils de signal par rapport à la masse et au plus. Dernier conseil : effacez C1413, réalisez la calibration puis refaites trois cycles de contact avec braquage complet avant de conclure.
Le code C1413 touche les Peugeot équipées de la direction assistée électrique à capteur de couple sur colonne. Les requêtes réelles montrent que la 207 est de loin la plus citée, ce qui correspond à l'âge du parc et à l'usure des colonnes de première génération. Les 208, 2008 et 308 II apparaissent ensuite, souvent après un remplacement de batterie ou une intervention sous le volant.
Un défaut de direction assistée ne se traite pas à l'aveugle. La valise iCarsoft CR Pro+ accède au calculateur DAE des Peugeot, lit et efface le code C1413, affiche le couple et l'angle volant en temps réel et lance la calibration du capteur après remise en état. Elle couvre en plus la BSI, l'ABS/ESP, les airbags et le moteur, ce qui permet de repérer d'un seul passage un problème de tension qui contamine plusieurs calculateurs. Pour une Peugeot 207 ou 208, cela représente un investissement inférieur à un seul déplacement en concession, avec des mises à jour gratuites. Le support iCarsoft France est disponible par e-mail pour vérifier la compatibilité avec votre modèle.
