Code défaut P3028 | Véhicules Peugeot
Le code P3028 sur une Peugeot est rare et déroutant : il désigne une anomalie propre au calculateur moteur, sans pointer un capteur. Avant de céder à un devis de remplacement, cette page explique ce que le calculateur d'une Peugeot signale réellement, comment le vérifier et combien coûtent les scénarios de réparation.
Le code P3028 appartient à la plage des codes constructeur P3xxx utilisée par PSA pour des défauts spécifiques au calculateur moteur et à ses fonctions de supervision. Sur une Peugeot, il se lit « anomalie détectée sur le calculateur moteur » : le calculateur (Bosch EDC17C10, Siemens SID807, Delphi DCM3.5 ou Valeo J34P selon la motorisation) a échoué à l'un de ses autocontrôles, qu'il s'agisse de la vérification de sa calibration, de la cohérence de ses mémoires, de l'autorisation du système antidémarrage échangée avec la BSI ou de l'état de ses alimentations. Le libellé exact dépend de la version de calculateur ; il ne désigne pas un composant remplaçable à l'extérieur, d'où la prudence nécessaire.
Selon le test en échec, le calculateur de la Peugeot mémorise simplement le code, allume le voyant moteur et limite les performances, ou refuse le démarrage tant que la condition n'est pas rétablie. Sur certaines versions, le P3028 apparaît après une reprogrammation interrompue ou un remplacement de calculateur sans appairage complet.
Pour résoudre un P3028 sur une Peugeot, il faut d'abord écarter les causes externes au calculateur : alimentation, BSI et historique des interventions.
Astuce : sur une Peugeot, un P3028 apparu juste après un remplacement de batterie vient parfois d'une mise en veille incomplète de la BSI. Fermez toutes les portes, verrouillez le véhicule, attendez cinq minutes sans toucher à la clé, puis rouvrez et démarrez. Cette procédure de réveil règle plusieurs codes fantômes sans aucune pièce.
Les causes du P3028 relevées sur les Peugeot, de la plus fréquente à la plus rare :
Sur une Peugeot présentant un P3028, les signes suivants sont fréquents :
Le coût d'un P3028 sur une Peugeot dépend du scénario identifié :
La plupart des P3028 constatés sur des Peugeot se règlent pour moins de 200 € par une remise en état électrique ou un appairage. Le remplacement du calculateur ne se justifie qu'après élimination de toutes les causes externes, et impose un téléchargement constructeur : un calculateur d'occasion non appairé ne démarrera pas le véhicule.
Le diagnostic d'un P3028 sur une Peugeot s'appuie sur une lecture globale du réseau : calculateur moteur, BSI, BSM, ABS et combiné. Un P3028 seul avec des alimentations normales oriente vers la calibration ou un défaut interne ; entouré de codes de sous-tension ou d'antidémarrage, il désigne l'environnement électrique. Relevez les données figées, en particulier la tension batterie et le kilométrage au moment du défaut.
Dans les paramètres temps réel, surveillez la tension d'alimentation du calculateur moteur, la tension batterie vue par la BSI, l'état de l'autorisation antidémarrage et l'état du relais principal. Comparez aussi la version logicielle du calculateur affichée par la valise à celle attendue pour le véhicule : une incohérence signale une reprogrammation incomplète.
En essai routier, faites plusieurs cycles contact coupé, veille BSI complète, redémarrage, puis relisez les codes. Un défaut qui ne revient qu'après une mise en veille indique un problème d'échange calculateur-BSI au réveil.
Terminez par les contrôles électriques : masses, alimentations et connecteur du calculateur, tension de démarrage sans chute sous 10 V. Dernier conseil : pour un P3028 apparu après une intervention en atelier, la première étape est de faire refaire l'appairage et le téléchargement, avant toute recherche de panne matérielle.
Le code P3028 se rencontre sur des Peugeot de générations variées, car il relève de la supervision du calculateur et non d'un moteur précis. Les requêtes concernent surtout les Diesel HDi et BlueHDi des 208, 308, 3008 et 508, ainsi que des essence PureTech récentes, souvent après un changement de batterie ou une reprogrammation. Les Partner et Expert en flotte, soumis à de nombreuses interventions, apparaissent aussi.
Pour un P3028, la valise iCarsoft CR Pro+ est recommandée : elle lit tous les calculateurs d'une Peugeot sur le réseau multiplexé PSA, affiche les versions logicielles, les tensions d'alimentation et l'état de l'antidémarrage, et met en évidence les codes de sous-tension ou de communication qui accompagnent un problème électrique. Sa couverture inclut Citroën, DS et la plupart des marques européennes et asiatiques. Le support iCarsoft France répond par e-mail aux questions de procédure. Avec la valise iCarsoft CR Pro+, le propriétaire d'une Peugeot sait si son P3028 relève d'une masse à nettoyer, d'un appairage à refaire ou d'un calculateur à remplacer, et discute d'un devis avec des mesures en main.
