Code défaut P3008 | Véhicules Peugeot
Le code P3008 s'affiche sur votre Peugeot 1.6 HDi ou 2.0 HDi, le voyant moteur reste allumé et la puissance semble bridée. Ce défaut de plausibilité du calculateur moteur inquiète, mais il se résout souvent sans changer de pièce coûteuse. Voici la méthode complète, du contrôle électrique au budget réel.
Sur une Peugeot, le code P3008 est un code constructeur PSA qui signale une anomalie de plausibilité détectée par le calculateur moteur. Le calculateur (Siemens SID803 ou SID807 sur 1.6 HDi, Bosch EDC16C34 ou EDC17C10 sur 2.0 HDi) reçoit bien des informations de ses capteurs, mais l'une d'elles ne correspond pas à ce qu'il attend au regard des autres paramètres du moteur. Le libellé affiché par Diagbox dépend de la génération du calculateur, mais il renvoie toujours à une incohérence interne ou d'alimentation du calculateur moteur, et non à un composant précis.
Dès que le défaut est confirmé sur plusieurs cycles de roulage, le calculateur moteur de la Peugeot allume le voyant de diagnostic et peut activer un mode dégradé. Il limite alors la pression de suralimentation, le débit d'injection et parfois le régime moteur pour protéger l'ensemble injection et turbo. Le code peut être présent en défaut caractérisé ou intermittent, ce qui oriente déjà le diagnostic.
Le code P3008 se traite dans l'ordre : alimentation électrique, connectique, mise à jour du calculateur, puis remplacement en dernier recours.
Astuce : avant toute dépense, débranchez la batterie 15 minutes, nettoyez les cosses et rebranchez en réinitialisant les apprentissages moteur. Sur de nombreuses Peugeot 1.6 HDi, le code P3008 ne réapparaît pas après cette simple remise à zéro et une charge complète de la batterie.
Les causes du code P3008 sur une Peugeot sont électriques dans la grande majorité des cas, le calculateur lui-même n'étant en cause qu'en dernier lieu.
Le code P3008 s'accompagne sur une Peugeot de symptômes variables selon que le défaut est permanent ou intermittent.
Le budget pour un code P3008 sur une Peugeot va de quelques dizaines d'euros à plusieurs centaines si le calculateur doit être remplacé.
Sur une Peugeot 1.6 HDi, plus de la moitié des codes P3008 se règlent avec une batterie, un nettoyage de masses ou une mise à jour. Le remplacement du calculateur ne se justifie qu'après avoir mesuré les tensions et vérifié la connectique. Une valise permet de refaire ces contrôles chez soi avant de valider un devis.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de la Peugeot, sélectionnez le calculateur moteur et lisez les défauts avec leur statut. Notez tous les codes présents en même temps que P3008 : une accumulation de défauts capteurs sans lien entre eux signe presque toujours un problème d'alimentation ou de masse du calculateur, pas un capteur fautif.
Passez ensuite en paramètres temps réel et surveillez la tension d'alimentation du calculateur, la tension batterie, la pression de rail mesurée et de consigne, la pression de suralimentation et la température d'eau. Une tension qui chute sous 10,5 V pendant le démarrage ou qui oscille au ralenti est le premier indice à retenir sur une Peugeot HDi.
Réalisez un essai routier avec enregistrement des données : 15 minutes en ville puis sur voie rapide. Observez si le code revient lors d'un passage sur route dégradée, ce qui désigne un faux contact, ou lors d'une forte charge, ce qui oriente vers la tension de charge de l'alternateur. Complétez par une mesure des masses au multimètre, moteur tournant, tous consommateurs allumés.
Dernier conseil : ne remplacez jamais le calculateur moteur d'une Peugeot sur la seule foi du code P3008. Un calculateur neuf demande un télécodage et un appairage antidémarrage, et il tombera dans le même défaut si la masse ou la batterie est en cause. Le contrôle électrique préalable coûte dix fois moins cher.
Le code P3008 concerne avant tout les Peugeot diesel HDi produites entre 2004 et 2015, équipées des calculateurs Siemens SID803, SID807 et Bosch EDC16C34. Le 1.6 HDi de 90 et 110 ch est le moteur le plus cité dans les recherches, suivi du 2.0 HDi. Les modèles essence sont beaucoup plus rarement touchés. Citroën partage les mêmes calculateurs, d'où les mêmes défauts sur C3, C4 et C5.
Pour traiter un code P3008 sur une Peugeot, la valise iCarsoft CR Max offre tout ce qu'il faut : lecture et effacement des défauts sur le calculateur moteur, la BSI et le BSM, affichage des paramètres temps réel avec enregistrement, et vue du statut de chaque défaut. Elle couvre l'ensemble des modèles Peugeot et Citroën, ainsi que les autres marques du foyer. Comparée à Diagbox, elle ne permet pas le télécodage d'un calculateur neuf, mais elle suffit largement pour isoler une cause électrique et éviter un remplacement inutile. Les mises à jour sont gratuites et le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour vous accompagner dans l'interprétation des valeurs relevées.
