Code défaut C1412 | Véhicules Peugeot
Volant devenu dur, voyant direction allumé et code C1412 sur votre Peugeot 207, 208 ou 308 : le calculateur de direction assistée électrique ne voit plus son moteur. Rassurez-vous, une bonne partie des cas se règle sans changer la colonne. Voici comment diagnostiquer et chiffrer la réparation sur une Peugeot.
Chez Peugeot, le code C1412 signifie « Moteur électrique DAE : circuit ouvert ». DAE désigne la direction assistée électrique, montée sur les 207, 208, 2008, 308 II et 3008 II. Le calculateur de direction, intégré à la colonne ou fixé sur la crémaillère, pilote un moteur électrique sans balais par un pont de puissance. Il mesure en permanence le courant absorbé par chaque phase de ce moteur. Si une phase ne consomme aucun courant alors qu'une commande est envoyée, le calculateur conclut à une coupure du circuit : câblage, connecteur de puissance ou bobinage du moteur. Il mémorise alors C1412 dans la mémoire de la DAE, pas dans celle du calculateur moteur.
La réaction de la Peugeot est immédiate : l'assistance est coupée par sécurité, parfois après une phase dégradée. Le voyant direction s'allume au combiné et un message « Défaut direction assistée » apparaît sur l'écran multifonction. La voiture reste dirigeable, mais l'effort au volant devient très important à basse vitesse, surtout en manœuvre de stationnement.
Le défaut est purement électrique. On cherche une coupure entre le calculateur DAE et son moteur, en commençant par les points les plus accessibles.
Astuce : sur Peugeot 207 et 208, le calculateur DAE se met souvent en défaut après un démarrage à la batterie très déchargée ou un branchement de câbles inversé. Avant toute intervention lourde, effacez le code, rechargez la batterie et refaites un essai. Si C1412 revient seul, le défaut est réel.
Les causes de C1412 sur une Peugeot, de la plus courante à la plus rare :
Le conducteur d'une Peugeot concernée remarque en général :
Budget indicatif en France en 2026, pièces et main-d'œuvre comprises, pour une Peugeot :
La différence de coût entre une simple remise en état du connecteur et une colonne complète justifie de suivre la méthode de contrôle avant d'acheter quoi que ce soit. La colonne d'occasion doit impérativement provenir d'une Peugeot de même génération et être codée avec un outil compatible, faute de quoi l'assistance reste inactive.
Commencez par une lecture complète des calculateurs de la Peugeot avec la valise iCarsoft CR Pro+ : DAE, BSI, ABS/ESP et moteur. Un code C1412 accompagné de défauts de sous-tension dans plusieurs calculateurs oriente directement vers la batterie ou l'alternateur. Un C1412 isolé, permanent, pointe vers le circuit du moteur de direction. Notez le statut du défaut et l'état des conditions de mémorisation si l'outil les fournit.
Ouvrez ensuite les paramètres temps réel du calculateur DAE : tension d'alimentation, courant moteur, angle volant, couple volant et vitesse véhicule. Sur une Peugeot saine, le courant moteur grimpe nettement dès que l'on tourne le volant à l'arrêt. Un courant qui reste à zéro malgré une consigne confirme l'absence de circuit vers le moteur. Une tension d'alimentation qui chute sous 11 V pendant la manœuvre désigne au contraire l'alimentation.
Enchaînez avec un essai routier court : quartier, manœuvres, quelques freinages. Surveillez le moment exact où l'assistance disparaît. Une coupure sur dos-d'âne ou en braquant fort révèle un faisceau ou un connecteur qui bouge. Une coupure au démarrage à froid évoque plutôt la batterie.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre : chute de tension sur la masse de la DAE (inférieure à 0,2 V sous charge), continuité des phases, absence de court-circuit entre phases et masse. Dernier conseil : après toute réparation, effacez le code puis vérifiez que la valise n'affiche plus C1412 après trois cycles de contact et un braquage complet.
Le code C1412 ne concerne que les Peugeot équipées d'une direction assistée électrique sur colonne ou sur crémaillère. Les modèles à assistance hydraulique ou électro-hydraulique (307, 407, Partner de première génération) ne l'utilisent pas. Les requêtes réelles montrent que la 207 concentre l'essentiel des cas, suivie de la 208 et de la 2008 de première génération.
Pour traiter un code C1412, un lecteur OBD générique ne suffit pas : le calculateur de direction assistée d'une Peugeot n'est pas accessible par la simple prise moteur. La valise iCarsoft CR Pro+ lit et efface les défauts de la DAE, de la BSI, de l'ABS/ESP et du moteur, affiche les paramètres temps réel du calculateur de direction et permet les apprentissages d'angle volant après intervention. Elle couvre les Peugeot de la 206 aux modèles récents et se met à jour gratuitement. Cette approche multi-calculateurs évite d'acheter une colonne de direction pour un simple connecteur oxydé et permet de vérifier objectivement la réparation. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour toute question de compatibilité avec votre Peugeot.
