Code défaut P1842 | Véhicules Peugeot
La boîte automatique de votre Peugeot passe en mode secours, le voyant de neige ou de sport clignote et le code P1842 apparaît. Ce défaut de circuit du calculateur de transmission effraie, pourtant l'origine est souvent un connecteur ou une huile fatiguée. Voici comment le cerner sur votre Peugeot avant tout devis.
Sur une Peugeot, le code P1842 est un code constructeur de la famille transmission. Il signale un défaut de circuit détecté par le calculateur de boîte de vitesses automatique, sur une ligne de commande ou de retour d'état liée au verrouillage ou à la gestion d'un actionneur interne. Le libellé générique évoque un commutateur de verrouillage de boîte de transfert, mais les Peugeot n'ont pas de boîte de transfert : sur les boîtes AL4, AM6 ou EAT6 de la marque, ce code renvoie à une anomalie électrique du circuit surveillé par le calculateur de boîte. Le libellé exact affiché par Diagbox doit être vérifié sur le véhicule, car il dépend de la génération de la boîte.
Dès que le calculateur de boîte de la Peugeot confirme le défaut, il bascule en mode secours : un rapport unique bloqué, souvent la troisième, et convertisseur de couple déverrouillé. Les voyants de programme neige et sport clignotent ensemble, et le message « Boîte de vitesses défaillante » s'affiche. La voiture reste mobile mais la consommation grimpe et l'accélération devient poussive.
Le code P1842 impose de contrôler l'alimentation, la connectique et l'huile de la boîte automatique avant d'envisager une pièce interne.
Astuce : sur une Peugeot à boîte AL4, une vidange partielle tous les 60 000 km avec l'huile préconisée prévient une grande partie des défauts électriques de boîte. Après toute intervention, réinitialisez les compteurs de vieillissement d'huile et les apprentissages avec la valise, sinon la boîte conserve des paramètres inadaptés.
Les causes du code P1842 sur une Peugeot sont majoritairement électriques et liées à l'état de l'huile de boîte automatique.
Le code P1842 se manifeste sur une Peugeot par des symptômes de boîte automatique en mode secours, permanents ou intermittents.
Le coût de réparation du code P1842 sur une Peugeot va d'un simple nettoyage de connecteur à une intervention sur la boîte automatique.
Sur une Peugeot 307, 308 ou 3008 à boîte AL4 ou AM6, la moitié des codes P1842 se règlent avec une vidange, un connecteur nettoyé et une batterie en bon état, soit moins de 300 €. Une électrovanne n'est justifiée qu'après mesure de sa résistance, et le calculateur ne doit être remplacé qu'en dernier lieu, après contrôle de ses alimentations et masses.
Reliez la valise iCarsoft CR Pro+ à la prise OBD de la Peugeot et interrogez le calculateur de boîte automatique, puis le moteur et la BSI. Relevez le contexte enregistré avec P1842 : température d'huile, rapport engagé, tension de bord. Un défaut mémorisé uniquement à chaud oriente vers l'huile ou une électrovanne, un défaut au démarrage vers la tension batterie.
Surveillez en temps réel la température d'huile de boîte, la pression de ligne, le rapport engagé et le rapport demandé, le glissement du convertisseur, la tension d'alimentation du calculateur de boîte et la position du levier vue par le calculateur. Sur une Peugeot saine, la pression de ligne suit fidèlement la charge et le glissement du convertisseur tombe à zéro en verrouillage sur route.
Faites un essai routier de 30 minutes avec enregistrement, en démarrant moteur froid et en terminant par un trajet urbain à chaud, période où les défauts AL4 apparaissent le plus souvent. Notez l'instant où le mode secours s'active. Complétez par les mesures électriques au connecteur de boîte, moteur arrêté puis moteur tournant, et par une inspection de l'état de l'huile.
Dernier conseil : sur une Peugeot, ne concluez jamais à une boîte à remplacer sur la seule base d'un code P1842. Les boîtes AL4 et AM6 tombent en mode secours pour des motifs électriques bénins, et un calculateur de boîte neuf demande un télécodage. Le contrôle des alimentations et de l'huile élimine les causes simples en moins d'une heure.
Le code P1842 concerne les Peugeot équipées d'une boîte automatique à convertisseur pilotée électroniquement, en particulier la boîte AL4 à quatre rapports montée de 1999 à 2013 et la boîte AM6 à six rapports qui lui a succédé. Les moteurs associés sont les 1.6 VTi et THP essence et les 1.6 et 2.0 HDi diesel. Les Citroën C4, C5 et Xsara Picasso partagent ces boîtes et le même défaut.
Le code P1842 se lit dans le calculateur de boîte automatique et non dans le moteur, ce qui exclut les lecteurs OBD basiques. La valise iCarsoft CR Pro+ accède au calculateur de boîte, au moteur, à la BSI et au BSM de la Peugeot, affiche la température et la pression d'huile de boîte en temps réel, efface les défauts et réinitialise les apprentissages et compteurs de vieillissement d'huile après une vidange. Elle couvre ainsi l'essentiel des besoins de diagnostic que Diagbox offre sur ce défaut, tout en restant utilisable sur Citroën, DS et les autres marques du foyer. Les mises à jour sont gratuites et le support iCarsoft France répond par e-mail à vos questions sur les valeurs relevées sur votre Peugeot.
