Code défaut P1802 | Véhicules Peugeot
Sur une Peugeot 206 ou 307, le code P1802 revient souvent avec un démarrage capricieux ou un régulateur qui refuse de s'activer. Il vise le circuit du contacteur de sécurité lié à l'embrayage ou à la transmission, en court-circuit vers le plus. Voici comment le contrôler sur votre Peugeot.
Le code P1802 fait partie des codes constructeur de la famille transmission (P18xx). Sur les Peugeot, il signale un court-circuit au plus (vers la tension batterie) sur le circuit du contacteur de sécurité de l'embrayage ou de verrouillage de la transmission. Ce contacteur, monté sur la pédale d'embrayage des boîtes manuelles ou intégré au sélecteur des boîtes automatiques AL4 et pilotées BVMP, informe le calculateur moteur et la BSI de l'état de la pédale ou du levier. Le calculateur attend un signal qui alterne entre masse et ouvert ; s'il voit une tension permanente de 12 V, il mémorise le P1802.
Face à ce défaut, le calculateur Peugeot adopte une stratégie de sécurité : il peut refuser d'autoriser le démarrage tant que la pédale d'embrayage n'est pas reconnue enfoncée, désactiver le régulateur et le limiteur de vitesse, et sur boîte automatique interdire la sortie de la position P. Le voyant moteur n'est pas toujours allumé, ce qui rend le code discret.
Le P1802 sur une Peugeot se règle par un contrôle méthodique du contacteur et de son faisceau, du pédalier jusqu'au calculateur.
Astuce : sur les Peugeot 206 et 307, le contacteur d'embrayage se clipse sur le pédalier et se dérègle après un remplacement de pédale ou de câble. Un contacteur mal enfoncé donne un signal instable que le calculateur interprète comme un court-circuit. Vérifiez qu'il est bien verrouillé avant d'acheter une pièce.
Les causes du P1802 sur Peugeot concernent presque toutes le contacteur et son câblage.
Sur Peugeot, un P1802 se manifeste plus par des fonctions perdues que par un voyant.
Le P1802 est l'un des codes les moins coûteux à traiter sur une Peugeot, la pièce principale étant un simple contacteur.
Sur une Peugeot 206 ou 207 à boîte manuelle, l'ensemble diagnostic et contacteur se règle en général pour moins de 100 €. Le poste le plus cher, la BSI, ne se justifie que si les mesures au connecteur montrent un court-circuit interne avéré ; c'est le cas dans une petite minorité de pannes.
Lisez d'abord tous les calculateurs de la Peugeot avec la valise iCarsoft CR Max : moteur, BSI et boîte de vitesses. Un P1802 présent à la fois dans le moteur et dans la BSI confirme un problème de signal, alors qu'un code isolé dans le calculateur de boîte pointe le contacteur multifonction. Notez également les codes de pédale de frein, souvent liés dans la logique de sécurité PSA.
Ouvrez les paramètres en temps réel et surveillez l'état du contacteur d'embrayage, l'état du contacteur de frein, la position du sélecteur (P/R/N/D) et la tension batterie. Actionnez chaque commande en observant l'écran : un état qui ne change pas, ou qui reste figé sur « enfoncé », désigne directement le circuit fautif sans démontage.
L'essai routier vérifie les fonctions dépendantes : activation du régulateur à 70 km/h, comportement du ralenti au débrayage, passage des rapports sur boîte automatique. Un régulateur qui se coupe au passage d'un dos-d'âne trahit un faux contact mécanique dans le faisceau ou le contacteur, sensible aux vibrations.
Concluez par les contrôles au multimètre : résistance du contacteur dans les deux positions, tension sur chaque fil contact mis, continuité jusqu'au connecteur du calculateur. Dernier conseil : sur une Peugeot, contrôlez aussi le contacteur de frein, car les deux signaux sont comparés en permanence par le calculateur et une incohérence entre eux peut produire ce code.
Le P1802 se rencontre principalement sur les Peugeot des années 1998 à 2012 dotées d'un contacteur d'embrayage relié au calculateur d'injection, ainsi que sur les versions à boîte automatique AL4 et boîte pilotée BVMP. La 206 concentre la majorité des recherches, mais 307, 407 et utilitaires Partner sont également concernés, en essence comme en HDi.
Diagnostiquer un P1802 sur une Peugeot demande de lire les états de contacteurs dans plusieurs calculateurs à la fois, ce qu'un lecteur OBD générique ne sait pas faire. La valise iCarsoft CR Max accède au calculateur moteur, à la BSI et à la boîte automatique des Peugeot, affiche en direct l'état des pédales et du sélecteur, et efface le code après réparation. Elle est également compatible avec les autres marques du foyer, se met à jour gratuitement et bénéficie d'un support technique iCarsoft France disponible par e-mail pour toute question sur l'interprétation des données.
